W126 ja RS valo
tango
W126 ja RS valo
Viesti Kirjoittaja tango »
W126 500 SEL -83 Autossa on airback ja turvavyönkiristimet. RS valo alkoi palamaan toisinaan, sammui yleensä seuraavassa startissa, ollen poissa kauankin. Nyt se sitten jämähti palamaan yhtenään. Kellään mitään käryä, mistä lähtisi vikaa etsimään?
Itsellä ei ole tuosta systeemistä mitään hajua.
Voittamattoman vian sattuessa eteen, eikö tuollainen ole mahdollista katsastaa ilman noita ko. varusteita?
Re: W126 ja RS valo
Moi,
tuon ikäisen voi kyllä katsastaa ilmankin airbagia, mutta se edellyttänee sitä, että siinä ei sitten ole sellaista rattia, jossa on (eli lukee) SRS airbag, ja sama homma sen merkkivalon kanssa - se ei saa jäädä palamaan, eikä olla koko ajan pimeänäkään, joten se pitäisi sitten olla sellainen mittariston kehys, jossa ei ole tuota merkkivaloa ollenkaan. Tai niin sen kuuluisi mennä - eri juttu on sitten, jos katsastusmies katsoo sormien läpi, kun vaikka sanoo, että mittaristo on toisesta autosta lainattu, eikä tässä autossa mitään bägiä ole koskaan ollutkaan...
Sen sijaan noin turvallisuuden kannaltahan se olisi hyvä saada toimimaan ennemmin kuin poistaa...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Re: W126 ja RS valo
... ja vielä,
infoa aiheesta löytyy melkoisesti vaikkapa täältä:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 1Seats.htm, kun riittävästi kelailee alaspäin.
Sivustohan on nimellisesti (ja muutenkin) W124:ää käsittelevä, mutta ainakin ne dokumentit, joita itse katselin läpi, olivat kyllä myös W126:lle - samanlaiset järjestelmät siis.
Esimerkiksi yleisohje tässä:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... 91-600.pdf
ja sitten löytyy purkamisohjeita, testausohjeita yms. Tosin, testaamiseen kerrotaan tarvittavan joku MB-testeri, joskaan en tarkemmin katsonut, mitä sillä testataan ja minkä sorttisia toimintoja sillä pitäisi olla...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
tango
Re: W126 ja RS valo
Nozki kirjoitti: eri juttu on sitten, jos katsastusmies katsoo sormien läpi, kun vaikka sanoo, että mittaristo on toisesta autosta lainattu, eikä tässä autossa mitään bägiä ole koskaan ollutkaan...
Aivan, tuossahan tuo valo on vielä ihan polttimolla.
Nozki kirjoitti: Sen sijaan noin turvallisuuden kannaltahan se olisi hyvä saada toimimaan ennemmin kuin poistaa...
Tuo olisikin paras ratkaisu, vaan vian löytäminen voipi olla hakusessa. Tietäisi edes...jotain tuosta systeemistä :roll:
touhottaja
Re: W126 ja RS valo
nakasimma yskärin :silent:
mullon pelkkiä romuja vaan
kekka
Re: W126 ja RS valo
Viesti Kirjoittaja kekka »
kannattaa tarkistaa ratin bägin liitos. itellä joskus irronnut.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Timopohj
Re: W126 ja RS valo
Viesti Kirjoittaja Timopohj »
Itselläkin tuota srs vikaa ollut useammassakin mersussa, olen vain yhdistänyt srs valon abs valosta, eli tinanut hehkusta johot ja upottanit tavallisen 1,2W hehkun siihen paikkaan ilman itse kantaa, sammuu samalla kuin abs valokin ja on aina mennyt katsastuksesta, jos haluaa halvalla päässä
touhottaja
Re: W126 ja RS valo
Timopohj kirjoitti:Itselläkin tuota srs vikaa ollut useammassakin mersussa, olen vain yhdistänyt srs valon abs valosta, eli tinanut hehkusta johot ja upottanit tavallisen 1,2W hehkun siihen paikkaan ilman itse kantaa, sammuu samalla kuin abs valokin ja on aina mennyt katsastuksesta, jos haluaa halvalla päässä
tuo ei kyllä onnistu jos autossa luiston esto :wink:
tango
Re: W126 ja RS valo
kekka kirjoitti:kannattaa tarkistaa ratin bägin liitos. itellä joskus irronnut.
