MB W210 sadetunnistin
y30harrastaja
MItenkäs tuo sade/tihkutunnistelija oikein toimii? Tai miten sen kuuluu toimia?Välillä kun laittaa päälle niin pyyhkijät vain myörii normaalivauhtia ja joskus tihku toimii kuten kuuluu. Sitten kun vettä laittaa pissapojasta lasiin niin ei mene tihkulle ollenkaan vaan jää pyörimään taas normaalivauhdilla? Onko tässä nyt joku " juttu " ?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Re: MB W210 sadetunnistin
Se toimii yks kääntö vasemmalle.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Se on aika herkkä sekä kiinnityksen suhteen että kunnollisen tuulilasin. Jos on esim. lasinvaihdon yhteydessä vähän huolimattomasti kiinnitetty, niin toiminta on mitä sattuu. Kulunut lasi haittaa myös.
- LopenUupunut
Tietokonenäytön cleanerpyyhkeellä hinkkaat kakat pois silmän edestä....eli lasin ulkopuolelta.
Ja tosiaan, jos se tunnistin ei ole lasissa kunnolla kiinni, niin siinä ei hinkkaaminen auta mitään. Omassa farkussa sadetunnistin eli omaa elämäänsä siihen asti, kunnes lasi halkesi ja sen vaihdatin. Ja vaikkei asiasta mitään juttua etukäteen ollutkaan, niin lasimestari totesi autoa hakiessani, että nyt pitäisi sadetunnistimenkin toimia. Se tunnistin kun oli jäänyt kuulemma edelliseltä lasinvaihtajalta vähän vasenkätisesti laitetuksi. Ja totta, nyt toimii niin, ettei siihen oikeastaan kiinnitä mitään huomiota.
kyllä se on Niin että jos se ei toimi kunnolla Niin siinä on uusi lasi ja asennettu väärin. minulla nimittäin toimii kuin unelma vaikka olisi kuinka paska raitaa jättävä pyyhkijän sulka. Raidat ei siis haittaa, se osaa erottaa raidat pisaroista.
y30harrastaja
En usko että siinä mitään suurempaa likaa edessä on. Täytyy lasihiomavahalla ja puhdistusaineella käydä läpi koko lasi.
Harmi vain jos ei toimi. Haittaa ainakin minulla jonkin verran matkantekoa. Tai sitten odotellaan että lasi halkeaa
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
- LopenUupunut
Tässäkin topsikissa todettiin sitten että jokaiseen mersuun on lasi vaihdettu jos ei sadetunnistin toimi.
Se on sitten fakta.
Se on sitten fakta.
y30harrastaja
Niinpä. Mistäpä minä tiedän onko lasia tuohon vaihdettu. Ei se nyt ihan uudelta näytä. En ainakaan näe siinä mitään Pilkingtonin leimoja tms. Oli vaihdettu tai ei niin saisi tihku toimia.LopenUupunut kirjoitti:Tässäkin topsikissa todettiin sitten että jokaiseen mersuun on lasi vaihdettu jos ei sadetunnistin toimi.
Se on sitten fakta.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Jos haluat sen toimivan tavallisena tihkuna niin voi nypätä anturijohdon irti sieltä peilin takaa... samalla selviää että jossei toimi sittenkään niin vika jossain muualla kuin anturissa tai sen kiinnityksessä lasiin.
niin, minullakaan se ei toiminut lasin vaihdon jälkeen vasta kun se oli "resetoitu" eli en tiedä miten se tapahtuu, mutta minula oli 3 viikkoa töpseli irti peilin takaa ja samalla käytin autosta akun irti... Sen jälkee se alkoi pelaamaan. Oikea tapa se ei varmaankaan ole, mutta toimipahan
Mulla taas kummassakin paavossa on lasinvaihtojen jälkeen toiminut heti kuin sveitsiläinen kello.
y30harrastaja
No tämä oli se tieto mitä kaipasinMiHe kirjoitti:Jos haluat sen toimivan tavallisena tihkuna niin voi nypätä anturijohdon irti sieltä peilin takaa... samalla selviää että jossei toimi sittenkään niin vika jossain muualla kuin anturissa tai sen kiinnityksessä lasiin.
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
