M111 kannen etupään pikkupultit kiinni kierrelukitteella?
Starglazer
Terve! Otsikossa kysymys, eli kannattaako nuo neljä kuusiokolopulttia sylinterikannen etupäässä laittaa kiinni tipalla kierrelukitetta? Kestääkö se tuolla tai onko siitä apua?
Potilas on -94 200 bensa C.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Re: M111 kannen etupään pikkupultit kiinni kierrelukitteella
Voihan siihen laittaa pikkatipan mutta älä kokonaan voitele...että joskus aukeaisikin.
Siinä on muutenkin ahdas paikka irroittaa etummaisia että avain kestää sitten vääntää niitä auki.
Starglazer
Jep, jotain tämän suuntaista ajattelinkin. Kyllähän tuohon ihan normi puolen tuuman kuusikolohylsy mahtui ihan mukavasti kun nuo avasin. Varmaankin kestää kuitenkin muutaman vuoden vuotamatta vaikka ei kierrelukitetta laittaisikaan.
Mites minä kun kirin sisempiä pultteja jakopäästä niin eipä ollut tilaa kuin L-avaimelle ...no jos nokkaratas oli irti niin voi mahtuakin.
Starglazer
Jep rattaat oli irti kun kantta muutenkin irrottelin. Ei taida kovinkaan hyvin edes L mallin avaimella yltää noihin sisempiin pultteihin jos nokkapyörät ovat paikoillaan.
Tiedustelin KL:stä siitä että nuo pikkupultit olisi vaihdettu parempiin jossain vaiheessa. -95 vuoden paikkeilla pultteihin vaihtuu torx kanta, muuta eroa ei osattu KL:ssä sanoa. Pultit 3€ kappale ja tilauskamaa jos oikein ymmärsin.
Viimeksi muokannut Tuempsi, Ti 17.03.2015 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monessa mersun koneessa tollanen tappi ja kuviakin löytyy miten vetäistään ulos joko liukuvasaralla tai holkilla ja pultti mutteri asetelmalla ja sitten lähtee se ohjuri irti.
Starglazer
Tähän tyyliin olen kahdesta mersusta ottanut laahaimen tapit irti. Hässäkkä tappiin kiinni ja mutterista kiristämällä tappi nousee kannesta.
Muokkaus, tapin kierteet kannattaa putsata hyvin ennen irrottamista vaikka ihan kierretapilla.
