Webasto vai Eberspächer ?
jarno85
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Tervehdys
Olen aikomassa asennuttaa omaan autooni (allekirjotuksen mukainen) polttoaine käyttöisen lisälämmittimen.
Kysyisinki mielipiteitä kumpi merkki ois järkevämpi,käyttövarmempi näistä kahdesta?
Ja se vielä missä liikkeessä kannattais asennus suorittaa tässä keskisuomen alueella?
Kävin jo kysymässä tarjouksen jkl autostartista n 2100e perus kello näytöllä.
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
risto e420
Re: Webasto vai Eberspächer ?
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Kysy vielä jostain muualta,aika kalliita tuntuu tuolla olevan. Itelläni eberi ja hyvin on pelannut. Kolmas eberi, mitä mulla on ollut.Webastosta ei kokemusta.
Viimeksi muokannut risto e420, Ti 19.03.2013 23:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eberiä yleisesti ovat kehuneet muistelen ton höyrystin sýsteemin takia vai palopesän..hmm.
Töissä weboja enimmäkseen.
Tosta on kyllä ollut juttua ennemminkin.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Minäkin olen kuullut isojen poikien kehuvan Eberiä luotettavammaksi.
E350CDI&A180CDI
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Eberille ääni täältäkin. Moitteetta toiminut ja osat ovat vaihdettavissa, toisin kuin webastossa...kuulema!!!
Webastoa en itse ole ronkkinut vaan perustuu toisen kertomukseen.
Eberiin saa puh.moottoria,hehkutulppaa, jne erikseen. Samoin VOI olla myös webastossa, mutta toisin olen ymmärtänyt.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
LopenUupunut
On siinä 5 kilon möntillä ja kellolla hintaa kerrakseen. Samalla hinnalla saa 17kw öljykattilan oilonin polttimella ja oumannin säätimen.... :shock:
Tuohan on päivän asennustyö maksimissaan, kaverini heitti juuri kuorma-autoon itse webaston alle puoleen päivään...on tosin kuormuriin helpompi tilan takia ja asennellut jo neljä viisi kertaa saman webaston eri autoihin. Osti muuten kahalta suoraan alle 500€ hintaan :wink: .
Eikös näitä iibeissä ole alle 400€ myynnissä ?
Eberissä kun painaa nappia niin puolen minuutin päästä kuuluu humina, webaston kanssa saa jännätä monta minuuttia että tapahtuuko mitään. Ja useimmiten ei tapahdu.
LopenUupunut
S202 kirjoitti:Eberissä kun painaa nappia niin puolen minuutin päästä kuuluu humina, webaston kanssa saa jännätä monta minuuttia että tapahtuuko mitään. Ja useimmiten ei tapahdu.
Njaa. Kaveripiirissä on noota molempia melko paljon....molemmissa on ongelmia ihan tasaiseen. Sanoisinkin että käyttö ratkaisee se miten laite toimii jatkossa. Mulla on tossa useampi webasto itsellä ja yksi niistä reistaa sillointällöin (-09)....tätä on jotenkin kaltoinkohdeltu aikaisemmin. Esim. -96 bensaweba rokkaa täysillä....-04 myös jne.
Jos lisälämmitintä rääkätään minuutin kahden starteilla jne useasti tuntuu ne sanovan sopparit irti melko nopsaan.
Omissa webastoissa kyllä tietää kymmenessä sekunnissa lähtekö vai ei....ensin tuulettaa 5-10sek...sitten polttoainepumppu alkaa naksuttamaan ja heti lähtee humisemaan vaimeasti, osa ulvahtaa kun tuulettimen puhaltimen kierrokset nousee ja humina kovenee. :D
hapero79
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
Itselläni webasto ja hyvin toiminut, eberistä ei kokemusta. Mutta jos jotain kelloa, kaukosäädintä tms. suunnittelet niin siihen suosittelen lämpimästi Remucin valmistamaa ohjausjärjestelmää, se on hyvä.
S212 250cdi A
soikka
Viesti Kirjoittaja soikka »
Eberille ääni täältäkin, tehon ja luotettavuuden takia. Ollut 3 webastoa, 1 Eberi ja 1 Ardic käytössä, näistä Eberi kyllä ykkönen, lämmintä piisas kunnolla. Se punainen nappi on tosiaan myös hyvä. Kauko/etäsäätö/ajastin vehkeet on sitten oma lukunsa noissa, makuasioita .
MB Exät:
GLK 220 CDI BE 4matic 09
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Töissä molempia merkkejä ja ei sellasta viikkoa ettei joku EBERI olisi paskana. Pakkohan siihen eberiin on niitä osia ollakin hyvin saatavilla kun aina saa jotain vaihdella. Aivan uusimmat webastot kuulemma vähän heikkoja kun on tehty liian pienikokoisiksi.
