Timppa.
Re: W114 Coupeen M104 E320 tekniikka. Alustan rakentelua...
Saattaa käydä siten, että jouset "litistyvät" liikaa ja taipuvat. Oma kokemus on, että nuo "lautaset" tahtovat kiristyä todella tiukkaan jousen väliin, mikäli huono tuuri käy. Toinen ongelma on monesti ollut, ettei liian lyhyen välimatkan päähän toisistaan laitettujen lautasten "isku" riitä. Muuta se selviää äkkiä kokeilemalla.
Timppa.
Timppa.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Kokeile ihmeessä! Mua jäi kaivelemaan että onnistuisiko yläkautta puristimilla kun viimeksi oli apurunko alhaalla. Tuolloin ei ollut puristimia tarjolla.
Paino päällä tunkin varassa alapallon irrottamalla olen jousia vaihtanut muuten, näköjään ihan tehtaan hyväksymä toimintamalli.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
- hismajestics
Juu, tätä jäin itsekin miettimään...unski kirjoitti:Saattaa käydä siten, että jouset "litistyvät" liikaa ja taipuvat. Oma kokemus on, että nuo "lautaset" tahtovat kiristyä todella tiukkaan jousen väliin, mikäli huono tuuri käy. Toinen ongelma on monesti ollut, ettei liian lyhyen välimatkan päähän toisistaan laitettujen lautasten "isku" riitä. Muuta se selviää äkkiä kokeilemalla.![]()
Timppa.
Niin, tämä saattaa jäädä ratkaisuksi, puristimen laatikossakin on lueteltu lähes kaikki MB:t paitsi pystäritOlli Lajunen kirjoitti:Kokeile ihmeessä! Mua jäi kaivelemaan että onnistuisiko yläkautta puristimilla kun viimeksi oli apurunko alhaalla. Tuolloin ei ollut puristimia tarjolla.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Pieni korjaus. Tehtaan ohjeilla palloniveliä ei irroteta ollenkaan vaan tulivarsi irrotetaan puslista. näin jousi ei pääse ponnistamaan ulospäin. Tunkin saa aika hyvin tuettua tukivarteen. Liikekin on suoraviivaisempaa tällöin alaspäin.Säätöruuvien asento vain pitää muistaa ennen irrotusta merkitä. Tällätavoin olen itse aina vaihtanut, tuo tukivarren kaareva liike kun pallonivel on irrotettu häiritsee suuresti.Paino päällä tunkin varassa alapallon irrottamalla olen jousia vaihtanut muuten, näköjään ihan tehtaan hyväksymä toimintamalli.
XJR jaguaarissa muuten vaihdetaan etujousi siten, että tukivarsi "nostetaan" pitkällä "erikoiskierretangolla" tangolle on ihan paikka jousen yläpäässä. Tekaisin itse joskus tuollaisen työkalun kun jouset piti moiseen rassiin vaihtaa.
http://www.jaguarforum.co.uk/f38/xj8-fr ... 20735.html
Asiaa voisi kokelilla pystärissä siten, että tekee vahvat "laput" jousikupin yläpuolelle ja tukivarren alapuolelle, tällöin voisi jättää niveletkin kiinni...
Timppa
- hismajestics
Alustahommien väliin yksi välikysymys...
Osaako joku neuvoa, mistä kannattaisi kokeilla toista jarrunestesäiliötä, joka siirtäisi säiliötä oikealle kädelle 2-3 senttiä ja sopisi pääsylinterin kiinnityksiin?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Laita BMW:e3:n säiliöt lokasuojaan. Siinä on muistaaksen sama sylinteri erillissäiliöillä, joten letkuyhteiden pitäisi sopia.
Huono kuva, mutta siitä saa idean.
Timppa
Timppa
- hismajestics
Hyvä! Ja millä nuo putket näppärimmin liittää pääsylinteriin?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Siis varmaan Bemarilta saa ainakin nuo yhteet, jos ei tarvikeliikkeestä löydy. Ne on ihan muoviset letkuliittimet, joiden toinen pää on sama kuin nestesäiliössä.
http://www.rogerstii.com/servlet/the-69 ... ter/Detail
..muissakin autoissa käytettään samaa ideaa. Pitää vain ensin katsoa, että yhdekoko on sama....
Timppa
Timppa
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Aiheellinen tarkennus. Itse olen karsastanut noita tukivarren pultteihin koskemista ettei kulmat mene pieleen. Alapallon irrottamalla 200D:n jousi ei ollut kovin suuressa jännityksessä ja ei mielestäni pääse sieltä itsetään tulemaan vaan sitä piti myös avittaa ja tietysti huomioida jousen laukeamissuunta sopivalla suojautumisella. Suositeltavampaa on kuitenkin tehdä vaihto tehtaan ohjeen mukaan.unski kirjoitti:Pieni korjaus. Tehtaan ohjeilla palloniveliä ei irroteta ollenkaan vaan tulivarsi irrotetaan puslista. näin jousi ei pääse ponnistamaan ulospäin. Tunkin saa aika hyvin tuettua tukivarteen. Liikekin on suoraviivaisempaa tällöin alaspäin.Säätöruuvien asento vain pitää muistaa ennen irrotusta merkitä. Tällätavoin olen itse aina vaihtanut, tuo tukivarren kaareva liike kun pallonivel on irrotettu häiritsee suuresti.Paino päällä tunkin varassa alapallon irrottamalla olen jousia vaihtanut muuten, näköjään ihan tehtaan hyväksymä toimintamalli.
