M117 - Venttiilit ääntää
Tässäpä oikein videoila höystetty venttiilikoneiston (oletettavasti) äänet. Onko normaalia ja jos ei, niin mitä arvon raati epäilee syyksi. Säädin venttiilit muutama sata kilometri kylminä ohjearvoihin. Aloin vasta nyt kiinnittämään ääneen huomiota, en osaa sanoa, onko sitä ollut jo aiemminkin. Jos ei muuta, niin pitää ainakin tsekata säädöt uudestaan ja varmuudeksi hankkia uudet nokkien voitelunippelit, jos vaikka meinaavat käydä vähän kuivina. Öljyt on kaliiberia 20W/50 ja öljyä on riittävästi...
Kylmänä:http://www.youtube.com/watch?v=wC89xFZW8Bs
Kuumana:http://www.youtube.com/watch?v=TEYDgsGYZBE
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Re: M117 - Venttiilit ääntää
Normaali Mersun raksutus,kovaa ajoa se kone huutaa.Olet tainnu tottua parempien moottoreiden ääniin.
Voipi kai se noinkin olla. Kaikki aina kehuu miten tasasesti mersun kasit käy, niin alkoi mietityttään. Kyllähän tuo arkiajossa oleva parikymppinen Volvo ainakin raksuttaa myös, ja konekin hytkyttää ja tutisee kuin brittien jouluhyytelö. Vaan siltihän tuo luotettavasti toimii.Patakukko kirjoitti:Normaali Mersun raksutus,kovaa ajoa se kone huutaa.Olet tainnu tottua parempien moottoreiden ääniin.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
touhottaja
eipä kuulu raklattaa venttiilit, käviskö hiukka kuiviltaan vai olisko kulumisen merkkejä, kuuluisi käydä aivan hiljaa ilman mitään raklatuksia
tutkippa öljyn saanti keinuille, nokat sekä keinut
mullon pelkkiä romuja vaan
ihan vain kommenttina, <- 76 vanhemmat kasit ääntää, raksuttaa ja naputtaa hieman aina, 77-78 tuli hydrauliset nostajat ja äänet loppuivat, mutta ongelmat lisääntyivät
Mekaanisilla nostajilla olevat koneet eivät juuri nokkia ja kenuja syö...yhtään keinu- nokkavikaista mekaanisella nostajilla olevaa kasia en ole nähnyt. Tallissakin on...öö...varmaan neljä konetta ja muutamat lisänokat...kaikki ehjiä ja "muutaman" olen säätänyt. Sitävastoin aika monta hydraulisilla nostajilla olevaa viallista on tullut vastaan. Mutta toisaalta ei yhtään hiljaista mekaanisilla nostajilla varustettua konetta...aina ne hiukan raksuttavat, juuri kuten "B. Ewigin" SL:ssä.
Raksuttamalla ne aina käyvat, tässä oikein nätisti käyvä:
http://www.youtube.com/watch?v=222VNDB8PGA" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
Mekaanisilla nostajilla olevasta koneesta saa hiljaisemman, kun nostajien ja keinujen väliset sovitelevyt uusii ja säätää venttiilit tarkaaan, esim satkun tai kaksi "liian tiukalle".
Timppa
Kylläpä ne vaan pitää ääntä näissä koneissa,samoin twin-cam kutonen.touhottaja kirjoitti:eipä kuulu raklattaa venttiilit, käviskö hiukka kuiviltaan vai olisko kulumisen merkkejä, kuuluisi käydä aivan hiljaa ilman mitään raklatuksia![]()
Ottaa sitten omalla vastuulla riskin että voipi myös kantaa ja polttaa venttiilit,kun ei sitä saa äänettömäksi.unski kirjoitti:ihan vain kommenttina, <- 76 vanhemmat kasit ääntää, raksuttaa ja naputtaa hieman aina, 77-78 tuli hydrauliset nostajat ja äänet loppuivat, mutta ongelmat lisääntyivät![]()
Timppa
Vaihtaa automerkkiä niin saa hiljaisen kasin samoilta vuosikymmeniltä jos niin käy korvaan pieni raksutus.
Ketjun perusteella taidan olla tyytyväinen nykyiseen, raksuttavaan kasiini: ei haittaa minua, jos ei kieli mistään erityisestä ongelmasta. Varmaan silti hommaan ne nokkien voitelunippelit, kun ei paljoa maksa.Tiedä vaikka olisivat jo kohta 40-vuotta vanhat. Sen ikäiset muoviosat ovat yleensä vaihtokunnossa.
Kohta tarvii lähteä ajelulle
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Pitkästä aikaa oli mahdollisuus tutkailla tätä asiaa. Aiemmin ja voiteluputken muovipidikkeet vaihdettu nokkaketjuremontin yhteydessä. Nyt purin vänkärin puolelta keinut ja shimmilevyt kahdelta takimmaiselta sylinteriltä. Kaikki osat näyttivät minusta hyville. Keinut ihan virheettömiä, ei tunnu mitään epätasaisuuksia. Samoin nokat ovat naarmuttomat. Noissa kuvissa näkyy jotain raamua noissa nokissa, mutta ihan sileät ne ovat. Shimmeihin on kulunut pienet kolot siihen, missä keinu niitä painelee. Nämä olivat ihan identtiset jokaisessa levyssä, joten ei oikein sieltäkään minusta syytä löytynyt. Ja venat olivat ihan säädössään. Liitteenä kuvia noista. Mutta sattumalta tulin kokeilleeksi takimmaisen sylinterin pakosarjan mutteria, kun näytti, että se olisi jotenkin raollaan. Ja sehän oli käytännössä käsin käännettävissä! En pystynyt vielä koekäyttämään, mutta aika selkeaästi vaikuttaa sille, että tuosta se vika saattoi löytyä. Kun vaan jostain ylettäisi kiristämään sitä alempaa mutteria takimmaisen pytyn pakosarjalta. Ilmeisesti alta käsin kävisi, jos jostain. Täytyy katsoa tarviiko tuo jo sitten uuden tiivisteen, mutta kokeillaan ensin kiristämällä.
Viimeksi muokannut B.Ewing, To 19.02.2015 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Shimmilevyt ovat ihan tasaiset uutena, myöskin venttiilin puolelta. Nuo pienekin kolotkin aiheuttavat jonkin verran ääntä. En ole nähnut mitään muuta niiden aiheuttaneen.
Timppa
Timppa
Olet varmasti oikeassa. Tässä autossa kuitenkin näyttäisivät olevan kaikki shimmit saman verran kuluneet. Häiritsevää ääntä kuuluu kuitenkin vain yhdestä pytystä. Tästä syystä päättelin, ettei tämä ko. pahempi raksutus johtuisi noista. Yllättävän paljon muuten maksaa nuo shimmit, pari kymppiä kipaleelta.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
1309Pontus10
9 kpl 5.69 mm uusia ja käyttämättömiä shimmejä olisi tarjolla Jyväskylässä. Hinta 30.00 € Gsm. 0407558535
