W107 mittari kysymystä
priuttan
Viesti Kirjoittaja priuttan »
Eli tuollainen vm. 76 450 SL jossa moottori ja laatikko vm 88 w126 500 Mersussa.
Mittari on mekaaninen, mutta tuohon laatikkoon liitettävä on taasen sähköinen.
Tietääkö kukaan, että pystyykö tuhon laatikkoon istuttamaan mekaaniset ratas
Systeemit että voisi kytkeä vaijerin, vai pitääkö vaihtaa mittaristoa sähköiseen ?
MB 450 SL R107
jarifinn
Re: W107 mittari kysymystä
Viesti Kirjoittaja jarifinn »
Morjens
Onko sinun autosi usa vai euro malli?
Maileja vai kilometreja?
Loytyy pari electronista 107 mittaristoa.
" EP-90 Tosimiehen partavesi"
priuttan
USA mallia on, tällä hetkellä mittarissa on vain mailit, mutta ei haittaisi
vaikka olisi molemmat
MB 450 SL R107
jarifinn
Sahkoinen nopeusmittari 160/240. miles/km
Eli molemmat asteikot on. -82 500sl Huollettu ja taysin toimiva mittari takuulla.
Hinta 250 euroa ja lahetan kuvia sahkopostilla jos kiinnostaa.
Terveisin
Jari
priuttan
Kyllä kiinnostaa, tässä osoitetta:
Pekka.riuttanen@gmail.com
Tarkoitatko koko mittaristoa vai pelkästään matka / nopeus
Tiedätkö miten tuo vaihto onnistuu eli sopiiko
Liittimet suoraan vai miten menee ?
T-pekka
MB 450 SL R107
jarifinn
Vaihto on parin tunnin homma ja uusi mittari menee vanhan paikalle neljan ruuvin irroituksella.
Onko sinulla se sahkoinen anturi siina vaihdelaatikossa kiinni?
Yritin etsiä googlella tarinaa kuinka purkaa tuo mittaristo. Mittaristopaketti on siis jo irti.
Löysin tällaisen sivun: http://www.rmsmithco.com/odometer.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Se mitä ajan takaa on että saako sen naamataulun eli kehyksen missä lasit, erikseen irti vai pitääkö purkaa sieltä takaa kaikki kolme mittariyksikköä auki? Minulla on vasemman mittarin keskikoristenappi irronnut ja se pyörii siellä sisällä. Sen voisi liimata paikoilleen mutta en tiedä mikä oliis kätevin tapa päästä sinne lasin taakse?
Googlen kuvahaulla tuili kuvia tuosta irrallisesta "kehyksestä". Vaikuttaa että sen kehyksen saa irti ja "koneisto" jäisi kokonaisena erilleen?
https://www.google.fi/search?q=R107+ins ... 1#imgdii=_" onclick="window.open(this.href);return false;
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
karra kirjoitti:Yritin etsiä googlella tarinaa kuinka purkaa tuo mittaristo. Mittaristopaketti on siis jo irti.
Moi, onko linkin kuvasta hyötyä http://www.ebay.com/itm/Excellent-Instr ... 1300566905" onclick="window.open(this.href);return false;
Minusta se kehys on niillä 6 ruuvilla kiinni mitkä näkyy toisessa kuvassa ja samoilla ruuveilla taitaa mittarit irrota samalla.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti:Moi, onko linkin kuvasta hyötyä http://www.ebay.com/itm/Excellent-Instr ... 1300566905" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi! Juma, kiitti Timppa noinhan se saattaa olla. Äsken kävin vääntelees jo aika voimalla ja onneksi en mitään saanut rikki. Pitäs saada tänään illalla tai huomenna mittaristo ja ratti takaisin kun olis tarkoitus tehdä syysvahaus autolle. Ennen säilöön laittoa.
Ei mennyt ihan kuin Wheeler Dealersissa :D . Irroittelin taustalta ruuveja mutta ei vaan alkanut se kehys irtoamaan. Irroitin sitten nopeusmittarin, pari lisäruuvia ja totesin että se neljäsektorinen mittari irtoaa myös aika helposti, muutama ruuvi vaan lisää. Sain sen paketin irti ja liimasin keskikakkaran takaisin. Putsasin pölyt pensselillä ja puhaltelemalla sekä puhdistin varoitusvalojen lasit kun ne sai irti.
Totesin että matkamittarin koneistosta hammaspyöristä puuttuu hampaita. Siksi se ei toimi.
Testasin että mittaristo kaikkine varoitus-ym. valoineen toimii, en ajanut tosin. Aika outo fiilis laittaa auto käyntiin kun ohjauspyörää ei ole paikoillaan, jotenkin epänormaali tilanne :P
jarifinn
Minulla on edelleen tuo nopeusmittari tarjolla, jos joku tarvitsee huolletun ja toimivan osan.
on myos jotain muutakin 107 sl osaa tallella. Esim VDO ulkolampomittari celsius asteikolla. Ja kromi levyt katon alle ovien taakse.
