Mitenkäs Bosen systeemiin saa subin kiinni?? Takakontissa on vahvari, voiskohan sieltä ryöstää signaalin ja herätevirran. En ole vielä ottanut vahvistinta irti mutta siellä näyttänee olevän joku liitin zydeemi, ei rca:ta.
Kyseessä on farkkumalli,jolloin on 6 kaiutinta, sedanin systeemissä muistaakseni 10 kaiutinta (hattuhyllyllä 4 ). Ainakin Bosen koti-hifi vermeet on sen verran vaikeita että niihin ei saa lisäättya eikä niitä voi lisätä toisiin järjetelmiin. Onko kellään kokemusta?? Kaikki info otetaan kiitollisuudella vastaan
Eilen tuli otettua se vahvistin sieltä takakontista irti. Tai ei se irti lähtenyt kun se tuleva kaapeli oli sen verran lyhyt. Sain sen verran vahvistinta kammettua että näin millainen liitin siellä oli. se oli sellainen scart/euro liittimen tapainen, kaapeleita noin parikymmentä, ei mitään numerointia, merkkia tai lappua.
Täytynee unohtaa se subin laitto sitten tähän.
Ei viittis investoida koko laitteistoa uusix.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Älä unoha! Mittaa yleismittarilla sieltä se +12v ja heräte ku laitat musiikkia nii se +12v eli siinä on virta ja heräte. Sitte mittailet sieltä kaiutin signaalia ja laitat vaa havistimen, jossa on kaiutintason sisääntulo ja toimii
Se vahvistin on melko vaikeesti irrotettavissa ja se kaapeli ei antanut yhtään perix, on kiinni jossain. En ruvennut irroittamaan niitä takakontin sivupahveja, näyttää olen sen verran iso ja hankalan näkoinen irrottaa.
Täytyy yrittää seurata kaapelia jos tulis jossain paremmin näkyviin.
Sellainen vahvistin jossa on kaiutinsisääntulo ja Telkänpönttö löytyy edellisen auton jäljiltä.
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Löysin Bose sound systeemistä jonkin asteisen skeman ja vianetsintä ohjeita
Ajattelin kun ja jos lomalla olis aikaa niin kokeilis saako subii mahdollissti toimimaan.
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
