W109 300 SE L 6.3 1971, myyty pois
Aapo.T
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, neljäs kesä ajossa
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Beckerissä se pikahaku on mekaaninen, siellä on pieni "kellonkoneisto" joten se voi pikeentyä.
Kasettipuolesta kuminauha pettää ajan mittaan.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aapo.T
Sanoivat telemestä että noissa malleissa missä on tuo pikahaku mekaaninen, niin tulee olla johdossa 10a sulake koska se viritysmekanismi ottaa hetkellistä virtaa niin paljon.
Aapo.T kirjoitti:Sanoivat telemestä että noissa malleissa missä on tuo pikahaku mekaaninen, niin tulee olla johdossa 10a sulake koska se viritysmekanismi ottaa hetkellistä virtaa niin paljon.
Kiitosta. Minullahan on tässä juuri potkupahvin asennus menossa. Paraillaan odottelen MBClassicsilta sitä pissapojan paljetta, sitten saan kamat läjään. Minulla on katkaisijat sekä radiolle että antennille, molemmissa on sulakkeet. Antennissa oli 2A mutta laitoin siihenkin 10A kun se paloi liittimen osuessa runkoon :oops: ja en tarvikeliikkeestä löytänyt 2A kokoja. Pitää tsekata sen radion sulake vielä.
Katkaisijat on siksi että saan radion tarvittaessa mykäksi pyörittämättä sitä omaa nuppia. Toinen kytkin vaikuttaa siihen laskeeko sähköantenni aina radion päälläolon mukaan vaiko on aina ylhäällä taikka alhaalla haluttaessa. Ajattelin säästää sekä radion virtanappulaa että antennin moottoria tällä lailla.
Potkupahvi on nyt uudelleen verhoiltu, sinisestä sisustuksesta otettu, kumminkin W109 mallista (300 SEL 2.8 ).
Pissapojan palje tuli. Onnistuin vaan rikkomaan sen kiinnityspultin joka oli alumiinia, valettu isoon prikan tapaiseen lätkään kiinni. Pitää rakennella jotain siihen...
Tänään saaressa ja satamassa veneilyn jälkeen virtaa (ja kuntoa) oli vielä sen verran että klo 22.30 tunkkasin tallissa SEL:lin takapään ylös ja laitoin perään Resurs T lisäainetta. Aamulla olisi tarkoitus noutaa E420 kaapelisarja Heituinlahdesta ja tällä ajattelin lähteä...katsotaan tuleko 130 km ajon perustella ääntelyyn mitään muutosta :D .
Tankissa on nyt 100 l bensaa / 0.5 l kerosiinia. Tänään ajelin L-Weldille ja muutama täyskaasukiihdytys tuli siinä Ylämaantiellä tehtyä; ei tuo nakutusta kokonaan poistanut mutta ehkä vähän vähemmin detonoi mitä aiemmin ATF seostuksella. Vois laittaa aamulla vaikka 3 desiä lisää ja kuulostella Mikkelintiellä miten kone käyttäytyy...
Huitaisin aamulla puoli litraa kerosiinia lisää melkein täyteen tankillisen eli siellä on aavustuksen yli prosenti seos. Ajoin maantieajoa 130 km ja mielestäni nakutus on kokonaan postunut. Tein samanlaisia kiihdytyksiä mitä aiemmin ja nätisti veti kone.
Lisäksi nyt moottori käy tasaisemmin, ei humpsahtele enää. Olisko tyhjäkäyntikierrosluku noussut aavistuksen... Tuote jota laitoin sinne on nimeltään Lamppuöljy Kerosiini, tuoteselosteessa lukee kerosiini. Musta litran pullo, valmistuttaja Natura Tampere eli http://www2.tammertukku.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Täytyy jatkaa tuolla ajoa nyt ja unohtaa tässä se ATF öljy. Oli kiva ajaa aamulla mutkaista kestopäällystetietä kun oli vielä viileä niin pystyi pitään ikkunat kiinni. On tuo vaan fantastinen auto ajaa :P .
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Onko ilmastointi poissuljettu mahdollisuus? Eli vuotaako se vai eikö ole kyseistä aparaattia ollenkaan? Tyhmiä kyselen vaan ...