Timppa
Exät:
W202 220 -96
Exät:
W202 220 -96
Ylermiraita
Wuan tätä se ylermi justihinsa suosittel poijjaat ottoo opiksee ja hyvä tulloounski kirjoitti:
Timppa
Vain tämän kerran kommentoin, kun se tuo Ylermin ulosanti on joskus immeiselle ylen vaikeeta ymmärtää, lähes mahdotonta...silloin se usein jääpi yrittämättä edes ymmärtää. Enkä laita hymiöitä loppuun.
Timppa
Timppa
Kyllä ne tukivaren pultit pitää ainakin löysätä, pultit kiristetään vasta kun auto on renkaillaan. Tällöin puslat ei jää jännityksiin, eikä kumi murru niin helposti. Varsinkin kun vaihdetaan eripituisia jousia. Enkä sinänsä kääntelisi tukivarsia ääriasentoihinsa turhaan puslien ruuvit tiukalla, vanhat puslat tahtovat ratketa tällöin.Itse olen karsastanut noita tukivarren pultteihin koskemista ettei kulmat mene pieleen
Timppa
- hismajestics
Keltaiset merkinnät??
Skrabailin apurunkoa eilen ja huomasin, että kiinnityskumien kuppien kohdalla on joka kulmassa keltainen merkintä. Mitä tällä tarkoitetaan? Samankaltaisia merkintöjä olen huomannut muuallakin, esim. moottorin kiinnityskumeissa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Veikkaisin tehtaan merkintä- ja sinettimaaliksi. Pulteissa maali on merkintänä / sinettinä että pultteja ei ole avattu, mikäli maalipinta on ehjä.
Joskus merkkaavat myös työvaiheita, esim. pultti on momentissa. Maalilla myöskin merkitään eri osaversioita mm. jouset.
Timppa
Timppa
- hismajestics
Allright, kiitos!
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Ylermiraita
Tuo se on taivahan tosiunski kirjoitti:Vain tämän kerran kommentoin, kun se tuo Ylermin ulosanti on joskus immeiselle ylen vaikeeta ymmärtää, lähes mahdotonta...silloin se usein jääpi yrittämättä edes ymmärtää. Enkä laita hymiöitä loppuun.
Timppa
- hismajestics
Jarruhommia... Muutoskatsastukseen vaadittava up-grade on jarrujen 60mm männät nykyisten 56mm sijaan.
Asennan nykyisille olka-akseleille jarrut W107, jäähdytetyillä 22mm levyillä. Halkaisija 278mm. Aikaisemmin kirjoitin, että suunnitelmissa olisi 300mm levyt. Sellaisia ei ilmeisesti olekaan vaan W107 560 on jotain 338mm... (fiksummat korjaa) ja tämän mallin eturipustus on jo saanut palikoita W124, joten jarrut eivät sovi.
Taas tämmönen värikoodattu ruuvi...
Löytyi ainoastaan toiselta puolelta. Mitähän mahtaa tarkoittaa...?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
Niin joo, millä keinoin vanhat männät saa kätevimmin irti satulasta?
Toive on, että selviän korjaussarjalla mutta jos männissä on ruostetta niin nekin pitää uusia. Näin olen ymmärtänyt??
EDIT: Kävin tuossa kyselemässä paikalliselta jarrupajalta korjaussarjan hintaa. Arvio oli n. 150€ per pyörä (2 mäntää ja tiivisteet)
Jotain tuossa kalkyylissä on kyllä mennyt pieleen.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- sepulaakeri
rasvanippa jarruletkun reikään ja rasvaprässillä rasvaa niin lähtee männät pois.
Toiseen napaan vaihdettu osia tai säädetty...ei sen kummempaa.Löytyi ainoastaan toiselta puolelta. Mitähän mahtaa tarkoittaa...?
Timppa
Rockautossa ja AutohauzAZ:ssa jarrusatulat n 60 - 80 dollarin hintaan. Noihin pitää maksaa se core eli pantti koska vanhaa osaa ei tulla (kaithismajestics kirjoitti:Niin joo, millä keinoin vanhat männät saa kätevimmin irti satulasta?
EDIT: Kävin tuossa kyselemässä paikalliselta jarrupajalta korjaussarjan hintaa. Arvio oli n. 150€ per pyörä (2 mäntää ja tiivisteet)Jotain tuossa kalkyylissä on kyllä mennyt pieleen.
