CDI suuttimen räjäytyskuvaa??
Tuli tuossa tehtyä suutinremppaa ja kävikin nyt niin että viimeinen suutin olikin erilainen kun aiemmat ja eihän siinä tohinassa huomannut asiaa ennen kun pöydällä oli nippu osia levällään.
Nyt tilanne että tuo erilainen suutin mykkä.
Räjäytyskuva toisi valoa ahdinkoon. Näkisi onko hilut oikeassa järjestyksessä suuttimen sisällä.
Kuula tarkastettu pariin kertaan, vika ei ole siinä.
Suutin on mallia A 611 070 13 87
Re: CDI suuttimen räjäytyskuvaa??
Vastaa lainaamalla viestiä Muokkaa/Poista viesti Back to top
Itse itselleni vastaten, jos jollain joskus iskee saman aiheen kanssa ongelma.
Tuossa uudemman mallisessa suuttimessa on yksi pieni, noin 1mm halkaisialtaan ja 1mm mittainen kirkas kartio joka kuuluu sinne rungon sisään osaan joka on suutinkärkeä vasten. Eli käytännössä tämä on siis sen pitkän puikon ja suutinkärjen välissä.
Ongelman ratkettua ja hätäpäissäni hosuessani särjin sitten suuttimen yläpäästä osan joka painaa sitä kuulahässäkkää, eli samaisen osan johon se yläpään prikka kiinnittyy että saa suuttimen yläpään purettua. Nyt sapettaa...
Rikkoutumisen aiheutti pienempi yläpään kirjas prikka joka jäi pöydälle. 10mm mutterin kiristys ja pam...
Toivottavasti se kuula ei uponnut siihen vastakappaleeseen jossa on se reikä. Muistaakseni se reikäosa maksoi nettona 70€ tienoilla Boschilla. Värkkäilemään ainakin taidat joutua että saat korjausarvot kohilleen kun toleranssit on hiukan kasvaneet.
Viimeksi muokannut barton, To 27.01.2011 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu, taitaa olla uus suutin sitten hankintalistalla seuraavana. Kiitti neuvosta!
Räjäytä koko moottori tai auto mieluummin,dynamiittia vaan kehiin.
Hmmm... Vaihtoehto tuokin!
Moi! lainataan tätä ketjua omaan ongelmaani... Avasin suuttimen sen ison ruuvin (noin 29mm) ja sieltä lentis jousi pois.. Jousen löysin ja laitoin kanteen siinä oli oikean kokonen reikä... Lentiköhän sieltä jotain muutakin? Eli onko siinä ylä-osassa esm joku hauli`?
- CDI203
- Asiantuntija
Jep "hauli" on lisäksi on jonkin moinen prikka siinä sähkö pään kolossa mihin jousi menneYOUgo kirjoitti:Moi! lainataan tätä ketjua omaan ongelmaani... Avasin suuttimen sen ison ruuvin (noin 29mm) ja sieltä lentis jousi pois.. Jousen löysin ja laitoin kanteen siinä oli oikean kokonen reikä... Lentiköhän sieltä jotain muutakin? Eli onko siinä ylä-osassa esm joku hauli`?
(osat vaihtelee eri ikäisissä suutimissa)
Kiitos... tiedosta... 200 cdi -99 sitä 102 heppanen...
Onneksi niitä saa korjaussarjan mukana ... Jos oikein ymmärsin noista forumin viesteistä...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
pari juttu tuossa oli korjauksen jälkeen vuotoa yli 20mlatlas kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0&start=30
(tosin ajasta ei ollut mitään tuliko se minuutissa vai oliko aika pitempi no tilane kuitenkin parani
eroja kun muisteli niin tais olla että vanhemissa suuttimisa oli enemän roinaa sisällä
Minä en tiedä lentikö hauli vai ei? Nyt kasasin auton ja se starttaa, mutta ei lähde käyntiin.. mietin onko edessä ilmaus (toivon näin). Tai sit se hauli oikiasti otti ja lähti ...