Avantgarde kirjoitti:
Kyllä se varuste on :P . Ei ole tietoa onko milloin ollut toiminnassa viimeiksi...auto on niin vähällä käytöllä että tokkopa pysyy kunnossa ja tuo on toki sillä R12 aineella vielä. Eli senkin puoleen rahat taitaisi mennä kankkulan kaivoon :roll: .
Pissapojan pumpun kumipalje vahdettu. EPC tarjoaa koko pumppua mutta mbclaccicsilta sain sen palkeen, osanumero A 000 869 00 23.
Palkeen sisällä on alumiinilätkä jossa alumiininen M8 pultti. Se katkesi vaikka toista viikkoa liottelin CRC:llä. Olisi kannattanut repiä se vanha palje kappaleiksi niin olisi saanut CRC:tä sinne vesipuolelle eli palkeen sisälle. Vinkiksi vaan. Porasin lätkään reiän ja kierteytin M5 ruuville. Tiivistin Plastic Padding kemiallisella metallilla ruuviliitoksen.
Nyt tankissa oli 40/60 suhteessa 98 /95 oktaanista ja prosentti kerosiiniä. Ajoin melko tarkkaan tankillisen kun tuli käytyä pk-seudulla. Kotikulmilla tei pari täyskiihdytystä enkä saanut nakutusta aikaiseksi, toisaalta kylmä keli varmaan avitti.
Mutta kulutus vaikutti ensin huikealta, paluumatkalla tuli ajettua muutoin hieman yli sallitun maksimin ja motarilla vähän alle 120 km/h. Toisaalta ajoa saattoi tulla liki 600 km joten 90 litraa tekisi 15 l sadalla. Bensavalo nimittäin syttyi kotikulmilla illalla (se ei ole aikaisemmin muuten toiminut) joten siitä arvelin että 90 litraa meni. Ja cruisingissakin tuli kurvailtua joten kait tuo sitten normaalia oli...
Turun motarilla lensi kivi tuulilasiin ja siihen tuli pieni särö, perkele :evil:
Vähän semmonen tosi-TV fiilis; auto pitäs saada näytille lauantaiksi keskustan tapahtumaan... eilen sain vahauksen valmiiksi ja sitten kurkkasin tarkemmin kuskin maton alle - lattiassa pintaruostetta. Syy on sinne lapolla tyhjentynyt pissapojan säiliö, kun se kumipalje vuoti.
Kuskin jalkatilaa on korjailtu aiemmin, ainakin kun ohjaussimpukan kiinnikkeitä on vahvistettu lisälappu hitsaamalla. Lattiaan on levitetty bitumin paloja, en tiedä millä olivat kiinni mutta siellä välissä on kosteutta :twisted: . Olen nyt taltannut irti ne jälkiasenteiset bitumit ja osittain orkkis bitumi on hyvin kiinni - sen alla ei ole ruostetta/kosteutta. En saa millään valmiiksi lauantaiksi (ruosteen poisto, ruosteenmuuntoaine, maali ja kotelosuoja) joten jääköön ensiviikoksi. Pagoda ei tule vielä kotiin, piti saapuvan huomenna mutta koriremontti/maalaus viirautuu...
karra kirjoitti: Sitten lisäksi kanavien automaattihaku reistaili mutta kun nupista haki itse aseman niin se automaattikin alkoi taas pelaamaan.
Mutta se isoin murheenkryyni; jo viime kesänä oli havaittavissa että etujousitus ei nouse korkeimpaan asentoon heti vaan viiveellä. Sain auton kumminkin pukeille viime syksynä. Tänä kesänä se oikuttelee koko ajan mutta esim yön yli seisoessaan se saattaa nousta ylös.
Löysinkin vuodon siitä korkeudensäätöventtiilistä; yläasetuksessa jostain sieltä vivun alta sihisee ilmaa ja ilmeisimmin tämä vuoto saa aikaan sen että etupäähän ei riitä niin korkea paine jotta se nousisi (heti) ylös. Jos tuo venttiili toimisi tämän kesän niin lähetän sen ensi talvella Saksaan huoltoon, sitten olisi kaikki venttiilit peruskorjattu.