LopenUupunut
Eli fifti sixti....paras kun valitset hinnan perusteella...halvin.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
itellä webasto vaihdettu kahteen kertaan koko motti,toisella kerralla meni takuuseen. Tälläkin hetkellä webasto korjauksessa kun ei pöhise.
Veikkaisin hyvin vahvasti että eberi on parempi laitos,niin paljon ton webaston kanssa on ollu ongelmia.
W210 E320cdi
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Itse en enää ainakaan omia rahojani laita kiinni polttonestetoimiseen lämmittimeen.
Sähköllä toimiva on luotettavampi ja tietääpähän ainakin, että jos sähköä ei ole saatavilla niin osaa ongelmiin varautua.
Lyhyellä työmatka-ajolla joka tapauksessa auto on pidettävä narun päässä (akkulaturissa, koska lämmitin tyhjentää akun).
Ja silloin kun on kunnolla pakkasta ja sen lämmittimen pitäisi oikeasti toimia, niin eihän se syty :evil:
Rahamiesten leluja :D
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Pitääpä vilkaista kun töissä muistaa millaisen lämmittimen tuolla hinnalla saa :idea:
Omissa autoissa on väykyssä webasto ja 123:ssa eberi, kummatkin ovat toimineet ongelmitta toistaiseksi.
jarno85
Kiitos kommenteista, myyjäkin muuten väitti eberiä varmemmaksi ei oo kuulema tarvinu niitä takuuhuoltoon lähetellä kertaakaan eli uutena ekat kaks vuotta ainaki ovat hyviä.
Jäi sanomatta et se tekee mun tapauksessa jo 350e lisähintaa kun siihen täytyy laittaa tuo CAN-MODULI :?
Eberi on vähän webastoa halvempi, kysyin tarjouksen siis webastolle.
Kukaan ei oo ottanu kantaa mistä asennus, mutta onhan noita liiikkeitä joilta voi tarjouksia kysellä.
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
eikö ne uutena ole ihan sama kumpaan kaatuu, sinulla niistä ei ongelmia tule kummastakaan?
mutta tosissaan eberiin saa varaosia sikäli paremmin että ne on pienemmissä osissa ja kokonaisuudet halvempia, ei tarvi ostaa puoli laitetta kerralla. Toisaalta ei niissä ole kovin montaa osaa jota vaihdella... oli paikallises lehdessä muistaakseni ilmoitus että webasto asennettuna 1200e, en sen tarkemmin katsonut että mikä malli.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Alkuperäinen tehdasasennettu on Webasto tuohon W203:een.
Ebay.de:stä valmista mallikohtaista sarjaa niin ei tarvii mitään väyläpurkkeja? Muutama vuosi sitten tuollainen setti löytyi edelliseen 203:een alle tonnilla pihaan kuljetettuna.
Nyt hinta on hieman noussut mutta tuosta:
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Standhei ... 56327be545" onclick="window.open(this.href);return false;
Kellon saa mittaristoon ohjelmoitua yms hienompaa kuin jälkiasennetussa
230 C 1978
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Kolmas eberi menossa (eri autoissa), yhdenkään kanssa ei ongelmia, kaikki asennettu uusina.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
simoks
Heitän ilmoille täs nyt, väyrysillä ajaville. Eli iteltä meni ohjainyksikkö mykäks tosta 200cdi:stä ja kuulemma 700e maksaa uus, ite motti on kunnos mut nyt sitte toi yksikkö kyykähti tällä kertaa.. Taitaa jäädä enstalvelle tää remppa tälläkertaa.
Että on se rahamiesten hommaa toi webaston korjaaminen :wave:
W210 E320cdi
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Oulussa powerflashilla ois ollu webasto (minikellolla) + asennus 1600e. Yks foorumilainen sitten hankki tuliterän weban 750 eurolla ja asensi sen. Tosin lämmitystä sisälle ei vielä ole.. Aika nätti homma oli väykkyyn se asentaa.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Weba taitaa polttaa ohjain kortteja mutta mites eeperi?
Kyllä webastoon saa osia niikuin eeperiinkin.Töissä kuorma-autoon noin krran vuodessa höyrystimen vaihto ja puhdistus.
aikoinaan kyllä sanottiin että weba on lämmitimien mb.
On muuten sellainenkin paikka joka myy korjattuja lämmittimiä takuulla ja hinta on huokea...muistelen englannissa??
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ehdottomasti webasto. Itse laittaisin Thermo top C, evoista ei ole vielä kokemusta mutta ainakin Thermo top C on niin pomminvarma kun olla voi.
Osia saa sen minkä tarvitsee, palopuhallin, poltinosa ja ohjainkortti. Minusta sen enempää osia näihin ei tarvitse.
Jos webasto menee lukkoon ( jos lämpeää liikaa monta kertaa tai muute vastaavaa) niin se saa nollattua itse, Eberiä olen kerran yrittänyt ronkkia eikä siitä mitään selvää saanut koska vaatii oman testerinsä että saa taas toimimaan.