Vakkariviikseä kun tuosta tutkin ja tuon bägin irrotin, muisteleisin sen liitoksen olevan niin tiukka, ettei se itsestään kyllä irtoa.
En muista miten tuo rs valo tuossa käyttäytyi, mutta ohjeen mukaan pitäisi syttyä kun avain käännetään 1 tai 2 asentoon ja sammua 10s päästä siitä. ABS valo tuossa sammuu vasta kun auton käynnistää. Uudemmissa lienee toisin.
arska10
Re: W126 ja RS valo
Viesti Kirjoittaja arska10 »
tango kirjoitti:
Ei ole uudemmisikaan toisin samalla lailla käyttäytyy
Timopohj
Re: W126 ja RS valo
Ei luiston estolla ole minkään maailman merkistystä srs valoon..
Timopohj
Re: W126 ja RS valo
Siis onko tuo RS? valo jokin muu valo, tai meinaatteko vieläkin srs valoa, ei ne siitä katsastuksessa välitä millon se sammuu kuhan vain sammuu ennenku ajamaan lähet.
tango
Re: W126 ja RS valo
Timopohj kirjoitti:Siis onko tuo RS? valo jokin muu valo, tai meinaatteko vieläkin srs valoa, ei ne siitä katsastuksessa välitä millon se sammuu kuhan vain sammuu ennenku ajamaan lähet.
Sama juttu. Villinä veikkauksena heittäisin noiden olevan lyhennyksiä saksankielisistä sanoista. RS tarkoittaa jotakin ja SRS jotakin enemmän, molemmat viittaa kuitenkin turvatyynyihin. Asioista enemmän tietävät voivat korjata. :D
Timopohj
Re: W126 ja RS valo
on sitten kyseessä srs, siis tuolla luiston estolla ei ole minkään laista tekemistä srs:än kanssa, helpoin tapa on liittää yhteen se abs valon kanssa, jos ei halua alkaa kummemmin korjaileen, keskus yksikkö tuolle srs hommalle on keskikonsolissa tuhkakupin alla (ainaskin oli 560sel -90 mallissa) jos on tupla tyynyillä eli hansikas lokeron paikallakin turvatyyny niin minulta löytyy siinä tapauksessa ohjain yksikkö noille tyynyille.
Re: W126 ja RS valo
Kun nyt siitä oli puhetta, niin:
- RS = Restraint System (eli vähän niinku paikallaanpitojärjestelmä varsin vapaasti suomennettuna)
- SRS = Supplemental Restraint System (eli täydentävä paikallaanpitojärjestelmä)
Eli esim. W124:ssä RS tarkoittaa niitä vyönkiristinsysteemejä (etuvöiden soljissa mm. on RS-merkinnät) ja SRS sitten sitä, että on vielä turvatyyny täydentämässä vöiden paikallaanpitämistehtävää.
Jostain syystä kuitenkin W126:ssa, ainakin vanhemmissa, turvatyynyjärjestelmästäkin käytettiin nimitystä RS, ja merkkivalo on myös vain RS.
Toden totta; uudemmissakin Mersuissa SRS-valo palaa tietyn aikaa virtojen päälleleittamisen jälkeen. Vanhemmissa se oli se mainittu 10 sekuntia ja uudemmissa sitten se puolitettiin (tarkalleen ottaen se oli 4 sekuntia alkaen 09/87). Tämän toiminnon tarkoitus lienee juuri se, ettei sitä voi esitetynlaisesti kytkeä toisen valon kanssa yhteen ilman, että se olisi havaittavissa, ja kyllä katsastusmiehen pitäisi tuo tajuta katsoa. Se on sitten eri asia kiinnostaako se katsastajaa sen vertaa, että sitä viitsisi katsoa tai siihen puuttua.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
tango
Re: W126 ja RS valo
Toisaalta, eihän tuohon ole kaiketi kummonen homma väsätä sellaista "viiveboxia" joka pitää tuota valoa sen 10s päällä ja sammuu sitten. Rekisteriotteessa ei ole mitään mainintaa turvatyynyistä, joten helpoin tapa lienee poistaa polttimo ja bägillinen ratti.
