320CDI -04 käynnistysongelmat
wallhenry
Viesti Kirjoittaja wallhenry »
Mulla on seuraavanlainen ongelma:
Auto on -04 320 CDI, välillä tekee sitä että kun kääntää avaimesta, ei tapahdu mitää. Joskus alkaa kyllä ekalla pyörittämään, mutta itse katkaisee pyörittämisen juuri ennen käynnistymistä. Ja tässä tapauksessa moottorivalo syttyy. Vasta yleensä 3. kerralla lähtee käyntiin.
Tänään kävin Autosommassa hihnanvaihdossa, ja samalla tutkittiin starttia, löytyiskö vika sieltä. No, testeri kiinni ja vikalistasta löytyi kyllä vikaa, lambda-anturi tiensä päässä. Tuo lambda-anturi tuskin kuitenkaan vaikuttaa käynnistymiseen? Asentaja myös epäili mahdollista CDI-ohjainyksikkövikaa. Onko kellään vastaavanlaisia kokemuksia?
No, tutkiskellaan ja koetetaan selvittää...
CDI203
Re: 320CDI -04 käynnistysongelmat
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
wallhenry kirjoitti:Mulla on seuraavanlainen ongelma:
Ensimäisenä ei kannata ECU:a (cdi ohjain yksikköä)
vaihtaa kuvattu vika on yleensä jossain muualla
wallhenry
näin minäkin olen ajatellu...mulla on autossa myyjan antama vuoden takuu, joka nyt toukokuussa loppuu. siks pitäis tietää missä vika on etten korjauta "ehjää" osaa myyjän piikkiin.. :) mutta menen taas autosompaan lukemaan vikakoodit uudelleen, josko sieltä löytyis nyt uutta tietoa kun tuo moottorivalo uudelleen syttyi :)
wallhenry
Voiskohan olla suutinvika? Oma testeri kertoi että 6.suutin olis hajalla. johtuisko siitä kenties tuo starttausongelma....kenelläkään hajua voisko tuo olla se mistä kannattais alotella??
wallhenry
Tuli muuten iha sellanen mieleen, että kyllähän lambda-anturin hajoaminen pitäis maalaisjärjellä ajateltuna vaikuttaa käynnistymiseen (siis kun on todettu Autosommassa että on hajalla). Tuli tänään mieleen myös se, että voiko liian heikko akku aiheuttaa noita ongelmia? Siis jos virtaa ihan vaan hiukan liian vähän (nämä nykyautot kun on näitä sähköhirviöitä).
Tutimukset jatkuu, seuraavaks menossa vaihtoon lambda-anturi sekä CDI-ohjainlaite.....
CDI203
Vaihda/korjaa/tutki ensin en rikkinäiset osat(mistä tulee vika koodia)
ja jättä sen CDI ohjain yksikön (ECU:un) rauhaan kunnes on varmistunut että vika on siellä(harvoin on)
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Vähän samanlaista vikaa oli minullakin,vika oli nokka akselin asentotunnistimessa.
Tunnistin on suojakopan alla vänkärin puolella hyvin näkyvillä kannessa.
Myös kampiakselin asentotunnistin kannattaa tarkistaa.
Oisko näistä apua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=105538" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=549161" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.fi/search?q=mb+nokka" onclick="window.open(this.href);return false; ... e&ie=UTF-8
wallhenry
:thumbup: No niin. Ongelma ratkennut. Kun vaihdoin uuden lambda-anturin niin ongelmat hävis kertaheitolla. Yhtään kertaa ei ole sen jälkeen temppuillut ja auto toimii muutenkin paljon sutjakammin. :)
