Peruutuskamera audio 20:een
jussi57
Viesti Kirjoittaja jussi57 »
Kamera ja liittymäyksikkö http://www.ebay.com/itm/OEM-Style-Rever ... 3cc91c2f1b" onclick="window.open(this.href);return false; on hankittu. Radion ja näytön välinen johto (10-pin plugi) liitetty yksikköön.
Nyt on pienenä huolena se, että mihin liitän Can-väylä moduulin, jonka tehtävänä on purkaa väylässä liikkuvaa dataa. Ohjekirjassa on selkeästi (kansakoululontoolla tulkittuna) selitetty minkä värinen johto mihinkin....varsinainen ongelma on, että mistä mahtaa moiset johdot/liittimet w 204-08:ssa löytyä..eli liitteenä kuva, jota asennusohje tarjoaa .
yst. Jussi EDIT: HEH...ONNISTUI ....LÖYSIN TARVITTAVAT JOHDOT IHAN ITE
Viimeksi muokannut jussi57, Ma 01.04.2013 22:09. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jussi57
Re: Peruutuskamera audio 20:een..tai 50:een
No kun tuo edellinen kymysys ei tuottanut tulosta, niin rohkenen vielä tiedustella seuraavaa:
Oletan, että Audio 50 istunee suoraan Audio 20:n paikalle, mutta millaisia johdotusoperatiota se vaatii. Tarkoitus on asentaa vain se peruutuskamera....Lumian navigaattori riittää..
Auto on w 204 -08
yst. Jussi
Siis kyllä tuon ekan linkin tuote näyttäisi peruutuskamerasta käyvän. Vaikuttaa siltä että se "ryöstää" LCD-näytölle menevän rinnakkaisväylän vähän samaan tapaan kuin UMI/Navigation 20 jälkiasennusnavi W204:een jossa Audio 20 radio.
Audio 50:n tapauksessa muistaakseni pitää vaihtaa ainakin virransyöttökaapeli tai muutama johto sieltä. Comand vaatii erilaisen johdon näytölle ja eri näytön mutta Audio 50 todennäköisesti toimii samalla kaapelilla.
Täyden selvyyden saamiseksi pitää hankkia ne kytkentäkaaviot (löytyvät WIS:istä) ja sitten vertailla mitä eroja noiden kahden radion välillä on. Jos sen Audio 50 radion hankkii niin kyllä sitten kannattaa se navikin laittaa samalla toimintaan.
jussi57
DBFI kirjoitti:Siis kyllä tuon ekan linkin tuote näyttäisi peruutuskamerasta käyvän. Vaikuttaa siltä että se "ryöstää" LCD-näytölle menevän rinnakkaisväylän vähän samaan tapaan kuin UMI/Navigation 20 jälkiasennusnavi W204:een jossa Audio 20 radio.
Joo kiitos näistä...Sen verran uusi olen näiden mersujenkin kanssa, että jäi muutama asia epäselväksi. Mikä on tuo WIS..?
Edelleen Navi-24.de sivulla on myynnissä... käsittääkseni kunnostettuja Audio 50:iä...Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa kyseisestä firmasta ja sen tuotteiden kelvollisuudesta?
yst. Jussi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jussi57 kirjoitti:
yst. Jussi
Tuossa on mikä on WIS
The "WIS" module is a submodule within the application.
WIS is the abbreviation for Workshop Information System.
jussi57
[/quote]
WIS is the abbreviation for Workshop Information System.[/quote]
..Joo kiitos tuostakin...marssinpa Veholle kyselemään.
yst. Jussi
Mitä meinaat Veholta kysellä, tuosta Navi-24.de putiikistako vai WIS:istä?
jussi57
DBFI kirjoitti:Mitä meinaat Veholta kysellä, tuosta Navi-24.de putiikistako vai WIS:istä?
1. Navi putiikista yleisesti foorumilta....josko mahtais olla tietoa kenelläkään, joka olisi asioinut firman kanssa ( tuotteiden laadusta, mahd. takuista etc.etc.)..ei kait nyt Vehoa kiinnosta joku Navi 24...putiikki
2. Edelleen kirjainyhdistelmä WIS ei auennut...johon viittasit omassa vastauksessasi mahdollisista johdotus eroavaisuuksista... joten lienee varmaan sitten kyseltävä Veholta niistä... kun en täältä saanut vastausta...tai vastausta ja vastausta..Olihan tuo sinänsä melko avartavaa saada lyhennyksestä selvitys, mutta ei se ihan auttanut varsinaisen ongelman kanssa, eli miten tuota WIS:ää pääsis tutkimaan..joten tuumailin pienessä mielessäni, että sitte varmaan ainakin Veholta löytyy korjaamokäsikirja/varaosaluettelo..liekö nyt sitte tämä WIS...josta Audio20 ja Audio 50:n välinen mahd. johdotus eroavaisuus käy ilmi.
Kiitos ja anteeksi
yst. Jussi
arska10
jussi57 kirjoitti:
Kiitos ja anteeksi
yst. Jussi
Tuossa kuva miltä wis näytää sitä on turha käydä veholta pyytämässä
jussi57
arska10 kirjoitti:
jussi57 kirjoitti:
Kiitos ja anteeksi
yst. Jussi
Juu kiitosta vaan kuvasta...oikein on hieno, mutta eipä auttanu ongelmassani.
yst. Jussi
jussi57
JOs ny ketään sattus kiinnostamaan niin...
No nyt se sitte onnistui mainitulla hilavitkuttimella. Löysin tarvittavan johdotuksen näytön takaa. Alussa Kytkettyäni johdot, laite toimi hienosti..kuva kirkas ja vakaa...siihen saakka, kunnes käynnistin moottorin.
Hirvittävää häiriötä ja lopulta kuva hävis kokonaan.
Ongelmaan löytyi ratkaisu siten, että liitin systeemiin mukaan releen, jonka kautta ohjasin siten kameran ja itse lootan tarvitseman virran. Itse "käyttövirta" suoraan akulta releelle ...5A:n sulakkeen kautta. Auton omasta peruutusvalosta herätysvirta releelle ja heureka... käy ja kukkuu.
yst. Jussi
