radiokoodi
pertho
radiokoodi
Viesti Kirjoittaja pertho »
terve,tää on kyllä vanha aihe,mutta en löytäny saittia mistä löytyis koodi mun ratioon.yheltä sivulta puuttu just tää malli.oiskohan kukaan keksiny muita ku englannissa ja italiassa olevia sivuja.ostin autoliikkestä auto wdb2102061x093041 vehkeen eikä viittis maksaa veholle ku ei tiiä onko kampe ehjä mf2910 a170 820 03 86.kiitos jos joku viittii vastata.
KIVITAKSI
Re: radiokoodi
Viesti Kirjoittaja KIVITAKSI »
No se kyllä auttais jos olisi hieman tietoa tuosta laitteesta merkki malli ja valmistusnumero
Viimeksi muokannut KIVITAKSI, Ke 18.01.2017 23:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: radiokoodi
Tuo on Alpinen tekemä Mercedes-Benz Audio 10 MF 2910 CD soitin:
1991 MB 190E projekti
pertho
Re: radiokoodi
huomasinpa vielä toisenki numeron muuten mankassa ku panin lasit päähän.al 2910 y 06 98369.soitinhan on mb audio 10 cd.
miksalo
Re: radiokoodi
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Mistä sivuilta noita koodeja löytyy? itsellekin jäi vanhasta autosta rammari eikä koodia saa enää veholtakaan.
MB S211
Kawasaki Z1000
270w210
Re: radiokoodi
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Jos löytyy käyttöohjekirja tai huoltokirja, niin monesti sinne joku on kirjoittanut tuon koodin.
pertho
Re: radiokoodi
ainaki radio-code.lt ja radio-code.co.uk
Re: radiokoodi
miksalo kirjoitti:Mistä sivuilta noita koodeja löytyy? itsellekin jäi vanhasta autosta rammari eikä koodia saa enää veholtakaan.
Jäikö vanhasta autosta jotain muuta tietoa kuten sen VIN-koodi?
miksalo
Re: radiokoodi
On mulla joo saksalainen rekisteriote ainakin tallessa.
Katselin tuolta ylempänä olevasta osoitteesta niin kolme kappaletta oli täysin saman näköisiä soittimia.
Täytyy kai kirjautua tuonne ja kokeilla jos koodi löytyisi.
MB SPECIAL
Taisi olla tuo mallimerkintä
MB S211
Kawasaki Z1000
tempera
Re: radiokoodi
Viesti Kirjoittaja tempera »
Jos sulla on ton radion ohjekirja niin multa ainakin löytyi se koodilappu sieltä sivujen välistä. Jos ostit autoliikkeestä ton auton niin olisi pitänyt vaatia että radion saa myöskin auki. Et varmaan huomannut koko asiaa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
miksalo
Re: radiokoodi
tempera kirjoitti:Jos sulla on ton radion ohjekirja niin multa ainakin löytyi se koodilappu sieltä sivujen välistä. Jos ostit autoliikkeestä ton auton niin olisi pitänyt vaatia että radion saa myöskin auki. Et varmaan huomannut koko asiaa.
Jos minua tarkoitit niin yksityiseltä ostin. Autossa oli paikallaan uusi CD-soitin ja alkuperäinen radio tuli mukaan. Oli kyllä tiedossa että ei ole koodia ja että sen mahdollisesti veholta saisi.
Ei vaan tullu silloin kysyttyä koodia veholta kun auto oli vielä omassa omistuksessa.
MB S211
Kawasaki Z1000
pertho
Re: radiokoodi
iso kiitos yv:n lähettäjälle avusta.valitettavasti ei värkki toimi.kai se on vaihdettu tai on rikki.täytynee laittaa joku kidekone kiinni, eipä niitä rattinppuloita ennenkään ollu autoissa.kiitos myös muille kiinnostuneille.
Re: radiokoodi
pertho kirjoitti:iso kiitos yv:n lähettäjälle avusta.valitettavasti ei värkki toimi.kai se on vaihdettu tai on rikki.täytynee laittaa joku kidekone kiinni, eipä niitä rattinppuloita ennenkään ollu autoissa.kiitos myös muille kiinnostuneille.
Tarkoitatko että saamasi koodi ei kelvannut vaiko että radio on rikki eikä suostu vastaanottamaan koodia tai ei käynnisty ollenkaan? Ruudulla ei lue "WAIT"?
Voisitko laittaa tiedoksi sen koodin jota kokeilit sekä radion sarjanumeron (siitä radion kyljestä mistä varaosanumerokin löytyi). Sarjanumerosta selviää onko radio alkuperäinen.
Re: radiokoodi
Taisi se sarjanumero olla tuossa yllä: AL 2910 Y 06 98369
Re: radiokoodi
karra kirjoitti:Taisi se sarjanumero olla tuossa yllä: AL 2910 Y 06 98369
Taas iski sokeus. Tämä radio ei tosiaan ole alkuperäinen. Osaava kaveri Veholta löytää tuollakin tiedolla koodin.
pertho
Re: radiokoodi
moro vaan.koodin näppäiltyä lukee wait jonku aikaa sit taas se code.pitänee käydä veholla tinkaamassa kun ehtii.päivitän tänne joskus miten kävi.odottakoon halpahallin mankka vielä vähän aikaa....
miksalo
Re: radiokoodi
Asia selvisi kokeilemalla.
MB S211
Kawasaki Z1000
