SLK230k:n kiertämis pulma
Fosforihärkä
Viesti Kirjoittaja Fosforihärkä »
Terve, eli kuinka paljon muilla 230 kompressorin omistajilla kone kiertää paikalla ollessa? Itsellä kiertää P vaihteella 4500/rpm eikä suostu ottamaan enempää (hakkaa rajoitinta vasten). Mahtaako olla normaalia? ajossa kyllä kiertää pidemmällekkin. Ettei vain jotain olisi rikki?
Ja jotain vinkkejä voi tuoreelle slk:n omistajalle antaa tyyppivioista yms.. Kiitos
arska10
Re: SLK230k:n kiertämis pulma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Fosforihärkä kirjoitti:Terve, eli kuinka paljon muilla 230 kompressorin omistajilla kone kiertää paikalla ollessa? Itsellä kiertää P vaihteella 4500/rpm eikä suostu ottamaan enempää (hakkaa rajoitinta vasten). Mahtaako olla normaalia? ajossa kyllä kiertää pidemmällekkin. Ettei vain jotain olisi rikki?
Eikös tuo ole normaalia että ottaa p päällä tuon kierros luvun
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Itsellä C200K ja kiertää tuon hieman päälle 4000rpm paikallaan.
Taitaa olla melkein kaikissa mersuissa tuo kierrosten rajoitin paikallaan/vapaalla kaasutettaessa.
Edellinen Autoni kiersi paikallaan 3500rpm
MB S211
Kawasaki Z1000
E200kompressor
Fosforihärkä kirjoitti:Ettei vain jotain olisi rikki?
Ensimmäiseksi mieleen tulee kysymys että miksi sen pitäisi kiertää paikallaan enemmän?
Siksihän se rajoitin juuri on. Ettei kukaan polje moottoria paikallaan hullunkiilto silmissä.
Fosforihärkä
Joo ei sen tarvitse kiertääkkään. . Mietin vain onko sielä jokin vikasietotila päällänsä. Mutta kiitos, jännitys lievitti heti.
pariisi
Viesti Kirjoittaja pariisi »
Kannattaa ostaa manuaali niin ei tule ongelmia.
slk230K 97
makeke
Viesti Kirjoittaja makeke »
ihan normaalia sama homma myös c sarjalaisessa manuaalissakin-.