Radion kanavahaku pelasi koko kesän. Tänään tuo etupääkin nousi heti ylös, vein auton talvisäilöön ja kokeilin siellä tallilla sitä. Voisihan tuon pääventtiilin huollattaa, se kun on siinä helposti hollilla irroitusta varten :P .
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
karra kirjoitti:Tuote jota laitoin sinne on nimeltään Lamppuöljy Kerosiini, tuoteselosteessa lukee kerosiini. Musta litran pullo, valmistuttaja Natura Tampere eli http://www2.tammertukku.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vieläköhän tuo on samaa ainetta? Tuoteselosteessa lukee nykyään maaöljy
SEL haettu illalla kotiin. Vaikuttaa toimivan ihan hyvin. Laatikko kussut alleen kuten joka talvi tekee, ei ollut isoa lammikkoa mutta kuumalla laatikolla alle alarajan oli öljyn pinta; toimi kumminkin kun ajelin tässä illalla autolla. No toki lisään sitä öljyä, jokakeväinen proseduuri :lol: .
Apparin ovessa oleva loiva kommo alkoi häiritsemään jostain syystä; pitääpä irroittaa ovipaffi jotta pääsee näkemään sinne taakse.
Ilmajousituksen pääventiili odottaa hyllyssä vaihtoa, sen otan piakkoin työlistalle. Minulla on siis kokeiltavana toimivasta autosta purettu käytetty.
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, viides kesä ajossa
Viikonloppuna tehty vähän huoltoa & tsekkausta, tein vielä jousituksen ilmakuplatestin ja totesin että pyöräventtiilit eivät päästä ilmaa systeemistä ulos.
Tänään ajelin päivällä ja illalla kävin montulla. Sumuttelin suihkepullolla saippualiuosta etujousituksen ilmapalkeisiin ja kas, nehän tihruaa läpi kumin pinnasta kauttaaltaan. Eli etupään ilmavuoto on hapristuneissa pusseissa :!: . No, kai ne on syytä sitten vaihtaa uusiin.
Katottiin tänään peltisepän kanssa oven klommoa, tarttee tosiaan ensin purkaa oven pahvi irti, kuinkahan se lähtee ettei riko mitään?
Pictures courtesy Luizi aka Sarkeri-71:
Hups
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Aikas nätti viisvitonen eksyny kuvaan :thumbup:
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
petri kirjoitti:Aikas nätti viisvitonen eksyny kuvaan :thumbup:
Juu Guuts Meiningseihin saa nyt uuden paikan myötä osallistua kaikilla harrasteautoilla. Ihan lehdestä luin :lol: .
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
karra kirjoitti:
Kauniit klassikot rinta rinnan :thumbup:
Tähti näyttäköön tien.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Heinäkuussa toivottavasti saapuu oma 6.3:nen Suomeen...saa nähdä mitä siitä keksii. Vielä ei ihan uskalla lyödä suunnitelmia lukkoon, en ole nähnyt autosta kuin pari suttuista tallikuvaa :)
Timppa
Tänään saatu leima kahdeksi vuodeksi; kohtuullinen 35 euron kustannus ja päästömittausta tietenkään ei tarvittu.
Rakensin pakoputkistoon keskikannakkeen kun pönttö roikkuu vähän alhaaalla, nyt vasta sain aikaiseksi eli 4 vuoden jälkeen :P .
Rekisteröidyin Boschin vintage-sivustolle, sieltä saa mm tällaisia listauksia:
http://s194.photobucket.com/user/karra_ ... 0773762216" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli tästä oli kyse: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=136699" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuli ajeltua tänään yli kuukauden tauon jälkeen :D . Hyvää terapiaa 8) .
Kävin korjaamolla sopimassa että syksyllä vaihdetaan eteen ilmajousituksen palkeet. Ne nimittäin vuotaa läpi tasaisesti ulkopinnaltaan; saippuavesitesti osoitti sen (tihrusi pienen pientä kuplaa). Tähän asti kestänyt n 3 vko etupää ylhäällä mutta katsastuksen jälkeen vajosi jo viikossa.
Avantgarde
Karran ajelut bongattu Myllymäen ostoshelvettialueen "sika liikenneympyrässä" liikenneympyrässä ...
