OM615 Pikahehkut
pekkali
OM615 Pikahehkut
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Ongelma on merimoottori OM615 johon pitäisi saada pikahehkut.
Alkuperäiset ovat 0,9V, Bosch 0 250 001 016 ("silmukkahehku" suolasirottimella)
Onko suoraan vinkkiä hehkusta, mahdollisesta adapterista, hehkureleestä?
Ko. moottorityyppiä on käytetty mm W110, W115, W123, W121 automalleissa, ja ainakin 200D ja 220D tyyppimerkinnällä
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
Kipsu
Re: OM615 Pikahehkut
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Howdy
Ai että merimoottori? Mielenkiintoista. Mun hallusta löytyy siihen sopivia Bosch:in pikahehkuja, 3 kpl ihan uusia ja yksi vähän käytetty. Voi ne myydä edukkaasti koska ovat ihan turhia, pitäis vaan löytää ne varastoista. Niiden kyljessä on Boschin varaosanumero ja sellaisia saa vielä autotarvikeliikkeistäkin samalla numerolla.
Niiden nimelliskäyttöjännite on 9 Volttia mutta kestävät kyllä 12 Volttiakin. Bosch on myynyt aikoinaan valmista muutossarjaa autoihin jossa on johdot releet yms.. Siis koko setti yhdessä paketissa. Sen saatavuus tänä päivänä on ???
Jos mää lähtisin tekemään tuota muutosta niin käyttäisin todennäköisesti jostain romikselta W123 200D tai 240D:stä purettua johtosarja ja hehkurelettä apuna. Noitahan vielä riittää romiksilla ja yksityisillä. Hehkulle menee 12 Volttia mutta kyllä se sen kestää. Toinen vaihtoehto voisi olla että ostat autotarvikeliikkeestä ison releen (30A tai jotain) ja relettä käyttämään nappikatkaisin. Mitään automatiikkaa ei silloin tietysti ole mutta asennus on helppo ja yksinkertainen.
airaksela
Motonetin listalla ainakin on tuo pikahehkusarja!
pekkali
Kävin katsomassa Motonetin hehkureleet.
W124 hehkusarjasta rele olisi hyvä vaihtoehto, mutta releeseen täytyy löytää, -oliko se Hirschmannin tekemä liitin / liittimet.
Taitaa mennä romisosastolle?
-Vai löytyykö jonkun tallista releeseen sopivia liittimiä? Releen kytkinpinnithän ovat näin: http://pe-li.fi/mb/Hehkurele.JPG.
Kipsu lupasi vaihtaa omat hehkunsa releen mukana tuleviin, kiitos hänelle siitä.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
Kipsu
Yksi purkuautosta teurastettu johtosarja löytys heti Keravalta. Ja maaseutusäilytyksessä on kaksi lisää :D
