Vito 115CDI -06 Automaatti ei toimi?
pjuup
Viesti Kirjoittaja pjuup »
Tästä foorumilta sekä kerran aikaisemmin eemeliin vaihtaneena luulin vian olevan laatikon johdinlevyssä, turbiininlukkoventtiilissä ja pistokkeessa.
MUTTA KUN EI AUTTANUT :o
Eli Vito teki semmoista että jos kiihdytti vähän rajummin niin vaihde jäi "lukkoon" eikä auttanut kuin sammuttaa ennenkuin taas lähti toimimaan.
Aamulla sammuttaminenkaan ei enää auttanut, joten hain osat ja vaihdoin ne, mutta kun se ei edellenkään vaihda mitään. :(
Onko tuohon nyt niin yksinkertainen ratkaisu että pitäis testerillä nollata vikamuisti ennenkuin toimii uusilla osilla?
Vai oisko vielä jotain muuta tehtävissä?
Niin ja testerissä tuo ei oo vielä käynyt.
Liikaa Mersuja pihalla...aina ollut. :lol: :lol:
arska10
Re: Vito 115CDI -06 Automaatti ei toimi?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
pjuup kirjoitti:Tästä foorumilta sekä kerran aikaisemmin eemeliin vaihtaneena luulin vian olevan laatikon johdinlevyssä, turbiininlukkoventtiilissä ja pistokkeessa.
Eikö *.ri näyttänyt mitään vikaa jos laatikko on vikatilassa
pjuup
arska10 kirjoitti:Eikö *.ri näyttänyt mitään vikaa jos laatikko on vikatilassa
Eli ei oo vielä käynyt piuhan päässä, lähin piuha noin 15km ja 1 vaihteella ~50kmh :wink:
arska10
pjuup kirjoitti:
Onhan siellä Kokkolassa *.n omistajia helpompi on tuoda piuha auton luo :wink:
Jukkis79
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Kato onko tcu:n noussut öljyä johtoja pitkin. Vastaava tuossa joku aika sitten oli ja syyllinen oli silloin tuo. Voi toki olla vaikka mikä muukin.
pjuup
arska10 kirjoitti:Onhan siellä Kokkolassa *.n omistajia helpompi on tuoda piuha auton luo
Ei ehkä ihan mitä tarkoitit mutta kävin Pattijoella ostoksilla joten nyt löytyy * omasta tallista. :D
Huomenna pistetään töpseli kiinni ja ruvetaan tutkimaan tarkemmin Viton sielua. :wink:
Jukkis79 kirjoitti:Kato onko tcu:n noussut öljyä johtoja pitkin. Vastaava tuossa joku aika sitten oli ja syyllinen oli silloin tuo. Voi toki olla vaikka mikä muukin.
Oli aika kuivan oloinen tuo pistoke vaikka vaihdoinkin sen, joten epäilen ettei siellä oo mitään, mutta pitää sekin tarkistaa jos ei muuta ilmene.
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Tarkasta nyt vielä kerran öljyn määrä.
Ei oo ensimmäinen, eikä taatusti viimeinen kerta, kun on vaan öljy vähissä.
Näin kylmällä kelillä voit laittaa sinne (lämpimänä 80cm itattuna) sen verran öljyä, että on 66-68mm tikulla mitattuna.
Vasta sen jälkeen suurempia toimenpiteitä.
Varman öljynmäärän mittauksen saa vasta muutaman koeajon jälkeen.
On öljyt saattanut aluksi vähän vaahtoontua ja kuplat kiusanneet ensimmäisiä mittauksia.
Parin parkissaolon ja koeajon jälkeen saat vasta oikean mittaustuloksen selville.
On moneen kertaan työnnetty oppi kantapään kautta.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
pjuup
Vito toimii!!! :D :D :D
Eihän tuo muuta kaivannut kuin *:i sanomaan sille että sulla on uudet osat. :lol:
Vikamuistin nollaus.
Sillä lähti toimimaan eikä tullut 40km kaupunkireissulla lisää vikakoodeja joten taitaa olla kunnossa, (toistaiseksi) :wink:
BuuBBa
Viesti Kirjoittaja BuuBBa »
Mistäs löytäisi ohjeet noiden johdinlevyn, turbiinilukkoventtiilin ja pistookkeen tarkastukseen/putsaukseen/vaihtoon?
Isän -07 vito alkoi oireilemaan aivan samalla tapaa..
pjuup
Jossain olen joskus nähnyt oikein kuvien kans ohjeet en nyt muista missä. Kokeile hakua tai googlea.
Mutta eipä tuo mitään rakettitiedettä oo muutenkaan, aika suoraviivaista hommaa.
Laatikonpohja auki, filtteri irti, pistoke irti, venttiilistöryhmä irti, venttiilit irti (samallahan tuo lukkoventtiili vaihtuu), johdinlevy irti ja takas kasaan toisinpäin :)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
BuuBBa kirjoitti:Mistäs löytäisi ohjeet noiden johdinlevyn, turbiinilukkoventtiilin ja pistookkeen tarkastukseen/putsaukseen/vaihtoon?
mese.fi
kun haeskelee CDI203 jutuista tai googlella niin löytyy kuvia ja vinkejä
aaltone1
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
pjuup kirjoitti:Vito toimii!!! :D :D :D
Mikä mahtaa mätätä kun Starilla saa vaan ! huutomerkin noista vaihdemoduleista eikä luo yhteyttä ?
CDI203
aaltone1 kirjoitti:
Ja mitä tapahtuu kun siitä "klikka"
mitä kehotta tekemään
aaltone1
Moro , yrittää ottaa yhteyttä mut sit herjaa et ei tunnista ohjainta , ei ohjausboxia eikä vaihdemodulia.
Madollisesti mun *:sta puuttuu toi versio ?
