Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
kyllähä se o nii ettei mitä tahansa rengaskokoja sieltä kannata tilata. Ja kyllä kandee etukätee selvittää se asennuksen hinta ja ajankohta. Sanovat viel että jonoa on 6 viikkoa.
Editoin tässä välissä edellistä viestiä... eli säästäisin 137,- josta vähennetään paikallinen täällä tapahtuva rengastyö.Sergey kirjoitti:kyllähä se o nii ettei mitä tahansa rengaskokoja sieltä kannata tilata. Ja kyllä kandee etukätee selvittää se asennuksen hinta ja ajankohta. Sanovat viel että jonoa on 6 viikkoa.
Väyryseen alkuperäisvanteita etsiessäni olen huomannut ja ihmetellyt sitä, kuinka saman automallin sisällä tarjotaan erilaisia vannekokoonpanoja. Esim. W203:een on tarjolla 7x16 ET37 -karvalakkivannepakettia, ja toisaalta avantgarde-vannesarja on 7x16 ET 31 ja 8x16 ET 32. Minun ymmärtääkseni raidevälin muutos etu- ja taka-akselin kesken on yllättävän iso. Vaikuttaako se mitenkään ajo-ominaisuuksiin tai ajettavuuteen, vai on yksi ja sama, ovatko raidevälit samat auton etu- ja takapäässä?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
mersussa ei yleensä paljoa paina raidevälin muutokset JOS on alusta kunnossa.
missään autossa ei 30mm raidevälin muutos muuta juuri mihinkään suuntaan käytöstä. siksi se on jopa sallittua. insinöörien mielestä 30mm yli menevä osa on huonoopi juttu.. Kyllä sen jo huomaa kun raidevälii muuttuu 50mm. Tulee huomattavan kovasti enemmän "tuntumaa" tiehen.
En jaksa selailla koko topiccia läpi ja haulla on hankala ehtiä kun numeroita ei voi käyttää niin pitää kysyä että tuleekohan kuinka iso veny jos laittaa 225/40 kumit 9,5 tuuman vanteelle? Olis nimittäin hyvät pirellit tarjolla. Hirveän korkeeta kumia ei voi laittaa että mahtuu pyörimään.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
tulee ihan hyvä veny. Pirellit on ns. "leveitä" renkaita tällä saralla ettei siitä mitää poskettoman törkeää tule
No hyvä. En mitään överivenytyksiä olekkaan hakemassaSergey kirjoitti:tulee ihan hyvä veny. Pirellit on ns. "leveitä" renkaita tällä saralla ettei siitä mitää poskettoman törkeää tule
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
no kyllä siitä tulee silti iha reipas veny, suuriosa foorumilla kirjoittajista (ja virkaintoisista viranomaisista) ei asiaa hyväksy
235/40 oli ensimmäinen ajatus mutta siinä pomppaa hintaluokka aika paljon ylöspäin ja saatavuus huononee. Oliskohan kellään kuvaa tuosta 225/40+9,5'' vanneyhistelmästä?Sergey kirjoitti:no kyllä siitä tulee silti iha reipas veny, suuriosa foorumilla kirjoittajista (ja virkaintoisista viranomaisista) ei asiaa hyväksy
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Siekkinen kirjoitti:235/40 oli ensimmäinen ajatus mutta siinä pomppaa hintaluokka aika paljon ylöspäin ja saatavuus huononee. Oliskohan kellään kuvaa tuosta 225/40+9,5'' vanneyhistelmästä?Sergey kirjoitti:no kyllä siitä tulee silti iha reipas veny, suuriosa foorumilla kirjoittajista (ja virkaintoisista viranomaisista) ei asiaa hyväksy
mulla oli viime kesänä tuommoiset, nehän on laillisetkin eräällä valmistajalla. Tuolla sun renkaalla tulee vanne varmaankin noin 3-4mm ulos renkaasta.
Onkohan tuo sitten jo liikaaepk kirjoitti:Siekkinen kirjoitti:235/40 oli ensimmäinen ajatus mutta siinä pomppaa hintaluokka aika paljon ylöspäin ja saatavuus huononee. Oliskohan kellään kuvaa tuosta 225/40+9,5'' vanneyhistelmästä?Sergey kirjoitti:no kyllä siitä tulee silti iha reipas veny, suuriosa foorumilla kirjoittajista (ja virkaintoisista viranomaisista) ei asiaa hyväksy
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Tuolta näyttää falkkeni
Jos tuo on 9,5'' vanne niin ei tuo vielä liian pahalta näytä.
Edit. Lukihan se tuossa kuvassa näköjään että se on 9.5''
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Se on niin että jos sä haluat jotain vannesuojusta renkaasta, niin se ei toimi kunnolla esim. 225/45/17 renkaalla 7,5" leveällä vanteella. Jotta suojasta oikeasti olisi virkaa, niin renkaan pitää olla 7,5 tuumasella joku 255 että se ei EHKÄ raapaise.Siekkinen kirjoitti:tulee siis käytännössä koko vanteen ulkoreuna yli kumista
Parempi vaa kurvailla varovasti
JepSergey kirjoitti:Se on niin että jos sä haluat jotain vannesuojusta renkaasta, niin se ei toimi kunnolla esim. 225/45/17 renkaalla 7,5" leveällä vanteella. Jotta suojasta oikeasti olisi virkaa, niin renkaan pitää olla 7,5 tuumasella joku 255 että se ei EHKÄ raapaise.Siekkinen kirjoitti:tulee siis käytännössä koko vanteen ulkoreuna yli kumista
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
C- sarjalaiseen pitäis hankkia alkukesän aikana uutta kumia...
Kokoluokkahan on (225 x 45 x 17) Alkuperäinen kumihan on Continentalin ContiSportContact 3 /ContiSportContact5
Mutta kertokaapas omia kokemuksia, mitkä MUUT renkaat tähän autoon "istuvat" hyvin ??
Kaikkihan tietenkin "sopii"... mutta mitkä TOIMIVAT parhaiten juuri tässä automallissa näin kesäaikaan (uraherkkyys / melu yms )
Mikä delivery region -vaihtoehto on oikea, kun tilaa renkaita Camskillistä? Hintahan näkyy vaihtuvan sen mukaan, minkä vaihtoehdon valitsee.
Jerski kirjoitti:Juu siltä tuntuu että kuukausi on lähempänä kun viikko. Mun renkaat on ilmeisesti hollannin postissa jumissa, jos oikeen oon tulkannut noita. 28.3 muistaakseni ostin renkaat ja tänään laitoin asiasta viestiä sanoivat, että perjantaina 12.4 ovat lähdössä sieltä eteenpäin ja kovasti pahottelivat. Jotenki pahasti tuntuu että saattaa olla että sieltä tulee viellä pahimmillaan väärät renkaat. Eikä sinänsä merkilläkään niin väliä sen saa varmaan hyvvitettyä mutta, jos koko menee vituralleen ni sitte se o jo huonompi homma.Petterii kirjoitti:Jerski kirjoitti:Kuin kauan camskillista on ollu yleensä toimitusajat?Toiselta foorumilta luettujen juttujen perusteella lähempänä kuukautta tällä hetkelläSergey kirjoitti:viikko
-Jerski
Juu viellä on renkaat matkalla keskiviikkona tulee kuukausi täyteen. Kovin koitin kysellä Camskillin päästä, että mitä Hollannin postin tilaus seurannassa tarkoittaa vaatii allekirjoitusta? Google kääntäjä siis käänsi: "Voor ontvangst van deze zending is een handtekening vereist. -> Saadaksesi tämän tehtävä edellyttää allekirjoitusta." Onko jollain täällä tietoa mitä meinaa?
-Jerski
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
CLA 180BE -13
Jos venyy kuukaudeksi toimitusajat niin eipä ole kovin hyvä asia tässä vaiheessa kevättä... Jos on meinaan renkaat loppu niin kuin joillakin sattuu olemaan.
Itse tein laajahkon selvityksen Continentalin, michelinin ja Kumhon renkaista, ja tulin siihen tulokseen, että Tyremate, Camskill ja Vannetukku ovat hyvin lähellä toistensa hintoja etenkin continentaleissa. Ykköskymppien säästöjä. Rengas-onlinessa olisi tullut 50 euron säästö verrattuna camskilliin jos oikein laskin. Renkaiden koot olivat 205-225/55-50/16.
Eikös se ole se Finland - Renkaat - Auto/van? Siinä toisessa kun VAT lasketaan pois...Timpsula kirjoitti:Jos venyy kuukaudeksi toimitusajat niin eipä ole kovin hyvä asia tässä vaiheessa kevättä... Jos on meinaan renkaat loppu niin kuin joillakin sattuu olemaan.![]()
Laskitko hinnat sis. päällelaiton suomessa? Nuo koot ovat ne ehkä tällä hetkellä yleisimmät niin niiden hinnat jopa suomessa ovat suht edullisia....
MiHe kirjoitti:Eikös se ole se Finland - Renkaat - Auto/van? Siinä toisessa kun VAT lasketaan pois...Timpsula kirjoitti:Jos venyy kuukaudeksi toimitusajat niin eipä ole kovin hyvä asia tässä vaiheessa kevättä... Jos on meinaan renkaat loppu niin kuin joillakin sattuu olemaan.![]()
Joo noin se varmaan on, tulee vero mukaan. Tuo eka laskelma ei sisältänyt varsinaista vertailua Suomen rengasliikehintoihin, missä päällelaitto kuuluu hintaan. Mutta verrataanpa nyt.
