Paikkamaalia mikä pysyy?
Messerschmitt
Aina joskus löytyy ihan pieniä ruosteita esim takaluukun kulmista tai oven alakulmasta. Hioo kaikki ruosteet pois ja laittaa maalia.Talven jälkeen ei maalista ole kuin osa jäljellä ja kohta on samanlainen ruosteessa. Mikä perkeleen maali pysyy ettei tarvi olla aina laittamassa samoja kohtia uudelleen.Oon kokeillu ainakin pensseli hammertitea tai normaalia pohjamaali->paikkamaali->lakka.Eikai sillä pitäisi olla väliä onko auto vanha vai ei jos ei ruostetta kohtaan jää. Hermot menee.
-92 w124 300D turbo-
Jupa
Re: Paikkamaalia mikä pysyy?
Viesti Kirjoittaja Jupa »
viime kesänä penslasin hammerritellä omasta lankusta takaluukun vedenpoistoreikien ympärykset ja ne on ainakin ehyet vielä
2 kerrosta penslasin, maali tosin meni "rypylle" kun en antanut ekan kerronksen kuivua riittävästi, sitten paukkupullosta pohjamaalia/korinväriä siihen päälle
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Paat hapon alle, niin pysyy mikä maali vaan.
http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/S ... cts/358947" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa vielä ohjetta
http://www.stirwell.fi/docs/sprayohje.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse olen ruikkinut hapon pellille ja 20 minuutin sisällä (about märkää märälle) ruiskuttanut päälle pintamaalin. Vielä ei ole mikään näin maalaamani pelti alkanut pinnasta ruostua.
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Ennen oli se hyvä keltainen happo pohja,joka piti! ,eu kielti,nyt paa sinkkiä ja päälle lakka
RAM
Kyllä happoa saa. Esimerkiksi tuolta laittamani linkin paikasta.
Omat kokemukseni sinkistä on aika huonot. Vika voi kyllä olla minussa.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Kyllä se sinkki menee hapon päällä, kunhan sen vielä maalaa jollakin oikealla maalilla ;) . Tai sitte lakkaa..
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
