MB 300 Ce EVO X MYYTY!
No juu, kiitoksia vaan,
Helmoista ei oikein ole vielä tietoa, kun niitä on niin vähän tarjollakin..ehkäpä tuollaiset M3 look:it täytyy hommata tuolta completokselta..
Jees, projekti senkun jatkuu! Puskurin verkkoihin ilmestyi kromiset listat ja sivuhelmat lähti tilaukseen! uutta soitinta oon katellu ja jos vain sponsorointia löytyy niin Pioneer ???7500 tulee panasonicin tilalle. siinä olis 7" näyttö DVD + DSP ym ym.. Juhiksen ja Hessun auton menee kyllä ohi noissa vanteissa että hieman nyppii kun ei saanut niitä kromisia vanteita..relicin vanteista oli jo kauppoja tehty.. ehkäpä sitten jos joku ostaisi nuo Keskinit pois.. :wink: nooo en tiedä.
Aika on kulunut viimeisien viikkojen aikana mersun tuunaamisen sijasta VW Golf -89 tuunaamiseen.. mersuhan tuo ei ole ja talviautoksi vain ostettiin mutta eihän sitä voinut vakioksi jättää! Golffi on nyt maalauksessa ja herkkuja mm. suora luukku, isot puskurit, weitec -60, Azev Type A 15" alut, merkitöntä maskia ynnä muuta.. taitaa tulla kovempi kivireki golffista kuin mersusta mutta väliäkös tuolla!!
IsoE
Kun jippii ei wörki enää...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Ei näy noi auton kuvat EI.
Jani
Re: Kun jippii ei wörki enää...
Viesti Kirjoittaja Jani »
Iso E kirjoitti:Ei näy noi auton kuvat EI.
Ei näy niin, taisipa jippiin kuvapalvelu sulkeutua lopullisesti :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Katoppa vain, joo no, pitää yrittää laittaa nuo kuvat jonnekkin muualle uudestaan ja samalla jotain uusia kuvia...
Kuvia uudestaan.. Auto on muuttununut jo hieman noista kuvista, helmat ovat saapuneet jo ovat työn alla, tosin eivät ole mitkään M3-lookit vaan erään perheauton alkuperäismalliset!tosin coupessa ne on uskomattoman upeat. vaan ei ole vielä ihan valmiit. luultavasti -40 jouset täytyy tilata eteen koska toista sataa kiloa painava poppilaitteisto painaa perää maahan.
Jos joku on kiinnostunut noista Keskinin vanteista niin saatan luopua niistä Relicin lexisten alta..
Kuvia:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... 5124e7.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva003.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva004.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva007.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva009.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva013.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva018.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva020.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva024.jpg
puskurin aukkojen verkkoja somistettiin kromilla:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva025.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva028.jpg
lisää kuvia kun helmat on maalattu ja asennettu.
No juu, tuli tuo Golffikin suurinpiirtein valmiiksi. En tiedä kuinka paljon foorumilaisia volkkarit kiinnostaa, mutta tuossa muutama kuva:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva033.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva037.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... f/golf.jpg
Helvetinmoinen homma vaan oli tuossakin kopissa saada tuohon kuntoon. ruostetta oli sitten arveltua enemmän, mutta eipä ole enää. Lisähömmaa toi myös oma nuukuus kun osia piti ostaa käytettynä, ja siitähän se riemu repes kun esim. puskurit oli maalattu sprayllä..eli siis hiontaa hiontaa ja hiontaa!
Loppujen lopuksi siis:
Weitec -60mm, itsetehty merkitön maski, maxxook luomi, isot puskurit, suora takaluukku, puna mustat takavalot.Ruostevauriot paikattu ja auto ylimaalattu.
Tietysti tuonkin ajan ja rahan olisi voinut käyttää mersuun mutta onpahan nyt ihan asiallinen kauppakassi talveksi.
IsoE
Jaarittelua...
Mersusta:
Ihan siististi tehty ja lopputulos miellyttää silmää :wink: . Etupuskurista tuli hienompi kun lisäsit cromia sinne alas. Itselleni olisi turhan tuunattu, mutta ihan maulla tehty eikä näytä miltään rävellykseltä.
Golffista:
Vai talviauto :shock: . Miksi sen pitää olla noin saat**an matala :?: .
