w202 käy kuin mopoauto.
Elikäs perjantaina loppu bensa, tai ainakin lähti uudelleen käyntiin kun lyötiin 6L bensaa tankkiin. Nyt sunnuntaina n200km:n ajon jälkeen alko käynti ongelmat kone ravistaa tukahtuu kaasuun ja kuulostaa ettei käy enää kaikilla pytyillä äänikin on kuin mopossa. Mistähän kannattais alkaa vikaa etsimään?
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
Re: w202 käy kuin mopoauto.
Normisti tulisi ensin mieleen että bensapumppu rykäsi paskat suotimeen tai itse pumppu ei nyt tykännyt tosta paksan liikkeelle lähdöstä.
siitä se varmaan on lähdettävä liikkeelle.
Muistelen kyllä lukeneeni että vesi pisara paineen säätimessä tekee kaikkea kivaa...
Löytisiköhän tuolta jotain jos plaraisit:
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kipinä, tulpat, puolat, bensapumppu, joku jatkaa
- ventti-ville
bensalinjojen putsaus, jos paskat lähti tankista liikkeelle nii noita ongelmia tulee...
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Elikäs huomen alotetaan uudesta suodattimesta. Prkle tankki tietenkin melkeen täys auto keskellä kaupunkii ja osa hankalassa paikassa kuinkas muutenkaan.
C230K Sport -96
Vetäisköhän se pirun pumppu viimesiään, mistä uus halvimmalla vai uskaltaisko tarvikepumppuihin luottaa? Erittäin rauhallisesti kiihdyttämällä toimii ihan hyvin mut jos nopeesti kaasuu polkasee tai ahdin lähtee ahtaa niin röpötys alkaa, hetki tyhjäkäyntiä niin lopettaa röpöttämisen. Se suodatin tuli vaihdettua ja puhtaalta vaikutti.
C230K Sport -96
Juha_M117:llä on toimiva pumppu myynnissä. Saattais sopia tuohon.jpvir kirjoitti:Vetäisköhän se pirun pumppu viimesiään, mistä uus halvimmalla vai uskaltaisko tarvikepumppuihin luottaa? Erittäin rauhallisesti kiihdyttämällä toimii ihan hyvin mut jos nopeesti kaasuu polkasee tai ahdin lähtee ahtaa niin röpötys alkaa, hetki tyhjäkäyntiä niin lopettaa röpöttämisen. Se suodatin tuli vaihdettua ja puhtaalta vaikutti.
- ventti-ville
mittaa polttoaine paineet, näät mitä se pumppu tuottaa.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Mulla oli samanlainen vika (kävi 2 pytyllä) just tukahtu kaasusta ja kävi kun traktori. Itekkin eka vaihoin puolat ei maksa ku 50e kappale ja sen jälkeen kun ei auttanut niin vaihoin tulpanjohdot ja tulpat ei vieläkään auttanut. noh myöhemmin selvis, että vika oli Engine Control unitissa ja sen vaihdolla lähti toimimaan normaalisti.
Veikkaan tosin, että toinen puola vaan pamahti just samalla hetkellä kun bensa loppu.
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
Joo unohtu laittaa et vika löyty kun vaihdoin tulpat ja ostin testipuolan oli toises puolas pienenpieni halkeama. Jännästi vaan hajos samaan aikaan kuin bensa loppu.
C230K Sport -96
Edelleen tuntuu ettei saa tarpeeks bensaa ja ton suodattimen vaihdon jälkeen tankkiin tulee aivan järjetön alipaine ennen piti pienen suhauksen kun avas korkin nyt huutaa kuin sireeni useita sekuntteja. Missäpäin mahtaa huohotus tsydeemi lymyillä?
C230K Sport -96
