280 S (W108) ei aina starttaa
anssij116
Viesti Kirjoittaja anssij116 »
Hei, 280 S vuodelta 1970 on minulle uusi, eikä siitä ole vielä paljon kokemuksia. Kaikki toimii mainiosti, mutta käynnistyksessä on jotain outoa:
- käännän avainta, varoitusvalot syttyvät ok ja startti ok = yleensä toimii näin
Mutta välillä ei varoitusvalojen syttymisen jälkeen tapahdu mitään, vaikka avainta kääntää edelleen. Ei kuulu mitään ääniä tms, kone on hiirenhiljaa, samoin startit etc. Avain alkuasentoon ja uusi yritys saattaa auttaa. Muutaman yrityksen jälkeen starttaa aina normaalisti.
Mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään?
Terveisin,
Anssi
tango
Re: 280 S (W108) ei aina starttaa
Viesti Kirjoittaja tango »
Virtalukon pohja, solenoidi, hiilet, koneen ja rungon välinen maadoitus. Noista vois aloittaa. Anna startille suoraan 12v herätevirtaa, mikäli starttaa on virtalukon pohja todennäköinen vian aiheuttaja tai itse herätevirtajohto. mikäli ei starttaa on vika todennäköisesti jossain noissa muissa mainitsemissani asioissa.
anssij116
Testaan ja ilmoittaudun. Kiitos!