124.083
124.036
201.028
202.089
Noo kyllä tolla vielä ajaa pystyy :wink: , itse asiassa tarkoitus oli madaltaa 3-4cm, mutta pörssistä löytyi todella edulliset uudet -60 weitecin jouset niin semmoset siihen sitten tuli. kaverilla on samanlainen, oikeastaan lähes identtinen golffi samalla alustalla, ja ihan hyvin talvellakin pääsee. mieluummin sentään korjailen golffin muovipuskuria lumi/jää kokkareiden jäljiltä kun tuota mersun lasikuituista :roll:
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Laitatko noista pakoputkista vielä parempaa kuvaa miten ne on tehty sinne auton alle. Ei toi jippiin photo palvelu tunnu pelaavan enää.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
onko kallista tollanen kromilista? Ajattelin itelle väsätä alaritilän tuohon SL-puskimeen, kun on alkuperäinen ritilä menny vähän särki...
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
Pitää ottaa uusia kuvia tosta autosta, niin otan samalla tosta putkisto säädöksestä..
Kromilista on n.30e /2.5m , mutta on aika harvinaista, täältäpäin sitä saa tai sai vain yhdestä ainoasta sisustus liikkeestä.. on tarkoitettu kylppärin laattojen reunakoristeeksi..eli pitää vähän muokata..mutta käy kattomassa jostain sisustusliikkeestä niin saattaa löytyäkkin.
jarkko1313
Viesti Kirjoittaja jarkko1313 »
Rieskale kirjoitti:onko kallista tollanen kromilista? Ajattelin itelle väsätä alaritilän tuohon SL-puskimeen, kun on alkuperäinen ritilä menny vähän särki...
7mm / 3m = 19,90,-
11mm/ 3m = 23,50,-
18mm/ 25m = 135,- (5,40,-/m)
saan hommiltua noita tilaamalla jos joku on kiinnostunut
Tuota 18mm voin myydä metreittäinkin kun mulla sitä on vajaa rulla varastossa.
Corolla AE101
tuota taipuisaa listaa kyllä myy autovaraosaliikkeet.. tuo mitä mulla on ,on kovamuovista!
Nyt olis helmat asennettu! Nyt voikin sitten jo kertoa että citröen C5:n alkuperäishelmoista nuo on muokattu.C5:sen helmat ovat alunperin kaksi osaiset joista toisesta palasta piti lyhentää 4cm ja muovihitsata palat yhteen, annoin vanhan helman olla tuolla alla että saisi kiinnikkeet pysymään samoina kuin ennenkin. Laitoin Sikaflexillä + popniiteillä uudet helmat vanhojen päälle ja helmojen väliin jäävän raon tiivistin uretaanilla ,niin hyvä tuli, maalari hoiti loput.
Kuvia:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva054.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva052.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva056.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva053.jpg
Teetätin myös kromiset Mersuforum.net tarrat sivu-takalasiin:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva059.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva058.jpg
Ja EVO X tarran tuulilasiin:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva051.jpg
Pasi H.
On se vaan hieno :) Helmojen muoto sopii hyvin puskureiden muotoon. Itse vielä odottelen kuvia niistä pakoputkista :roll:
vihiz
Viesti Kirjoittaja vihiz »
EVO X kirjoitti:Laitoin Sikaflexillä + popniiteillä uudet helmat vanhojen päälle ja helmojen väliin jäävän raon tiivistin uretaanilla ,niin hyvä tuli, maalari hoiti loput.
Millainen tunkki löytyy takakontista? :wink:
EDIT: Pakko kehaista, todella hienoa jälkeä...
vihiz kirjoitti:
Nyt kyllä pistit pahan, nimittäin tällä hetkellä ei ole minkäänlaista tunkkia jolla tuota nostaisi..pitää varmaan kehitellä joku jatko holkki, ettei tunkan varsi ota helmaan..
Pasi H. kirjoitti:vielä odottelen kuvia niistä pakoputkista :roll:
Joo, oon unohtanu ihan täysin, olis pitänyt ottaa eilen kuva kun vaihdettiin tuo välivaimennin..mutta enköhän mä sen täs joskus..
aeuk
Viesti Kirjoittaja aeuk »
On niin tyylikäs tuo EVO X:n 300CE projekti, että päätin tehdä avatarin yhdestä noista tämän ketjun monituisista kuvista :wink: Toivottavasti sopii?
Syy siihen, miksi värjäilin hieman vihertäväksi tuota pikkukuvaa, on ihan vaan sellainen - että eräällä formulafoorumilla mulla on ollut kauan aikaa käytössä sellainen itsepiirrelty "tuning-wannabe-pikkuauto", vihreän värinen. Tästä tuli samalla hyvää jatkoa sinnekin avatariksi :roll:
aeuk kirjoitti:Toivottavasti sopii?
mikäs siinä, tosin tuov ihree väri ei oikee nappaa... :shock:
juu, no Coupe projekti on nyt sitten laitettu talviteloille, talven aikana olisi tarkoitus tehdä muutamia muutostöitä niin ulkokuoren kuin hifienkin puolella.
