W202 Vanteet ??
-230k-
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Ei tartte spaceria edessä. 8,5 pitäis alle 30 et:llä mahtua kyllä hyvin. Oikeilla renkailla menee varmasti alle hyvin.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
jjasse
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja jjasse »
Mitkä renkaat laittaisitte 8x18" monoblockeille et 31 joka vanne? Edessä 225/40 mutta mietin että samat taakse vai ei?
Re: W202 Vanteet ??
samat tietysti. Väyryses minulla on nyt edessä 225/45/17 ja takana 235/45/17 ja vakionopeudensäädin lopettaa toiminnasta 100kmh nopeudessa. syy on nimenomaan renkaat.
jjasse
Re: W202 Vanteet ??
Mulla raapivat renkaat välillä linkussa pakittaessa edessä muovisiin sisälokareihin. (Niihin aukkojen ulokkeisiin renkaan edessä.) Onko vinkkejä? Eivät ota mihinkään kiinni kun tunkilla ollessa kokeilin eikä aina muulloinkaan. Eli jostain auton asennosta varmaan kiinni.
miksalo
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Lämmitä kuumailmapuhaltimella sisälokasuojan kohtaa johon rengas ottaa kiinni. Sitten painat sen hieman kuopalle kyseisestä kohdasta.
MB S211
Kawasaki Z1000
arrow87
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja arrow87 »
Hei! Mahtaako w202 esprit farmariin mennä vanteet 8x18" et35 ja renkaat 235/40
-230k-
Re: W202 Vanteet ??
Pitäis mennä heittämällä tai korkeintaan 5mm spaceri eteen. ite laittaisin vähä pienemmällä kumilla eteen,vaikka 225 leveä.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
-230k- kirjoitti:ite laittaisin vähä pienemmällä kumilla eteen,vaikka 225 leveä.
Taikka 215
Diiiiiiiissseli
Re: W202 Vanteet ??
kasituumaselle 205 o hyvä.
Elzux
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja Elzux »
Itellä tulossa mitä luultavammin 18" monoblockit. Mietein että olisiko järkevä rengastus, taakse 245 - 40 R18 ja eteen 225 - 40 R18 ?
-96 W202 M111
Re: W202 Vanteet ??
Eteen ok tietääkseni, mutta miksi et laittaisi taakse 255/35/18. Semmosta ne AMG vanteille on "tehtaalta" laittaneet 225/40/18 eturenkaan kaveriksi.
ainakaa väyrysen vakionopeudensäädin ei siedä tuollaista lähes 2cm halkaisijan kokoeroa jota ehdotat.
Elzux
Re: W202 Vanteet ??
Eli mielummin 225/40/18 & 255/35/18, vaiko mielummin pienemmät takarenkaat?
-96 W202 M111
Re: W202 Vanteet ??
kyllä, ainakin niiden halkaisijat on lähes samat keskenään (eroa pari milliä) joten ei vaikuta auton mahdollisiin elektronisiin varusteisiin.
Elzux
Re: W202 Vanteet ??
Mites mahtaa ison tontituksen jälkeen pyöriä...?
-96 W202 M111
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
Elzux kirjoitti:Mites mahtaa ison tontituksen jälkeen pyöriä...?
Mikä lasketaan isoksi ? -40 sarjalla varmaa pääsee viel menee, ja jos oikeasti oikeasti haluaa madaltaa niin 35 profiili on paras vaihtoehto. ilmeisesti monoblokit on leveydeltään 8" ja 9" ?
Diiiiiiiissseli
Re: W202 Vanteet ??
vai ovatko 7.5 ja 8.5? et noin 31-38? Niitä kun tosissaan löytyy 7-10 tuumaa leveänä....
Elzux
Re: W202 Vanteet ??
Tulin loppuenlopuksi siihen tulokseen, ettei kehtaa kyllä 18" aluja ostaa. 17" mitä luultavimmin. tälläisiä olen ajatellut. Millanen rengastus noille? 235/45/R17 & 215/45/R17 ?
-96 W202 M111
Re: W202 Vanteet ??
215/45/17 joka nurkkaan. eri levyiset vain jos vanteetkin on eri levyiset.
Elzux
Re: W202 Vanteet ??
