Terve!
Autoni alkoi ennen joulua herjaamaan noista Abs jarruista yms. Siihen vaihdettiin pikkuakku ja samalla takaalta abskehät molemmilta puolilta (olivat finaalissa). auto toimi hyvin pari viikkoa kunnes sama herja alkoi taas. vaihdatin ison akun eilen ja ajelin n.30km kun autosta loppui veto ja kierrokset heijasivat tyhjäkäynnin ja 4000 kierroksen välillä muutaman sekunnin, sen jälkeen ilmestyi jo tuttu herja ABS,ESP,BAS visit workshop ja auto alkoi muuten toimia normaalisti. tänä aamuna liikkeelle lähtiessä herjasi samaa ,mutta valo sammui samantien ja toimi ainakin reilu 20 km?
Saan auton vasta joskus ensi viikolla piuhan päähän ,mutta löytyykö hyviä arvauksia viasta? Itse epäilen anturien maadotusvikaa tms.
W211 8/02 270 cdi aut. herjaa ABS ESP BAS...
autohistoria:5Xford ,mazda,106gti,206gti,xsara vts,C70 T5, S60T5,W211 270cdi
Re: W211 8/02 270 cdi aut. herjaa ABS ESP BAS...
luetuta vikakoodit, pyörän anturi, kehä...
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
No niin, reilu viikko sitten vaihdettiin vasen taka-anturi,(jota star herjasi) ja eilen syttyi taas iloisesti abs valo.. Auton laatikko vaihtaa mielestäni hieman hitaasti välillä ,mutta eilen käytin starilla ja herjasi sitä samaa eli vasen taka. Seuraavaksi tutkitaan pyörälle tuleva johtosarja. Valo syttyy nykyään vain kun auto on lämmin (20-30km). Vinkkejä? Itse olin melko varma että vika olisi laatikon piirilevyssä ,mutta star oli eri mieltä.
- CDI203
- Asiantuntija
Mitäs *:ri näytää siellä tapahtuma hetkellä ajossaEscdi kirjoitti:No niin, reilu viikko sitten vaihdettiin vasen taka-anturi,(jota star herjasi) ja eilen syttyi taas iloisesti abs valo.. Auton laatikko vaihtaa mielestäni hieman hitaasti välillä ,mutta eilen käytin starilla ja herjasi sitä samaa eli vasen taka. Seuraavaksi tutkitaan pyörälle tuleva johtosarja. Valo syttyy nykyään vain kun auto on lämmin (20-30km). Vinkkejä? Itse olin melko varma että vika olisi laatikon piirilevyssä ,mutta star oli eri mieltä.
Terve!
Valo ei koskaan silloin syty ,kun se on *:riin kytketty. Viime viikolla kun olin lomalla, auto oli 3 päivää korjaamon "koeajossa" mutta toimi silloin hyvin. Itselläni kun ei kyseistä ohjelmaa ole.
laittasitko sen vikakoodin tänne...
Staari löytyy lähempää kuin arvaatkaan... Jos vielä vaivoja on...
Huomenta vaan kaikille!
Huoltomies vain sanoi herjasta vasen taka. Täytyy ensi kerralla pyytää koodi. Laitoin Jukkis79 sulle viestin privana. Keskustellaan vaikka kahvikupin ääressä joskus.