Myös golfille heitetään hyvästit, ja vielä ennen talven tuloa tyylitellään -92 200D omaan talvikäyttöön, laitan siitä sitten ihan oman projekti kertomuksensa, kun saan auton kotiin.
200:sen valmistuttua piti kaivaa coupe esiin peittojen alta ja kattoa mitä sille tekis.
Ensimmäinen kokeilu on tai siis oli angel eyesit. n. 8kpl erilaisia tuli tehtyä ja hermothan siinä meni, no nyt umpioissa koreilee kumminkin yhdet suurinpiirtein toimivat.tosin bmw vaikutelma tuosta on vielä aika kaukana kun ei ole rihlattomia laseja, ja muutenkin koko kromiset umpiot levittää tuon valon kuinka sattuu.
Toinen kokeilu on takavalot, mutta siitä sitten lisää ensi viikolla.
ei kahta ilman kolmatta, eli hifit pitäis purkaa ja johdottaa muutama paikka uudelleen, kääntää subbari, vaihtaa soitin jne.
eiköhän tää taas tästä..
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
pistäs kuvia niistä valoista, jos niistä jotenkin saa, ku oon itekki miettiny, että miten se onnistuis mersun valoihin...
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Angel eyes:
tollasselta ne näyttää normaalisti:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva127.jpg
ja tuossa sitten pimeällä:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva128.jpg
ja oikeeeen pimeellä:
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva131.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v433/ ... uva132.jpg
Varsinainen "Christine" (tappaja auto) :wink:
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Hienot valot! 8) Miten oot toteuttanut?
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Ei kannat vaa pahemmi pitää päällä, poliisi sedät ei tykkää :( ostin omaa mersuu valkoset ledi parkit ja poliisit tuli siit jo valittaa mulle...
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
CH kirjoitti:Ei kannat vaa pahemmi pitää päällä, poliisi sedät ei tykkää :( ostin omaa mersuu valkoset ledi parkit ja poliisit tuli siit jo valittaa mulle...
no joo, tuokin riippuu paikasta. Itellä on myös valkoiset ledi polttimot parkkeina, sellaset ns "lasikantaiset" ja meni jopa katsastuksesta läpi, vaikka hieman niitä ihmettelikin.
Ja kukas noitakaan huomaa kun ajaa VALOT päällä eikä parkeilla, tai vielä idioottimaisemmin sumareilla ja parkeilla, joka on varsinanin muoti täällä päin. Toivottavasti kukaan foorumilainen ei sentään aja noin. (ellei lasketa todellista sumussa ajamista.)
ja toteutus on täältä: www.geocities.com/crx_auto/angel_eyes.htm
SamuliS
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Hienohan se. Harmi ettei sisustasta ollu kuvia (kiitos Jippii). Ainut omaan silmään sopimaton tyylirikko on noi iän ikuiset M3 peilit, maailma on täynnä hienompiakin peilejä joita ei näy joka toisessa pillunrallisumaritpäälläjumputi DX:ssä. Toinen mikä laittoi miettimään oli etupään tupla diskantit, itellä on ollu vaan "huonoja" kokemuksia, ainakin äänenlaatua haettaessa. Mut pisteet himaan ja tyylit takasin
oon kans miettinyt joitain muitakin peilejä mutta, eipä ole vielä tullut vastaan mitään erikoista..tietenkin ne vois muotoilla kokonaan itte.
ei oo kyllä ollut mitään ongelmia tupladiskanteista. etupää toimii kuitenkin tällä hetkellä3tienä. joitain pieniä "sisäisiä" muutoksia pitää kuitenkin tehdä ennen ensi kesää. mm. uusia muutamia piuhoja, poistaa pari jakosuodinta jne.
nuo vanhat kuvat on tuossa koneella, mutta kun ei jaksais kopioida niitä photobuckettiin..noo pitää kait jaksaa joskus.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
EVO X kirjoitti:oon kans miettinyt joitain muitakin peilejä mutta, eipä ole vielä tullut vastaan mitään erikoista..tietenkin ne vois muotoilla kokonaan itte.
W210 facelift peilit olis ihan ykköset, mutta hinta hirvittää 150 kpl purkaamoilla. Noihin joutuu vielä itse kehittämään adapterit, että saa kiinni.