1991 MB 190E projekti
- hismajestics
Tulevatko satulat aina plug n' play? Ainoastaan jarrupalat pitää ostaa erikseen.karra kirjoitti: Rockautossa ja AutohauzAZ:ssa jarrusatulat n 60 - 80 dollarin hintaan. Noihin pitää maksaa se core eli pantti
Btw, Amazonilta saa jarrusatulan abt 50 taalaa. Ymmärtääkseni mitään panttia (tai coren palautusta) ei ole.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
Korjaanpa hieman itseäni. 300mm levyt löytyvät ja sopivat suuremmalla (jäähdytetyt levyt) jarrusatulalla myös w114/107/116 -malleihin. Asennettu mm. aikaisemmin esimerkittämääni aussipojan W114 rally-versioon.hismajestics kirjoitti:Jarruhommia... Aikaisemmin kirjoitin, että suunnitelmissa olisi 300mm levyt. Sellaisia ei ilmeisesti olekaan vaan W107 560 on jotain 338mm... (fiksummat korjaa)
http://www.mbspares.com.au/Service/Modi ... sBenz.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut hismajestics, Ti 28.05.2013 11:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
Tähän väliin pieni side-steppi tuonne moottoritilaan.
Ahdas paikka jarrunestesäiliön kohdalla...
..saattaisi ratketa W107 kolmion muotoisella säiliöllä. Eilen tallilla soviteltiin ja vertailtiin, joten mokoman etsintä on alkanut...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
Jarrujen ihmettely on päättynyt. Aika monimutkainen vyyhti kun puhutaan vaihtoehdoista, jotka sopivat viiteen eri automalliin; W114/115, W123, W116, W107 ja W126. Ja sitten on vielä ATE ja Bendix ja kokoerojen vaikutus ET-lukuun jne.
Esim. 80-luvun 380 SL löytyy kuutta eri mallin jarrusatulaa, eri levyjä ja paloja
300 x 28mm levyt tulivat (1986) Gen2 W126 ja sama asetelma tuli myös 560SL, joskin pienemmillä levyillä (284mm). Jarrusatuloissa on myös ero, W126 on kahdella männällä kun taas 560SL on neljällä. Nämä jarrut sopivat bolt-on myös pystäriin mutta vaativat 15" vanteet.
Keskeinen asia tässä jarruhässäkässä on jarrusatula ja siihen tulevan jarruletkun kiinnityskohta. Vaikkakin kaikki satulat ovat bolt-on, niin W116, W123 ja W126 satuloiden letkut kiinnittyvät pystysuorassa linjassa.
W114/115 ja W107 kiinnitys tulee vaakatasossa.
Ja koska Suomen lainsäädännön mukaan banjoliittimet autojen jarruissa ovat kiellettyjä, niin lopputulema mietinnässä oli se, että projektiini on tilattu 80-luvun 380 SL jarrut; 278 x 22mm jäähdytetty levy, 60mm kaksimäntäinen ATE satula 17,5mm paloille.
Vielä jännittää tuliko oikein, sillä levyissä oli kaksi vaihtoehtoa;
VENTED BRAKE DISC
OVERALL HEIGHT = 68.5mm
VENTED BRAKE DISC
OVERALL HEIGHT = 66.5mm
Ei mitn hajua mitä tuo HEIGHT tässä yhteydessä tarkoittaa. Minkäänsuuntainen mittailu nykyisten ja mallina olevan W107 levyn kanssa ei tuottanut tuollaisia lukuja. Voisiko joku ehkä valaista asiaa?
VENTED BRAKE DISC
VENTED BRAKE DISC
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Se on lappeella olevan jarrulevyn kokonaiskorkeus. Korkeampi jarrulevy tulee syvemmälle vanteen sisään.
http://www.sls-hh-shop.de/en/other-Clas ... 1965-1989/" onclick="window.open(this.href);return false;
Keskellä kuvaa mitta "Bs"
Timppa
Timppa
- hismajestics
No hemmetti, kiitos unski!unski kirjoitti:Se on lappeella olevan jarrulevyn kokonaiskorkeus. Korkeampi jarrulevy tulee syvemmälle vanteen sisään.
Timppa
Tilasin 66,5mm, saas nähdä menikö oikein...
Btw, nykyisten jarrulevyjen paksuus on kummalliset 13mm. Missään en ole törmännyt vastaavaan paksuuteen. On 10mm (oliko 9 ja risat) on 22mm ja on 28mm.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Mitä tarkoitat "banjoliittimillä" Eikös esim. Voyagerissa ole jarruletkut ns. banjoliittimillä.hismajestics kirjoitti: koska Suomen lainsäädännön mukaan banjoliittimet autojen jarruissa ovat kiellettyjä,
- hismajestics
Banjokytkentä jälkiasennuksena. Jos Chryslerin jarrusatula on alunperinkin suunniteltu banjolle, niin se kai käy. Ymmärtääkseni MB jarrusatulat eivät sitä oletango kirjoitti:Mitä tarkoitat "banjoliittimillä" Eikös esim. Voyagerissa ole jarruletkut ns. banjoliittimillä.hismajestics kirjoitti: koska Suomen lainsäädännön mukaan banjoliittimet autojen jarruissa ovat kiellettyjä,
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
Jarruille tulee Veskolan suosituksesta teräspunosletkut merkkiä HEL.
Ei kuitenkaan banjoliittimillä
Väri on transparent.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