touhottaja
Re: W126 ja RS valo
hukkaa siitä mittarista sitten se koko merkkivalo teksti :idea:
katsastus mies kyllä löytää alustan numerolla mitä varusteita siihen autoon kuuluu jos se epäilee että olis rs:ssääsä vikaa:wink:
tango
Re: W126 ja RS valo
touhottaja kirjoitti:hukkaa siitä mittarista sitten se koko merkkivalo teksti :idea:
Ei kai sillä ole merkitystä kun otteessa siitä ei ole mainintaa. Noita on kuitenkin rekisteröity bagittomanakin. Korkeintaan joutuu maahantuojalta hommaamaan jotain dokumentteja. Korjatkaas taas jos olen väärässä.
touhottaja
Re: W126 ja RS valo
en usko että maahantuoja innosttuu ajatuksesta heikentää ässämersun ajoturvallisuutta :wink: mutta poista se vähin äänin ja unohat koko jutun :idea: mutta kun saat jännitteet kohilleen niin kuittaa se vika pois :wink:
tango
Re: W126 ja RS valo
touhottaja kirjoitti: mutta kun saat jännitteet kohilleen niin kuittaa se vika pois :wink:
Jep. Katsotaan sitten kun saan toimivan laturin :)
tango
Re: W126 ja RS valo
touhottaja kirjoitti: kun saat jännitteet kohilleen niin kuittaa se vika pois :wink:
Ei auttanut laturin korjauskaan. Latausjännite nyt 14.4v
tango
Re: W126 ja RS valo
Nythän mä hokasin kun tutkin noita muita juttuja tuossa. Apparin jaloissa on vielä 2 boxia jotka liittynee läheisesti tuohon RS valoon. 0 285 100 014 vaikuttaako noihin turvavyön kiristäjiin? Sitten 000 820 39 26 Mikähän tuo on? Kaiketi nuokin liittyy tuohon valoon????
touhottaja
Re: W126 ja RS valo
tuo ensimmäinen numero on turvavyön rele, en tiijä vaikuttaako rs valoon ja toinen numero on penkin lämmittimen rele :wink:
tango
Re: W126 ja RS valo
touhottaja kirjoitti: toinen numero on penkin lämmittimen rele :wink:
Oikeastiko?
touhottaja kirjoitti:tuo ensimmäinen numero on turvavyön rele, en tiijä vaikuttaako rs valoon
Olenkohan taas ymmärtänyt jotain väärin. Eikös tuossa ole ns. räjähdevyöt? Olen ymmärtänyt, että ne toimii kimpassa tuon bagin kanssa. Menikö jotain väärin???
touhottaja
Re: W126 ja RS valo
vai oikeestikko, enpä tiijä kuhan vaan arvailen :roll:
Wikke
Re: W126 ja RS valo
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Penkin alta/tuvavyön pistokkeesta kaapeli nirhautunut tahi poikki?
1991 420 SE
tango
Re: W126 ja RS valo
Eipä vika ole selvinnyt ainakaan vielä. Leima tosin läpsähti bagittomalla ratilla ja mittarilla jossa ei moista valoa ole lain.
Tuossa Nozkin linkittämässä jutussa puhutaan jostain testeristä, jolla tuo valo saataisiin nollattua mahdollisen häiriön jälkeen. Onko tuollaiseen olemassa testereitä ja missä sen liitin on?
Häksä
Re: W126 ja RS valo
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Selvisikö tämä? Mulla jäi nyt RS-valo palamaan -85 SECissä.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
touhottaja
Re: W126 ja RS valo
lataako auto kunnolla ettei ole alijännitteinen taikka akku kunnossa? siellä on myös valon kuittaus paikka jos muut asiat kunnossa :idea:
Häksä
Re: W126 ja RS valo
Latausjännite 13,77 V suoraan laturilta sekä akulta. Lienee vähän matala? Jospa ensiapuna vaihtaisi jännitteensäätimen. Akku on uudehko.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
