w203 ilmastoinnin täyttö..
cdi220
Viesti Kirjoittaja cdi220 »
Mistäs päin autoa (w203) nuo "täyttöhanat" löytyy, kun pääsi nasseet ehtymään?
steku
Viesti Kirjoittaja steku »
Hana on pissapojansäiliön ja iskaritolpan välissä,näkyvällä paikalla
w203 200T cdi facelift
cdi220
Kiitoksia tiedosta!!
OskuV
Re: w203 ilmastoinnin täyttö..
Viesti Kirjoittaja OskuV »
Nostellaas tätä, paljonko on täyttötilavuus?
1.1.1958 hyväksyessään autoverolain eduskunta ilmoitti ”edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva ja että verosta pyritään luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden”.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ja toinen venttiili ainakin 7/03 autossa on kennon päässä ylhäällä muoviläpän alla. Tilavuus löytyy tarrasta raitisilmasuodatin kotelosta.
OskuV
Oli kylmäaine päässyt loppumaan kokonaan. 0g ulos ja 750g ainetta systeemiin ja avot, toimii. Nyt puhaltaa alle +5 asteista. Tuli samalla laitettua forté air conditioner treatment ainetta. http://www.tecalemit.fi/tuotteet/forte- ... -treatment
Lisäys : 750g oli siis täyttömäärä/ W203 C200CDI
Paisti
Viesti Kirjoittaja Paisti »
Kylmäaine oli päässyt loppumaan, syynä kennon vuoto.
Tarkemmin kun tutki että mikä kennon rikkonut niin se koko maskin levyinen muovi, jossa ilmaputketkin kiinni, oli hangannut reiän kennoon. Kaikista hienointa, että muovin toisessa päässä vastaavalla kohdalla kulkee ohjaustehostimen paluuputki niin sekin oli hankautunut rei'ille tuon samaisen muovin aiheuttamana. ttu sentään.
Mites muuten, jos tuolla nyt ajelee ilmastointi "kuivana", mitä on vaarana särkyä? kompurahan pyörii jatkuvasti kun yhdellä hihnalla pyörii kaikki. Rasittaako se jotenkin kompuraa jos järjestelmässä ei ole painetta?
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Bashaksihan se kompura menisi, jos kuivana pyörittelisi. Vaan ei pyöri kompura, onhan siinä se magneettikytkin joka ei kytkeydy kun järjestelmä tyhjä. Taukoileehan se ehjäkin ilmari...
Musta on voimaa, sininen sitkeyttä.
Paisti
eli voin siis ajella "huoletta", sivuoireena soijan valuminen...?
Mostro
Kyllä, "huoletta" :wave: .
Eli jos kaikki muu kennon vuotoa lukuunottamatta toimii oikein/kunnolla, niin kompuralla hihna pyörittää vaan sitä hihnapyörän ulkokehää. Pitkässä juoksussa järjestelmän tyhjänä pitämisestä ei ole toki kuin haittaa. Perushuollon totaalisella puuttumisella on moni klima saatu pois pelistä. Ehjästäkin autoilmarista aineet häviää pikkuhiljaa, ja osittain sen takia siellä se alipaine antura onkin.
Vertaa vaikka kodin kylmälaitteisiin, jotka ei loppuviimeksi järjestelmänä eroa niin paljoa kuin äkisti luulisi. Ja eipä niitä jääkaappeja paljon matkan varrella huolleta tai täytellä.
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Paisti kirjoitti:Kylmäaine oli päässyt loppumaan, syynä kennon vuoto.
Sama täällä, ilmastoistijärjestelmää täyttäessä huomasin lauhduttimessa vuodon juuri samassa kohdassa, kun muovi oli hangannut lahduttimen kennoon reijän. Ei voi kuin ihmetellä tehdasasennusta ja muovin kovuutta / alumiinin pehmeyttä, kun alumiiniseosteiseen kennoon pystyy reijän hiertämään.
OskuV
Liekkö sama vika mullakin, ei taas puhalla kylmää vaikka just täytetty ilmastointi.. Mistä ostitte uuden kennon/ onko suositella jotain paikkaa?
Mesemies89
OskuV kirjoitti:Liekkö sama vika mullakin, ei taas puhalla kylmää vaikka just täytetty ilmastointi.. Mistä ostitte uuden kennon/ onko suositella jotain paikkaa?
Tuon ilmastointijärjestelmän täytön yhteydessä ammattilainen luulisi testaavan, onko vuotoja järjestelmässä....ainakin silloin, jos järjestelmässä ei ole painetta/tyhjä.
Avaldi.ee löytyy tarvikkeena sopivan hintaisia ilmastointitarvikkeita. Käytettynä tuskin paljonkaan on tarjolla.
OskuV
Systeemi piti paineet ja alkuun ilmastointi toimi. Hyvin nopeesti se hiipui kuitenkin..
Mesemies89 kirjoitti:
Kyllä. Ihmetyttää nuo jotka täyttävät tyhjän järjestelmän eivätkä tutki vuotopaikkaa.
dealer kirjoitti:
...ja itse asiassa lienee jopa niin, että on laissa kiellettyä tehdä noin, perusteena se, että vuotavaa järjestelmää ei saa täyttää kylmäaineella, joka kuitenkin haihtuu ilmakehään. Typellä täyttäen se vuodonetsintä kuuluisi tehdä, mutta sitten taas kuulemma se typpitunnistin on niin herkkä, että sillä vuodon paikallistaminen oikeaan kohtaan on tosi hankalaa.
Ajatuksena kai useimmilla asentajilla tuossa tyhjän systeemin normaalitäyttämisessä on se, että tuupataan kylmäaineen sekaan UV-väriaine, jolla on helpointa paikallistaa vuoto. Kyllähän se laite normaaliohjelmassa tekee vuototestin alipaineella, mutta se kyllä mitä ilmeisimmin havaitsee vain rajummat vuodot. Ne vuodot, jotka tyhjentävät systeemin vaikkapa parissa päivässä, eivät siinä testissä esiin tule. Juu, on kokemusta... Asiakkaalle vain kovin harmillista, kun se pelkkä täyttö maksaa yleensä sen satasen pintaan ja jos systeemi on täysin tyhjä, niin tietäähän jokainen vähänkään asiaa ymmärtävä asentaja, että tyhjä se taas pian on, jos ei sille mitään muuta tee kuin sen onnettoman alipainetestin ja täytön. Ja siinä sillä satasella ei sitten saatu aikaan mitään muuta kuin vuotojäljet johonkin.
Omalla kohdalla asentaja kehtasi vielä ehdottaa, että täytetään se uudestaan hintaan 70€, kun ei itse löytänyt vuotoa. Kuulemma sitten on jo niin paljon vuodonilmaisuainetta pihalla, että löytyy helpommin. Ei kiitos... (Sitten se vuoto löytyi ilman toista täyttöä, kun itse purin heille höyrystimen etuosan esille ja pääsivät tutkailemaan sitä.)
OskuV
Näin juuri, onneksi täyttö oli mulla halpa ja väriaine tuli laitettua. Mut hukkaan heitettyä rahaa silti..
OskuV
Vanha kenno oli liitoksesta hapertunu niin pahasti että muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin kennon vaihto. Tarvikekennon vaihto merkkiliikkeessä maksoi 700€.....mutta nyt toimii! :twisted:
