Mikä vika? 350 TD -94
mäntä
Viesti Kirjoittaja mäntä »
Turbo ja pakosarja irti, kun laittaa käymään niin ykkössylinterin pakoreiästä tulee savua ja öljyä. Kansi rikki vai mikä vika? ja unohdin mainita ikavan kolinan joka alkaa kun kone lämpiää
Viimeksi muokannut mäntä, Pe 01.03.2013 14:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mikä vika? 350 TD -94
Kannentiiviste.
Ykkössylinterin etupuolelta lähellä sylinteriä menee kannessa (tiivistettä vasten) paineellinen öljykanava josta öljy alkaa ajan myötä vuotamaan sylinteriin.
mäntä
kiitos vastauksesta, mutta unohdin mainita että kone myös kolisee lämmetessä
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kansitiiviste ilmeisesti rikki. ei kannata liikoja käytellä sitä, ettei mee nestelukkoon se pytty ja känki vinoon.
W201 250DT 20V
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
mäntä kirjoitti:kiitos vastauksesta, mutta unohdin mainita että kone myös kolisee lämmetessä
Niin se 300DT kans kävi rumasti ja lämpimänä. Johtuu siitä kun öljyä menee männänpäälle niin palotapahtuman ääni on ruma. Loppu kun vaihdoin tiivisteen. Tai se loppu jo aiemmin kun vanhan tiiviivisteen aikana kylmästi vedin ykkösen ympärillä olleita pultteja tiukemmalle. Tiiviste oli kuitenkin rikki.
Toki voi johtua muustakin mutta tuo nyt on eka vaihtoehto kun kannentiiviste lienee jokatapauksessa rikki oireitten perusteella
