nopeaa apua: "takatukivarren etummainen hela"
peikkox
Viesti Kirjoittaja peikkox »
hei nopeesti apua......... kaveri kyselee et onko W202 vaikea vaihtaa takatukivarren etummainen hela... onko ketään joka vaihtaa ja hintaa autolla kiire..... auto helsingissä
Mesemies89
Re: nopeaa apua!!!!!!
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
peikkox kirjoitti:hei nopeesti apua......... kaveri kyselee et onko W202 vaikea vaihtaa takatukivarren etummainen hela... onko ketään joka vaihtaa ja hintaa autolla kiire.....
Missäpäin Suomea apua tarvitaan ?
EDIT: Kirjoittamisen aikana oli tullut paikkakuntakin. Kyllä pääkaupunkiseudulta löytyy korjaajia jos itse ei pysty vaihtamaan. Työkalut vaan pitää pysyä käsissä.
peikkox
joo kyllä työkalut pysyy käsis.. mut ajateltiin kysellä onko vaikee kun toiset sanoo et on ja toiset ei siis korjaajat..... tarviiko koko tukivarsi irroittaa vai saako vaihettua tukivarren ollessa kiinni
Mesemies89
peikkox kirjoitti:joo kyllä työkalut pysyy käsis.. mut ajateltiin kysellä onko vaikee kun toiset sanoo et on ja toiset ei siis korjaajat..... tarviiko koko tukivarsi irroittaa vai saako vaihettua tukivarren ollessa kiinni
Saa vaihdettua ilman pyörännavan irroitustakin, mutta täytyy olla vähän paremmat työkalut.
peikkox
Mesemies89 kirjoitti:
siis ei taida olla helpoimmasta päästä toikaan homma mut tehtävähän se sit on taas et kaveri saa omansa kuntoon.... omassa W210 ei onneks ole ollut tuollaisii vikoja
Mesemies89
peikkox kirjoitti:
Kyllä se Väykyn alustakin väsyy...ennemmin tai myöhemmin. Varmaa on, että mainittuja remontteja tulee. :wink:
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Niin, väykyssä on samat puslat takana kun w202. Mikäs on takatukivarren etummainen hela?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Se riippuu ihan siitä minkä tukivarren, luultavasti kyse on siitä 45 asteen kulmassa olevasta, jolloin itse helaa ei vaihdeta vaan koko varsi. Se on toki vielä epäselvää onko kyseessä ylempi vai alempi tukivarsi.
...ja tiedä vaikka se vika nyt sitten onkin lopulta alatukivarressa, jolloin homma on taas kerran ihan erilainen :D 5 kpl siellä on erilaisia "tukivarsia".
