w202 vaihteistoöljy manuaaliin
maps
Viesti Kirjoittaja maps »
Eli tuo '95 180E w202, minkälaista vaihteistoöljyä olette tuommoisen manuaaliin laittaneet?
Kun katsoin autodatalta tietoja, niin antoi mb 235.10 ja synteettinen 75w-80. Sitten kävin liikkeessä kysymässä ja ei ollutkaan kuulemma ihan noin yksinkertainen valinta. Sanoivat että nuo täyttävää öljyä ei ole olemassakaan, että on synteettistä 75w-80 kyllä hyllyssä, mutta sitten tuo mersun 235.10 onkin mineraaliöljyä. Tähän vielä lisäksi, että joissakin isommissa moottorivaihtoehdoissa on suosituksena jonkun sortin ATF öljy, mitä monet kuulemma on sitäkin laittaneet manuaaleihin...
Eli mitähän tonne nyt sit laittas?
-Synteettistä 75w-80
-Mineraalista 75w-80, Mb 235.10
-ATF (Ei kai?)
Vai onko jossain tuon viskositeetin synteettistä Mb 235.10 luokituksen öljyä saatavilla?
W202 '95 1.8
Re: w202 vaihteistoöljy manuaaliin
ATF ollut minun autoissa ja w202 askeissakin ja pelaa täysin.
Sitä vaan sinne.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
C230K:ssa ATF ja S124 230:ssä redlinen ATF. Taidan kokeilla kompurankin lootaan redlineä, kunhan saan aikaseksi. Ilmeisesti loppusarjan 202:ssa pitäis olla joku muu öljy kuin atf
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
75w80 on pakkasella niin paksua tavaraa, ettei toimi kunnolla mesen lootassa. joku joskus neuvoi, että jotain pieniä neulalaakereita tms. siellä askissa, mitkä sitten paksuilla jäykillä öljyillä rupee takerteleen, eikä vaihteet meinaa mennä päälle.
joskus itsekkin laitoin jotain tollasta 75w90 tms vaihteistoöljyä mersun lootaan. kovalla pakkasella ei saanu pakkia päälle ja muutkin vaihteet oli kyllä niin tahmeita meneen, ettei sitä voinu pitää mitenkään normaalina. ATF:llä noi askit on pelannu ihan hyvin. siis manuaali askitkin.
W201 250DT 20V
maps
Selvä, eli ATF varmaan laitan sitten sinne. Osaako joku sanoa onko sitten tuolla atf öljyn laadulla suurta merkitystä? Tai mitä olette itse pistäneet?
Semmosta tarjottiin, kun mobilin atf 320. Toinen vaihtoehto olisi sitten ollut vanhempi 220, mutta tämä on kuulemma ennen vuotta 1994 valmistettuihin.
W202 '95 1.8
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Mä kokeilin omaan w202:seen ATF:ää. Ja seuraus oli että kytkin alkoi ravistamaan, eli vanha stefa mikä pitää sisällään 75-90 öljyn ei pitänyt ATF:ää. Katsoin helpommaksi vaihtaa sen laadukkaan 75-90 öljyn sinne kun alkaa vaihtaa stefoja. Hyvin on laatikko pelannu pakkasillakin.
