Syylärin pesu
nylaka
Syylärin pesu
Viesti Kirjoittaja nylaka »
Hei !
Onko olemassa tehokasta syylärin puhdistusainetta, jolla saisi syylärin sisäpuolelta puhtaaksi, kun tuntuu vähän siltä, että se olisi tukossa. 300 D:n lämmöt vaan nousee lähelle 120 ast vaunua vedettäessä. Visko on vaihdettu, termostaatti vaihdettiin tänään mutta vaiva vaan jatkuu
220 Merimiesauto -52
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
W 123 300 TD -84 Korinvaihto, elintenluovuttaja
W 123 240 D -85 , Paras tähänastisista
W 124 E 300 TD Autom Farm. -94, Saksantuonti 2010
Re: Syylärin pesu
Itse pesin konetiski aineella/tabletilla eli nesteet pois,huuhtelu ja sitten useampi tabletti ensin sotkea mukiin ja sitten veden mukana järjestelmään.
Pari päivää ajoa ja ulos ja kunnollinen huuhtelu .
Onhan siihen ihan oikeitakin aineita jostakin tarvike liikkeestä.
Kokeiles googlen avulla myös etsiä...täältä ja netin puolelta.
Tossa viestissä mersu asentaja antaa kunnon merkin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=113400" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut atlas, To 23.05.2013 21:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pansu
Re: Syylärin pesu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
On, esim. Motonet myy.
nylaka
Re: Syylärin pesu
atlas kirjoitti:Itse pesin konetiski aineella/tabletilla eli nesteet pois,huuhtelu ja sitten useampi tabletti ensin sotkea mukiin ja sitten veden mukana järjestelmään.
Hei Atlas !
Montako tablettia laitoit ja mihin vesimäärään ? Kun tänään Hotari vaihtoi termostaatin niin neste oli kyllä ihan kirkasta.Tuli mieleen tämä syylärin puhdistus kun nyt on jo vaihdettu uusi visko ja termostaatti eikä vaiva hellitä. Hotari kyllä epäilee kansivikaa mutta kun paisuntasäiliössä ei kupli niin tuntuisi kuitenkin , että vika on muualla. Mystinen juttu.
Hyviä vika-arvioita kaivataan.
Terveisin Kari / W124 E300 Td 24V vm -94
170 D pönttö -55
W 111 200 D-66
W 111 190 B -63
W 123 200 D -81
M4ketech
Re: Syylärin pesu
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Syyläri kannattaa koittaa kuitenkin puhistaa, joskus painittiin samoja ongelmia, vaihettiin ilmausruuvit, termarit ym. eikä korjaantunut, no syyläri irti ja sieltä tulikin ihme mömmöt ulos jonka jälkeen pelasi hyvin. Käytettiin pari pulloa motonetin puhdistusainetta (CRC).
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Ville Komulainen
Re: Syylärin pesu
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Pari konetiskitablettia riittää varmasti, vika voi olla myös vesipumpussa, muutaman kerran on tullut vastaan samoilla oireilla,
tuskin kannnentiiviste vika on jos lämmöt eivät seilaa ja vesi kuitenkin kiertää kuumanakin.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
kttopar
Re: Syylärin pesu
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Aikanaan W123:ssa oli mystinen syylärivika, joka nosti lämpöjä. Syylärin lamellit olivat hapettuneet irti.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Re: Syylärin pesu
Itse laitoin 2-3 tablettia ensin mukiin ja jauhoin nesteeksi ja sitten vettä koneeseen puolet ja seos sisään koska oli syksy ja toivoin että liqu menisi suoraan koneeseen eikä syylariin mutta nythän on kesä ja nesteet varmasti kiertää.
Laita muuten lämppäri täysille pesun aikana kun sekin terhakoituu lämpöä antamaan tooodella paljon.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Jäähdytin irti ja natriumhydroksidi(=viemärirae) kera kuumavesi. Jos sen jälkeen vielä tukossa tai vuotaa, niin uusi jäähdytin.
177.145 M260.920