Avantgarde kirjoitti:Karran ajelut bongattu Myllymäen ostoshelvettialueen "sika liikenneympyrässä" liikenneympyrässä ...
Ei kai tuo ympyrä mitenkään fiktiiviseen hahmoon "Autoverosika" liity, röh :mrgreen:
Mut asiaan, 177 km tänään 95 % maantiellä ja tankkasin 24 litraa, tekee sellaset 13,5 litraa sadalla. Ei paha...
Avantgarde
"Autoverosika" hyvinkin ... :) Kaikkihan sen tietää?
PS on muuten meikäläisen lempikiertoliittymä tuo vaaleanpunaisilla sioilla koristeltu kiertoliittymä ...
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Täh, silloin kun en ole reissussa , ajelen noilla kulmilla joka päivä. ..ja ja ..mitkä siat??
Vissiin hyvä huomiokyky :)
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Avantgarde
No ne vaaleanpunaiset possut siinä ympyrässä!!! Plantagenin kohdalla.
Aika väsynyt saa olla jos ei niitä bongaa?
Juha_M117
Kiinnitinpä huomiota tänään semmoiseen mitä en ollut tähän mennessä huomannut, eli tämän ison pitkän perässähän lukee itseasiassa 300 SE L. Eli langversio-merkintä välilyönnin jälkeen. Jännä pikku yksityiskohta, kun SEL on myöhemmissä kirjoitettu yhteen.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Juha_M117 kirjoitti:Kiinnitinpä huomiota tänään semmoiseen mitä en ollut tähän mennessä huomannut, eli tämän ison pitkän perässähän lukee itseasiassa 300 SE L. Eli langversio-merkintä välilyönnin jälkeen. Jännä pikku yksityiskohta, kun SEL on myöhemmissä kirjoitettu yhteen.
No niin onkin :shock: :D edit: piti korjata siguun :mrgreen:
Avantgarde kirjoitti: No ne vaaleanpunaiset possut siinä ympyrässä!!! Plantagenin kohdalla.
Olen vissiin ollut väsynyt :lol: mutta siinä "karsinassahan" ne on :P
Niin, loppukesän aikana tullut tällä ajeltua kohtuullisen verran, ei nyt siis usein mutta ehkä enemmin kuin viime kesänä. Ajelin tankin taas bensavalolle eli merkkivalo toimii edelleen :P . Tankkasin kesällä noin kolmannestankkiin reilut 40 litraa suomalasita ysikasia, lisäsin venttiilinsuoja-ainetta ja 0.5 % ATF:ää. Mielestäni sen jälkeen alkoi käymään huonommin; sekä tyhjäkäynnillä että pintakaasulla. Siksi ajattelin ajaa ihan kuiviin ja ensi kesänä tuoretta itäystävän bensaa sitten tankkiin :mrgreen: .
Eilen kurkkasin virranjakajaan ensi kertaa viiteen vuoteen. Kansi oli siisti mutta elektrodit koksaantuneet; ne lähti helposti puhtaaksi puukonkärjellä. Pyörijän elektrodi oli enemmin mustunut, sen putsastin hiomapaperilla. Ko toimenpide ei vaikuttanut koneen käyntiin.
Tarttis nyt nostaa mammutti pukeille ja perehtyä miten jousituksen ilmapalje-elementit saa sieltä irti. Osin mbclassicsilta kierroksen niitä ilmapusseja, ne pitää nyt vaihtaa ennen talviseisontaa. Korjaamokäsikirjan mukaan sekä mitä parilta remontin tehneeltä kaverilta kyselin niin ei pitäs olla paha homma. Kuskaan ne systeemit sitten kaverin raskan kaluston pajalle jossa niihin vaihdetaan palkeet. SECci remonttia kun siellä viime viikolla tehtiin niin roskatynnyrissä oli just sen näköisiä ilmajousia; olivat jonkun kuorma-auton hytin jouset :)
Ai niin tyhjällä tankilla kun ajaa alkaa takarenkaat valittamaan ihan kaupunkinopeuksissa, kaarreajossa, ja aivan hieman reippaammassa kiihdytyksessä rengas vinkasee kun loota vaihtaa kolmoselle :P .
