300TDT OM603 ST katsastus
SuperTurbo603
Viesti Kirjoittaja SuperTurbo603 »
Auto on 300TDT alkuperäisellä OM603 Turbokoneella varustettu yksilö, joka on talven mittaan rakennettu ST:ksi. Tällähetkellä kiinni on siis hx40 superi ja olin aikeissa muutoskatsastaa auton intercoolerille, koska se on jo paikallaan. Käytin mersua myös penkissä ja katuajossa voimaa lapulla on 174hp. katsastusukolle muutoskatsastus ei myöskään kelvannut, koska mersua verrattiin w124- koriseen bensa 3.0 12v vehkeeseen. Käski tarkistaa onko bensa 3.0 12v vehkeessä samat jarrut, voimansiirto ja näistä pitäisi olla siis dokumenttia näytille. Tietääkö siis kukaan onko jarrut yms. samat ? Miten tästä eteenpäin? :x
Re: 300TDT OM603 ST katsastus
Jotkut on ihan varaosaliikkeen sivun osien käypäsyydestä malleittain moottorittain näyttäny.
Kl-varaosien sivusto,motonet,merteil tulostettuna...riittää kun on vain listaus ..voisi löytyä ihan netin kauttakin.
Täällä varmaan on juttua tuosta kun hakua käyttää.
Luulisi kyllä turbo koneisessa olevan joa aika jytäkät jarrut kun on tota omamassaakin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=134818" onclick="window.open(this.href);return false;
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Vaihda konttoria. Et maininnut vuosimallia, mutta jos on -89 tai nuorempi niin alkutehot on 147 heppaa, ja siihen kun lisätään sallittu 20 %, niin tehoa saa olla 176.4 heppaa ! Siis ei tarvi verrata mihinkään muuhun versioon. Ja jos on 143 heppainen versio, niin vertailu autoksi pitää kelvata vm. -89 ja nuorempi 300 tdt Mersu.
PS. Ethän vain ole joskus aikaisemmin kettuillut sille katsurille kun kerran noin häijy kaveri on :D
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Ei se mee noin. Mallisarjan tehokkaimpaan on tuo +20%.
HMK
S202 kirjoitti:Ei se mee noin. Mallisarjan tehokkaimpaan on tuo +20%.
Verrokkina ei aina tarvi olla tehokkain. Siihen käy myös 300 tdt -89 eteenpäin. Jos tehoja olisi reilu 200 heppaa, niin silloin pitää etsiä bensa puolelta. Ja 500E EI käy verrokiksi. :wink:
Mutta parempi käydä toisella konttorilla.
Nykyiset
sundis
Viesti Kirjoittaja sundis »
Verrokkina ei tarvitse olla se tehokkain, mutta +20% pätee vain mallisarjan tehokkaimpaan.
HMK kirjoitti:Vaihda konttoria. Et maininnut vuosimallia, mutta jos on -89 tai nuorempi niin alkutehot on 147 heppaa, ja siihen kun lisätään sallittu 20 %, niin tehoa saa olla 176.4 heppaa ! Siis ei tarvi verrata mihinkään muuhun versioon. Ja jos on 143 heppainen versio, niin vertailu autoksi pitää kelvata vm. -89 ja nuorempi 300 tdt Mersu.
Ei pidä paikkaansa :roll:
Vertailuautoksi käy 300 bensa, sellaiseen vertailutodistus niin saa katsastettua. Jarrut on samat, alustan tukivarret ym. samat.
Nykyään osat pitää yksilöidä varasanumeroin.
SuperTurbo603
Auto on vuosimallia -88, mutta muistaakseni paperilla tehoa oli se 143hv. Kelpaakohan katsastukseen, jos otan jarruista yms. tiedon esimerkiksi kaha autoluettelosta eli tuolta --> http://www.autoluettelo.fi/wls/start.do" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut SuperTurbo603, Su 16.06.2013 17:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikset kysynyt katsastussedältä ?
Luultavasti ei enää kelpaa "oma" todistus, mutta mikäpä noista kaikista konttoreista tietää.
SuperTurbo603
Konttorilla sanottiin että tulosta esim. motonetin varaosaluetelosta, mutta ite en löytänyt sieltä autojen tietoja.
jussilampi
SuperTurbo603 kirjoitti:Auto on 300TDT alkuperäisellä OM603 Turbokoneella varustettu yksilö, joka on talven mittaan rakennettu ST:ksi. Tällähetkellä kiinni on siis hx40 superi ja olin aikeissa muutoskatsastaa auton intercoolerille, koska se on jo paikallaan. Käytin mersua myös penkissä ja katuajossa voimaa lapulla on 174hp. katsastusukolle muutoskatsastus ei myöskään kelvannut, koska mersua verrattiin w124- koriseen bensa 3.0 12v vehkeeseen. Käski tarkistaa onko bensa 3.0 12v vehkeessä samat jarrut, voimansiirto ja näistä pitäisi olla siis dokumenttia näytille. Tietääkö siis kukaan onko jarrut yms. samat ? Miten tästä eteenpäin? :x
Ei varmaan kannata ihan kaikkea mennä katsastusmiehelle selvittään,ajelee meneen ja käy katsastaan alkuperaisillä osilla jos ei hyväksy muutososia!
Tuikullakin ollu vähän kuulemma vaikeuksia, kun katsastaja ajanut hallista väyrysen ulos ja olikin vetäny mustaa rantua ja katsastaja mennyt ihan sokkiin!(Ei varmaan mennyt läpi)
SuperTurbo603
Enpä tiedä oikein sitä vakio osilla katsastusta, koska eihän tässä nyt pitäisi olla mitään epäselvää, kun onhan tällaisia vastaavia laitoksia tehty vaikka kuinka. Sain tänään tulosteltua autoluettelon sivuilta dokumenttia jarrulevyistä-, satuloista-, paloista, vetareista, iskareista ja jousista ja tukivarsista. Kaikki muut osat paitsi etujouset olivat tismalleen samoilla tuotenumeroilla omassa 300 T Turbo-D:ssä ja vertailukohteessa 300TE:ssä. Eikös dieselissä ole jykevämmät etujouset , kuin tässä bensa vertailukohteessa? Mitenköhän sen voisi todistaa katsastumiehelle kun en löytänyt mistään jousten paksuuksia?
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Paperit akselimassoista bensa vs diesel, onnistuiskohan noin? Ja sanoo et dieselissä on jykevämmät jouset kuin bensassa.
Tai sitte vaa sanoo et siel on bensamersun jouset vaikkei oiskaan. Kuittia tjs voi vaatia toki katsuri sitten jousista.
Ite ko muutoskatsastin auton eri tekniikalle ni vaati kuitteja jarruista ja kaikista vaihetuista osista katsuri mut ei mulla ollu kuin moottorista. Silti meni läpi ja leima tuli.
S124 & W124
SuperTurbo603
Tänään kävin uusinta näytössä ja nyt on leima lapussa ja kaikki muutokset otteessa 8)
Dixon
No millasia dokumentteja tartti vai riittikö puheenlahjat leimaan? :)
S124 & W124
SuperTurbo603
Tulostin kaikki alustatiedot 300TDT:stä ja 300TE:stä, kun viimeksi niitä vaativat. Noh nyt kun minulla oli 70 sivua paperia mukana dokumentiksi niin eivät niitä edes vilkaisseet :eh: mutta pääasia että pääsee ajamaan 8)
