Mersu -98 220d sulakevika
mersun sulake 23 ei kestä lainkaan starttaa mutta ei lähe tulille vaan polttaa sulakkeen heti kun vääntää virrat päälle, niinpä vetäisin piuhan hyttiin ja laitoin painonapin jota painan starttauksen ajan niin auto lähtee käyntiin,mitään toimintoja ei näyttäisi hävinneen vaikka sulaketta ei ole .olen ottanut konehuoneesta sulakerasioista kaikki releet pois ja kokeillut kestääkö sulake mutta ei.kiertovesipumpun pistoketta käytin irti mutta ei kestä sulake. käytin myös irti syöttöpumpulle menevää johtosarjaa molemmista päistä , vaihdoin virtalukon pohjan mutta eipä sekään auttanut.
Re: Mersu -98 220d sulakevika
Alfamerin oppaasta katsoin sulake f23 ja se on vain sisävalo yksikkö???
Ei sen kyllä pitäis mitenkään vaikuttaa käyntiin lähtöön vaikka ottaisi koko sulakkeen irti.
Sen koko on muuten kirjassa 15amppeeria.
tänään käytin hehkun boksilta kaikki piuhat irti ei vaikutusta,mutta kun auton käynnistää nappisydeemillä ja sammuttaa niin n.5 sek jälkeen lähtee käyntiin mutta muutamaa sek. myöhemmin ei lähde.jos starttaa ensin ja sitten painaa nappia niin ei lähde .oiskohan joku rele tai magn.venttiilivika
Mikä Alfamerin opas oli kyseessä? Mulla suomenkielinen opas jossa 96-02 Väyryset eikä sulakkeista sanota muuta kun että niitä on???(haluan ko oppaan)atlas kirjoitti:Alfamerin oppaasta katsoin sulake f23 ja se on vain sisävalo yksikkö???