Liittimet tuos on vähän kärsinyt, mutta jos niissä olis vikaa nii nauto sammuisi. mm.
- CDI203
- Asiantuntija
tarkista onko siinä palu vuotoaYOUgo kirjoitti:Minä en tiedä lentikö hauli vai ei? Nyt kasasin auton ja se starttaa, mutta ei lähde käyntiin.. mietin onko edessä ilmaus (toivon näin). Tai sit se hauli oikiasti otti ja lähti ...
Vaikka järjestelmä ilmaa itsensä niin voi joutua akun starttaamaan tyhjäksi eikä lähde siltikään.
itse imaisin putkesta joka tulee siirtopumpulta ja sitten aika helposti hörähti.
jos yhdestä kuula hävisi niin kai se silti lähtee kolmellakin käyntiin neloskoneessa jos ei sitten se kuula vaikuta koko korkepaineen romahdukseen kaikilta suuttimilta.
Etsivä löytää niinhän sitä sanotaan.. Nyt lyöty siihen "veltiiliin" prikka joka tulee jousen ylä- tai alapuolelle.. Mutta kuulaa ei näy.. dieselin puhistaja oli noin puolillaan... Mistä kannattaa noita räjäytyskuvia etsiä? huonosti löytyy miten tuo magneettiventtiili toimii.
Niinkuin CDI203 edellä sanoi on noita ruiskuja niin monenlaisia että vaikee suoraan heittää mitään, pitäis jotenkin siitä varaosanumerosta päästä kiinni tyyppiin ja sitten jostain tarkka boschin kova... kaikkee kivaa yleistä tai 'johonkin malliin' sopivaa on netti pullollaan:
http://www.youtube.com/watch?v=O_Y3dM8ZApo" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=u_D9kCSL3M0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=aGwV9ueHcz4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uniteddiesel.co.uk/tips_docs/MBenz%20CDI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
MiHe kirjoitti:Niinkuin CDI203 edellä sanoi on noita ruiskuja niin monenlaisia että vaikee suoraan heittää mitään, pitäis jotenkin siitä varaosanumerosta päästä kiinni tyyppiin ja sitten jostain tarkka boschin kova... kaikkee kivaa yleistä tai 'johonkin malliin' sopivaa on netti pullollaan:
Kiitos kiitos nuo auttaa meitä umpisuomalaisia jo pitkälle...
PS löyty uusi oire.. Pissapojan säiliön takana joku tötsä pitää ääntä startin jälkeen... siihen menee useampi putki? En oikeastaan tiedä mikä se on?
- CDI203
- Asiantuntija
musta mutika(noin kanamuna/kameran filmi purkin kokoinen)YOUgo kirjoitti:MiHe kirjoitti:Niinkuin CDI203 edellä sanoi on noita ruiskuja niin monenlaisia että vaikee suoraan heittää mitään, pitäis jotenkin siitä varaosanumerosta päästä kiinni tyyppiin ja sitten jostain tarkka boschin kova... kaikkee kivaa yleistä tai 'johonkin malliin' sopivaa on netti pullollaan:
Pari pientä kumi letkua ja johto, niin kuuluu surista
ainkin yksi prikka mikä on jousen kokoinen tulee sen yläpuolelle
Ai se prikka kuuluu ylösCDI203 kirjoitti:musta mutika(noin kanamuna/kameran filmi purkin kokoinen)YOUgo kirjoitti:MiHe kirjoitti:Niinkuin CDI203 edellä sanoi on noita ruiskuja niin monenlaisia että vaikee suoraan heittää mitään, pitäis jotenkin siitä varaosanumerosta päästä kiinni tyyppiin ja sitten jostain tarkka boschin kova... kaikkee kivaa yleistä tai 'johonkin malliin' sopivaa on netti pullollaan:
Nyt toimii.. eli se prikka ylös ja magneettiventiilin kun huomas laittaa kireämmälle niin alko jo 4 käymään
eli kaik on pelissä ja viha- rakkaussuhde jatkukoon.