Nuista webaston ohjainkorteista, miksi pitää ostaa uusi kun se saa korjautettua yleensä 50-100 euroon ja saa vielä takuunkin että toimii. Kukas Eberin ohjainkortteja korjaa? Vai korjaako kukaan?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Työauto VW Transporter ostettu marraskuussa 2011 Webastolla kaukosäätimen ja kellon kanssa. Ei ole mitään ongelmia ollut kertaakaan, kaukosäädin toimii todella kaukaa ja kello toimii myös. Kerran ei lähteny käyntiin ku polttoainevalo palo :lol: Myös edellisissä samanlaisissa työautoissa ollu webasto aina ilman mitään ongelmia.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
270w210
Tosiaan sitä webaston evo mallia ei kannata ostaa jos mahtuu tilan puolesta se perinteinen. Ja se on kyllä plussaa kun webaston saa itse nollattua jos se nyt sattuu menemään käytönestolle. Eräskin webasto oli seissyt yli kymmenen vuotta autossa käyttämättömänä ja laakista lähti tulille. :clap:
simoks kirjoitti:Heitän ilmoille täs nyt, väyrysillä ajaville. Eli iteltä meni ohjainyksikkö mykäks tosta 200cdi:stä ja kuulemma 700e maksaa uus, ite motti on kunnos mut nyt sitte toi yksikkö kyykähti tällä kertaa.. Taitaa jäädä enstalvelle tää remppa tälläkertaa.
se on kylläkin 70e... nojoo saattaa se olla jopa 150e mutta ei todellakaan 700e :D Ja siitä on sulla kuitenki käyny samat ku mulla, eli piirikortista on diodista sulanut tinat irti. kolvaat vanhan kortin kylmäjuotokset kondikseen ja takas paikoilleen. Tuo on kyllä todella simppeli vehje. harmi vaan että se hehkutulppa maksaa iha sairaasti webastoon, se on n 6x kalliimpi kuin eberiin. Höyrystimen "sukka" ei ole vaihdettavissa erikseen vaan pitäostaa se kokko pönttö.
Kaikki uudet varaosat mitä webaan voi vaihtaa, tulee hinnaksi vajaa 500e eli katselin äsken ebaystä hinnat Thermotop C varaosille:
  • Ohjainyksikkö 100e
    Puhallin 150e
    Höyrystin ja hehku 120e
    Kiertovesipumppu 50e
Lisäksi nämä ulkopuoliset extrat jos on tarve:
  • Polttoainepumppu 45e
    Pakoputki ja vaimennin 25e
nuo oli webasto-merkkisien varaosien hintoja. Sanomattakin selvää että tarvikeosien hinnat on sitten halvemmat, Esim.:
  • Ohjainyksikkö 40e, käytetty, "takuuhuollettu"
    uusi tarvikehöyrystin hehkutulppineen 80e
    uusi kiertovesipumppu 30e
Ja tuskin tarvii ikinnä ihan kaikkia osa kerralla vaihdella? Minun ei tarvinut vaihtaa kuin puhallin jonka hankin käytettynä ja äänenvaimentimen heitin helvettiin :)
simoks
Sergey kirjoitti:
    Puhallin 150e
kuulemma kun on tuo tehdasasennettu weba niin se ohjainkortti on noinkin kallis.. Puhu että normaaliin jälkiasenteiseen se kortti olis 300-400e en tiedä puhuko paskaa sitten tuttuun tapaan.. Täytyy nyt tutkia asiaa :|
W210 E320cdi
no paskaa se puhuu. Veholla on tietty vehon hinta. ja siellä voi sen verran maksaa. Tehdasasennettu se mullaki on, sil ei oo mitä väliä missä se o asennettu.
y30harrastaja
Kyllähän molemmat ainakin uutena on ihan hyviä laitteita. Itse suosittelen kuitenkin eberiä. Ehkä hieman " parempi " tai luotettavampi.
Ja itseä kiinnostaa myös asennella väyryseen tuollainen eberi kellolla. Minkähänlainen homma olisi laittaa itse kiinni?
Muistaakseni Kouvolassa tai lähialueella oli suht edullinen paikka missä noita myydään ja asennetaan. Erääseen tosin vanhempaan autoon kyselin ja asennushinnaksi everille kaukosäätimen kanssa tuli n. 1500€
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
alainen
Viesti Kirjoittaja alainen »
Molemmista merkeistä käyttö / korjauskokemusta ja sanoisin jos lyhyttä ajoa niin eberi
webasto kestää enemmän pitkäaikaista käyttöä,pitää vain joka käyttökerta käyttää kunnolla
kuumaksi/puhtaaksi.(noin 20 min.)
Eberin hyvä puoli jännitteen valvonta.
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