Eikö mene leveemmät vanteelle, vai onko tämä "sarjassamme ei kuulu laittaa leveempiä"
-96 W202 M111
Re: W202 Vanteet ??
no menee ne sinne ihan helposti, ei ole siitä kyse meneekö vai ei vai näyttääkö hyvältä vai ei.
mutta kuten aikaisemminkin huomautin, niin ei auto toimi välttämättä, ehkä toimii, ehkä ei, mitä varusteita on... BAS, ASR, ESP, ABS, Vakkari jne. varusteet jotka lukee renkaiden pyörimisnopeutta, tarvii yleensä renkaat joiden halkaisijat on suunilleen samat. jos haluat eri levyiset niin laita vaikkapa 215/45/17 ja 235/40/17, niissä ei ole halkaisijaeroa kuin 5mm. Ehdottamissasi renkaissa on halkaisijaeroa yli 2cm.
Esim minun W210 (2001) tai w202 (1995) ei toimi jos eroa on yli 1cm. Esim. vakionopeudensäädin lakkaa toimimasta n. 100kmh jälkeen ja sehän on ny aika hemmetin kiusallista kun ei maantiel voi vakkaria käyttää. Lisäksi ESP ja ASR menee vikatilaan 140-150kmh paikkeilla jonka jälkeen auto ei kulje mihinkään muutakuin vikatilassa, tätä tosin ei tietty normaaliliikenteessä tarvi miettiä. Siksi en suosittele noin radikaaleja kokoeroja modernimpaan autoon. W201-W124 saa halkaisijassa eroa olla 3-4cm jotta vielä toimii, alkaa herjaamaan vasta 160kmh vauhdissa jolloin ABS (vai ASR?) valo syttyy ja auto ei kulje kuin max 60kmh kunnes käyttää virrat pois.
Ja tyhmältähän se näyttä kun on saman levyinen vanne mutta eri levyinen kumi ;)
Katsoppa tämä linkki:
http://www.willtheyfit.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W202 Vanteet ??
Vakiorengastus on 225/45r17. 7,5" vanne on kapee, ja barzetta merkkinä yök. Mitä noita tinapskoja ostaa ku laittaa vähän enemmän ja kattelee käytettynä kunnon vanteet.
S211 E500
Elzux
Re: W202 Vanteet ??
Sitä rahaa ei oo liikaa.
-96 W202 M111
miko
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja miko »
8" leviät eessä ja 10" takana. Minkälaiset kumit nuille saa vielä venymään? Halkaisija säälittävät 15"..
Juha91
Re: W202 Vanteet ??
miko kirjoitti:8" leviät eessä ja 10" takana. Minkälaiset kumit nuille saa vielä venymään? Halkaisija säälittävät 15"..
Jos halluu kunnon venyn niin 8" 185 ja 10" 215
http://tyrestretch.com/" onclick="window.open(this.href);return false; <- tuolta voi katella vähän mallia veny kumeille
Diiiiiiiissseli
miko
Re: W202 Vanteet ??
Juha91 kirjoitti:
Kattelinki jo aamulla. Taakse 205/50 ja eteen 165/50? Aika harvinainen(kallis) koko tuo 215 eli ei semmosia..
LaCo
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja LaCo »
Osaako joku sanoa onko nuo kuvassa olevat W202:n vanteet mersun alkuperäiset? Minkähän kokoiset mahtavat olla? 16"?
-230k-
Re: W202 Vanteet ??
Sanoisin että 17 tai miksei 18"kin ja näyttää hyvin paljon c32 amg:n vanteilta.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
LaCo
Re: W202 Vanteet ??
Nyt on osasi googletella oikeilla hakusanoilla (c32 amg) niin alkoi löytymään vastaavanlaisia vanteita. Kiitoksia tiedoista.
C280
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja C280 »
LaCo kirjoitti:Osaako joku sanoa onko nuo kuvassa olevat W202:n vanteet mersun alkuperäiset? Minkähän kokoiset mahtavat olla? 16"?
Alkuperäiset ovat ja kooltaan 18" ja e55 amg:ssa käytetty nuota.
Scania R500 -18 (Työauto)
Ford Fiesta Sportvan st-replica -15 teho sopiva ;)
Valtra N141 -09
Valmet 865 -97
basa
Re: W202 Vanteet ??
Viesti Kirjoittaja basa »
Pitäis löytää kesäksi jotku passelit vanteet ja en itse oikeen osaa päättää millaset ja arvelin kysellä neuvoa. 17 tuumasia oon miettiny ja leveydeksi jotai 8.5 etee ja taakse 10 tuumasia?
Jos joku vihtii auttaa ja sanoo mikä vois passata leveydeltä ja et luvuilta helposti alle hintakaa ei nii tähtitieteellinen sais olla näi opiskeliana..
