Asd perä ilman painetta, kestääkö?
irppa
Viesti Kirjoittaja irppa »
Eli olen jälkiasentamassa asd perää ja mietin kestääkö ajaa ilman painetta normaalisti ja napista sitten lukkoa, vai oliko näissä jotain sellaista että se öljynpaine pitää laakeri välyksen oikeana(Muistaakseni luin jotain tällaista täältä mutten löytänyt asiasta enää tietoa)? Ja eikös se ollut niin että pikku lukko vaati n. 35bar ja 100% n. 100bar? Avusta kiitän jo etukäteen.
300 ce 24v
w124 300e
w 126 260 se
w 903 316cdi
Re: Asd perä ilman painetta, kestääkö?
Ei ole edes mahdollista että vain hyde paine pitäisi laakeri välyksen oikeana..sehän räjähtää..ainakin ongelma tilanteissa.
Ja sillä isolla paineella taas voi olla laakerin kiritys paineella olla taas liian suuri.
Ja sitten toi asd perähän on isoperä.
Outoa kyllä että siinä on pikku paine kokoajan...voi olla ihan senkin takia ettei siellä ole sitten ilmaa kun tulee käsky tai ihan tiivisteen pitävyydenkin takia.
jaakko.putkisaari
irppa kirjoitti:Eli olen jälkiasentamassa asd perää ja mietin kestääkö ajaa ilman painetta normaalisti ja napista sitten lukkoa, vai oliko näissä jotain sellaista että se öljynpaine pitää laakeri välyksen oikeana(Muistaakseni luin jotain tällaista täältä mutten löytänyt asiasta enää tietoa)? Ja eikös se ollut niin että pikku lukko vaati n. 35bar ja 100% n. 100bar? Avusta kiitän jo etukäteen.
Kyllähän tuolla ajaa voi,tuo hydrauli paine normi ASD järjestelmässä 27-33 bar, tuo riittää jo lukitsemaan tasauspörästön lukkoon.
Tuosta toimminnasta vielä toiminta alue on 2-38kmh jonka jälkeen kytkeytyy pois päältä ja on sitä myös moottori jarrutuksessa ja jarrutuksenkin aikana,turvallisuus syistä.Kovemmassa vauhdissa taasen lamellit saattavat kulua nopsaankin jos lukko hydraulisesti päällä pitkiä aikoja.Perässähän suuremmilla nopeuksilla toimii tuo limited slip joten hydraulilukkoa ei edes tarvita.
Niin juu ja siinä perässä tosiaan on tuo 35%lukitusaste vakoina ja tuosta järjestelmän ohjaus lukitsee aina sinne 100% saakka.Noin 500 Nm:n vääntomomenttiin saakka saadaan aikaan 100% lukitus!Tämä siis jos perä on kaikilta osiltaan kunnossa...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kyllä se kestää ajaa ilman paineita. 35 baaria pitäisi antaa jo täysi lukitus.
Ei ole ihan yksimielisen selvää, syntyykö se osalukitus ilman hydraulipaineita vaiko eikö.
Asia ei käy selvästi ilmi mistään dokumenteistä eikä kukaan ole ilmeisesti kokeillut ja raportoinut.
Ainakaan käytetyssä, irrallisessa ASD-perässä ei ole havaittavaa lukitusta käsin kokeillessa,
tai ei ole ollut niissä muutamassa, joita olen kokeillut.
irppa
Mitä Jaakko.P tarkoitat tuolla: "Perässä suuremmilla nopeuksilla toimii limited slip." Mikä se sellainen on?
300 ce 24v
w124 300e
w 126 260 se
w 903 316cdi
jaakko.putkisaari
Tuo Limited slip tarkoittaa tasauspyörästön itselukkiutumistoimintoa ,jollon pitokyky paranee suuremmissa nopeuksissa!Näin ainakin tehtaan poijaat on tuon perän suunnitelleet.Tuosta syystä tuota hyde perää ei vakio saennuksessa käytetä kuin tuon 2-n.38kmh nopeus alueella.Monet ASD kuskit tosin väittävät lukon olevan päällä suurissakin nopeuksissa,silloin yleensä jos tuo kolmio syttyy mittarissa se vain varoitaa pyörien pyörintänopeus eroista eli liukkaudesta ei perän lukituksesta!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
