Nyt tarvittas apuja 300ce reistailee!
hallikainen1
Viesti Kirjoittaja hallikainen1 »
Eli kyseessä on mb w124 300ce bensa vm 90. ongelmana on huono käyntiinlähtö,sekä veto on kadoksissa jonkin verran. startatessa auto ikäänkuin ravistelee ja kävisi 5 pytyllä hetkenpäästä herää normaaliksi. veto-ongelmat ilmenevät risteyksistä lähdettäessä ja täyskaasu kiihdytyksissä. Auto miettii jonkinaikaa ennenkuin mitään tapahtuu ja sittenkään ei kiihdy niinkuin pitäisi. Huippunopeuskin jää 160km/h. Autoon vaihdettu seuraavaa tulpat,tulpanjohdot,polttoainesuodatin,virranjakaja putsattu,ilmanputsari. olisiko bensapumppu menossa vai mikä sitä rivaa? Auto on 12 venttiilinen ja nelipykäläinen automaatti. Kiitosta etukäteen jos joku viitsii auttaa.
jaakko.putkisaari
Re: Nyt tarvittas apuja 300ce reistailee!
Kuis tuo polttoaine suodatin onko vaihdettu koska,vaikuttaa tukkoinen sudin tuhon pa paineeseen jonkin verran,paineen pitäisi olla siina yli 5 bar!?
Aina ei tuo virranjakajan kannen putsaus riitä,vaan vaihto eteenkin jos jokin tarvike kansi!?Mielelään Bocshilainen aina jos vaan löytyy tämä on todettu niin monesti monien käyttäjien kokemuksella!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
hallikainen1
Kiitos vastauksesta. Polttoaine suodatin on juuri vaihdettu ja sama vika oli vanhan suodattimen kanssa. Kansi vaihdettiin 3v sitten ja sillä ei ole paljon ajettu. Hapettumaa oli kertynyt hieman mutta se poistettiin huolella.
Yj ja bensarele uudelleen tinaukseen niin alkaa lähtemään kylmänä käyntiin.
Tutki että puolalle menevä johto on kiinni myös.
alipainevuotojen vuoksi tutki huohotusletkut ja ruiskun alta kumikaukalon kunto.
hallikainen1
Unohtui sanoa että uus bensarele on ja toista kokeiltu. yj-relettä putsailtiin..
Toi yj tinaus on tosiaan se kylmäkäynnistyksen eka kohde..sitten itse suutin ..eli suutin irti ,putkeen kiinni ja kylmänä katselee tuleeko ainetta.
Kannen etupäässä joko nelinapainen tai kaksi vihreäväri anturi ohjaa myös ryyppyä.
hallikainen1 kirjoitti:Kansi vaihdettiin 3v sitten ja sillä ei ole paljon ajettu. Hapettumaa oli kertynyt hieman mutta se poistettiin huolella.
Siinä se vika siis on.
katoppa tää:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=113415" onclick="window.open(this.href);return false;
hallikainen1
pitänee vaihtaa virranjakaja ensitöiksi ja testailla. kiitoksia vastauksista.
en väitä olevani oikeassa, mutta se on niiiin yleinen vika joka aiheuttaa juuri tuollaisia ongelmia, joten...
alluw124
Viesti Kirjoittaja alluw124 »
Mulla oli samanlaisia ongelmia omassa 300e:ssä ja korjaantui kun laitoin crc injector cleaneriä tankkiin. Oli ilmeisesti jotain tukossa. :D
hallikainen1
juu kokeiltu on tota cleaneriakin. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta jos ei muu auta ni veholle töpsölii ja rahaa palaa..
H.E. von Kuusi
Mulla tuossa samanlaisella tekniikalla varustettu samankaltasta ongelmaa. Kylmänä lähtee nätisti käymään, lämpimänä myös aina "laakista", mutta tekee juurikin tuota ravistuta ensimmäiset pari sekuntia. Tosin omalla kohdalla tuntuu pelissä olevan enemmänkin 3-4 pyttyä ennenkun "herää" käymään. Kylmällä koneella kun lähtee ajelemaan ei tahdo muutaman ensimmäisen kiihdytyksen aikana ottaa kiekkoja. Tyhjäkäynnillä käy hyvin ja kun painaa kaasua meinaa lähteä hyvin, mutta sitten hyytyy, rupeaa tukehtumaan. Tätä aina n. ensimmäiset 0,5-1km.
Jos ideoita mikä vikana niin voishan tuota tutkia, mutta ei oo toistaseks pahemmin haitannu kun heti vähän lämmettyään toimii tosi hyvin ja kaikki tehotkin tuntuu olevan tallella vaikka onkin jo 440tkm ajeltu. Varmaan tehty joskus koneremppa.
Tesla Model 3 SR+ 2020
Orkkis kone siellä vielä on...sata varmasti :thumbup:
Jasen698
Viesti Kirjoittaja Jasen698 »
hieman offtopic.. Mulla samanmoista propleemaa, hörähtää kun ruikkaa läpän ohi suoraan bentsiiniä. Yj releen vaihdoin ei vaikutusta. Onkos Yj ja bensapumpun rele sama asia??
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
Ne on eri releitä.
Yj-rele on kaksi tai yksi sulaketta päällä ja bensap.relessä päällä textiä kierroksista ja zyl.määrästä.
Jasen698
onko se b-pumpun rele siinävieressä
Jasen698
juu löysin mitäs siitä oikein kolvaillaan, jos se vika siinä on???
Kaikki tinatut kontaktit kuumenne uudelleen niin että tina sulaa varmasti silmin nähden...uutta tinaa tuskin tarttee.
Jos oikein hyvän tekee niin imurilla vanha pois ja uutta tilalle.
hallikainen1
Huomenna auto töpsölii ja katotaaha mite käy. Pitää ilmotella sit lisätietoja.
hallikainen1
Bensapumppuvika sanovat viisaat huolto-ukot. Katellaa ku vaihetaa miten käy.