Paikallisessa liikkeessä Kumho 205-55-16 -sarja päällelaitettuna 350 euroa, camskillissa 285 rahteineen + päällelaitto 30 euroa (tutulla) = 315 euroa.
ContiPremiumContact 2 205-55-16 -sarja paikallisessa hieman yli 500 euroa, camskillissa rahteineen 360 euroa + päällelaitto 30 euroa = 390 euroa.
Michelin energy saver 205-55-16 -sarja paikallisessa 400 euroa, camskillissa 397 + päällelaitto 30 euroa = 327 euroa. Yllättävä tulos. =)
Taidanpa ekaa kertaa raaskia ostaa continentalit, kun niistä puhutaan paljon hyvää. Testimenestys tietenkin puhuu puolestaan. Kumhotkin ovat erittäin hyvät renkaat, hinta-laatu-suhde on mielestäni paras mitä olen itse kokenut. Noin viisi sarjaa olen ajanut noita Kumhoja, Michelin energy savereita kaksi ja muita merkkejä en alusta loppuun yhtään, joten en sano niistä mitään. Takana on 8-tuumainen vanne, joten parempi olisi panna 225-50 -rengas, mutta maksavat näköjään noin vähintään puolet enemmän kuin 205-55 -rengas, joten voi olla että tyydyn kapeampiin.
Mulla oli Premiumcontact2 wäykyssä (nyt jo dementia kultaa muistot, oisko ollut 215/55/16 kokoa) ja ne veteli ihan v***sti, joutu pitää yli kolmosen paineita että jakso rentoutua motarilla... talvikumit samaa kokoo samanlaisilla vanteilla oli ihan ok. Laitoin tosiaan seuraavaksi pykälää kapeempaa ja korkeempaa profiilia niin parani selkeesti ajettavuus vaikka oli jotkut zeusherkulexet
. Tiedä sitten millaset contit olis olleet eri kokoisena... ja sitten kun ne contit kulahti sakkorajalle, ne meni samoin tein ihan slickseiksi!
No perhana. Tilasin eilen ja tänään oli tällainen viesti:Jerski kirjoitti:Jerski kirjoitti:Juu siltä tuntuu että kuukausi on lähempänä kun viikko. Mun renkaat on ilmeisesti hollannin postissa jumissa, jos oikeen oon tulkannut noita. 28.3 muistaakseni ostin renkaat ja tänään laitoin asiasta viestiä sanoivat, että perjantaina 12.4 ovat lähdössä sieltä eteenpäin ja kovasti pahottelivat. Jotenki pahasti tuntuu että saattaa olla että sieltä tulee viellä pahimmillaan väärät renkaat. Eikä sinänsä merkilläkään niin väliä sen saa varmaan hyvvitettyä mutta, jos koko menee vituralleen ni sitte se o jo huonompi homma.Petterii kirjoitti:Jerski kirjoitti:Kuin kauan camskillista on ollu yleensä toimitusajat?Toiselta foorumilta luettujen juttujen perusteella lähempänä kuukautta tällä hetkelläSergey kirjoitti:viikko
-Jerski
-Jerski
This is an update email sent from Camskill Performance & Tyres to keep you informed of the progress of your order.
Order Reference - 20130422145106-0354143
Placed on - Monday 22 April 2013
Payment has now been processed for your order.
Your Goods have been dispatched.
You will receive a seperate Tracking Email direct from the Parcel company for this order.
VERY IMPORTANT : PLEASE READ ON
It is strongly advised to check the status of your parcels on the morning of the predicted delivery day to make sure that they have reached your local depot without any delays.
Check the status on each of the parcels.
Once the parcels are in the system we cannot alter their routing or delivery times.
By checking the delivery status you do not waste your time by waiting in for a delivery that is not out for delivery that day.
### Please do not phone us - until you have first checked the status of your parcels online - for a guide to delivery times see list below ###
Comments:
Added By JASON WEBB @ 2013-04-23 14:13:15
We urge customers to look-out for their tracking email which shows when the goods have left us and then to track the progress of the parcel on the parcel companies website as this is the most up-to-date information.
MONDAY - 29/04/2013
Is your predicted day for Dispatch (NOT day of Delivery) of your tyre order from us.
You will receive a tracking email after 6:30pm on the day of dispatch.
Tuota ennen tuli maili missä oli Tracking numero. Eli vissiin lähteneet Camskilliltä mutta saa nähdä hukkuuko nuo puukenkämaan postiin tulppaanisipuleiden sekaan...
Tuli ihan näppärän näkönen paketti 9.5'' vanteilla ja 225/40 kumeilla
ei mikään överivenytys mutta silti pieni. Kumit vaan piti ampua tykillä paikalleen
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Omat renkaat taisi tulla eilen en ollut kotona kun kävivät. Vaikka laitoin liitteeksi, että soitto puol tuntia ennen toimitusta niin ei sitä kuulunut. Eli maanantaina postista hakemaan ja siitä vanteelle heittämään. Kuukausi ja kaks päivää siinä sitten vierähtikin.Jerski kirjoitti:Jerski kirjoitti:Juu siltä tuntuu että kuukausi on lähempänä kun viikko. Mun renkaat on ilmeisesti hollannin postissa jumissa, jos oikeen oon tulkannut noita. 28.3 muistaakseni ostin renkaat ja tänään laitoin asiasta viestiä sanoivat, että perjantaina 12.4 ovat lähdössä sieltä eteenpäin ja kovasti pahottelivat. Jotenki pahasti tuntuu että saattaa olla että sieltä tulee viellä pahimmillaan väärät renkaat. Eikä sinänsä merkilläkään niin väliä sen saa varmaan hyvvitettyä mutta, jos koko menee vituralleen ni sitte se o jo huonompi homma.Petterii kirjoitti:Jerski kirjoitti:Kuin kauan camskillista on ollu yleensä toimitusajat?Toiselta foorumilta luettujen juttujen perusteella lähempänä kuukautta tällä hetkelläSergey kirjoitti:viikko
-Jerski
-Jerski
-Jerski
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
CLA 180BE -13
jartsalepo
- Sisäänajossa
Hieman rengas asiaa, ostin w211 mersuni ja kesärenkaita allelaittaessa huomattiin että yksi oli aivan tyhjänä ja sakoilla/aurauskulmat syöneet lähes sakoille.
Aloin selvittelemään ja rahapulan takia etsiskelin halvinta vaihtoehtoa mitä löytyy. Perus 225/55/16 koossa halvin oli heittämällä Goodride! Hirveän meluisat ja hallituksen puheilla vetelee(minkä uskon kyytiläisenä)
Saas nähä miten hyvätmatkat kestää mutta halvat ainakin jos setille tuli hintaa 319+toimituskulut.
*MB 320CDI -04 elegance*
Kertokaas nyt joku viksumpi että minkä kokonen pultti noissa perus w201 kasireikä aluissa oikein kuuluu olla? Joka paikassa tuntuu olevan eri vastaus samaiseen kysymykseen vaikka kuinka googlettaa ja lukee näitä juttuja. Koko on mitä ilmeisimmin se m14 x 1,5 pallokartiolla, mutta se pituus askarruttaa. Käsijarrun kengät kun hajoovat jos on liian pitkä pultti.. Sen verran on matkaa kauppaan niitä hakemaan ettei kehtais mitä sattuu ostella, kun kaikki 20 kappaletta tarvis hakea.
Jos alloywheelsdirectiin on uskomista (yleensä on), niin M12x1.5x39R12Mau5trap kirjoitti:Kertokaas nyt joku viksumpi että minkä kokonen pultti noissa perus w201 kasireikä aluissa oikein kuuluu olla? Joka paikassa tuntuu olevan eri vastaus samaiseen kysymykseen vaikka kuinka googlettaa ja lukee näitä juttuja. Koko on mitä ilmeisimmin se m14 x 1,5 pallokartiolla, mutta se pituus askarruttaa. Käsijarrun kengät kun hajoovat jos on liian pitkä pultti.. Sen verran on matkaa kauppaan niitä hakemaan ettei kehtais mitä sattuu ostella, kun kaikki 20 kappaletta tarvis hakea.
Vai niin, oon tainnu olla aika hukassa tässä taastj86430 kirjoitti:Jos alloywheelsdirectiin on uskomista (yleensä on), niin M12x1.5x39R12Mau5trap kirjoitti:Kertokaas nyt joku viksumpi että minkä kokonen pultti noissa perus w201 kasireikä aluissa oikein kuuluu olla? Joka paikassa tuntuu olevan eri vastaus samaiseen kysymykseen vaikka kuinka googlettaa ja lukee näitä juttuja. Koko on mitä ilmeisimmin se m14 x 1,5 pallokartiolla, mutta se pituus askarruttaa. Käsijarrun kengät kun hajoovat jos on liian pitkä pultti.. Sen verran on matkaa kauppaan niitä hakemaan ettei kehtais mitä sattuu ostella, kun kaikki 20 kappaletta tarvis hakea.
''Bolt specifications: 12x1.5mm Ball Seat Head. 60mm total length, shaft length 40mm. Set of 20 required.'' <--- Tuo se aiheuttaa ristiriitoja, kun myyjät eivät ilmoita mittoja kunnolla, vaan asiakkaan arvattavaksi jää että tarkoitetaanko siinä koko pultin mittaa vai kierteen mittaa..
