MB W203 Sport, alkuperäinen vannekoko ?
Naku
Viesti Kirjoittaja Naku »
moro,
heitän kyssärin kun en löytänyt vastatusta, eli päätä vaivaa seuraava juttu: mikä on MB w203 Sport sedan, vm. 2004, auton alkuperäinen vannekoko ? Olen ymmärtänyt, että johtuen isommista jarrulevyistä & -satuloista niin autossa on erilevyiset vanteet edessä/takana. Mikä on alkuperäisten vanteiden:
- vanteen koko ?
- vanteen leveys edessä / takana ?
- ET edessä / takana ?
- vanteen keskireikä ?
Naku kiittää ja kumartaa !
-Naku-
jvk210cdi
Re: MB W203 Sport, alkuperäinen vannekoko ?
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
atj:n TYYTI:n mukaan:
00118 10/15 PYÖRÄKOOT JA VANTEET
00119 --------------------
00120 RENGAS (ETU/TAKA) VANNE (ETU/TAKA) OFFSET (MM)
00121 205/55 R 16 7J 16 +37 TAI +31
00122 225/50 R 16 7J 16 37
00123 205/55R16 / 225/50R16 7J 16 / 8J 16 37 TAI 31/32
00124 225/45 R 17 7.5J 17 37 TAI 36
00125 225/45R17 / 245/40R17 7.5J 17 / 8.5J 17 37 TAI 36 / 34
00126 225/40R18XL/245/35R18XL 7.5J 17 / 8.5J 17 37 / 34
00127 225/40 R 18 7.5J 18 37
00128 195/65 R 15 6J 15 31
00129 195/65 R 15 6.5J 15 37
00130 205/50 R 17 7.5J 17 37
00131 225/50 R 16 8J 16 32
00132 245/35 R 18 8.5J 34
00133 245/40 R 17 8.5J 34
00134
00135 VAIN KEVYTMETALLIVANTEET.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Naku kirjoitti:moro,
- vanteen koko ?
-Naku-
Tossa yllä ne koot tulikin, mutta syynä eri vanneleveyksiin ei ole isommat jarrut. 17" rengaskoon etujarrut kylläkin vaatii, 16" ei mene eteen. Taakse lie tällätty tehtaalla ulkonäön vuoksi 8,5 vanteet. Omassa talvivanteina sportin 7,5 vanteet edessä ja takana. Jos olet ostamassa vanteita älä laita taakse leveämpiä (ellet halua ulkonäön vuoksi). Etu- ja taka-akselin sama vanneleveys rauhoittaa menoa uraisella tiellä. Etu- ja takapää kulkee samaa uraa. Omani kesärenkailla (7,5 edessä ja 8,5 takana) on uratiellä hiukan rauhaton, vaikka aurausta on säädetty monesti ja tukivarret uudet. Hyvällä tiellä ei ongelmaa ja 8,5 takana on luonnollisesti mutkatiellä jämäkämpi.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tuosta vetelystä kyllä pääsee rengasvalinnoilla eroon, ei se auto kulmia säädellä jos on esim. jäykkärunkoista ja teräväolkaista runflat-kumia alla.
Että ei sen takia kannata hylätä original-vanteita, jos ei muuten halua...
Vesa T
Risto113 kirjoitti:Tuosta vetelystä kyllä pääsee rengasvalinnoilla eroon, ei se auto kulmia säädellä jos on esim. jäykkärunkoista ja teräväolkaista runflat-kumia alla.
Totta tuokin, mutta ovat vaan niin kalliita kokeilla eri renkuloita. Nykyiset on Falkenit ja ennen sitä orggis Nokiat.
En niitä hukkaamassa olekkaan, mutta jos uusimassa olisin, niin laittaisin koko kierroksen samoja kokoja. Noiden 245 renkaiden saatavuus on vielä hiukan haasteellisempaa kuin 225:n. Tosin 8,5 vanteelle voisi juuri mennä 225, en ole kokeillut.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mulla edessä 7,5 vanteella 225 ja takana 8,5 vanteella 225, hyvä paketti minusta.
Muutenkin olis hyvä että renkaiden halkaisijat olisivat mahdollisimman samat. 245 on aika paljon isompi rengas mitä 225 jos ja kun profiili on sama.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Mulla on kans 7,5" ja 8,5" leveät originaalivanteet kesäksi ja talveksi. Nyt talvirenkaina kuitenkin 225 leveät joka nurkassa. Ihan hyvin ne sopii 8,5" vanteelle, näyttävät vain hieman hölmöiltä kun venyvät hieman ja edessä taas kumi on vanteen reunalla tai hieman sen yli.
Kesärenkaina alkuperäset Michelinit, edessä taitaa jopa olla ensiasennusrenkaat, sillä ne on päivätty helmikuulle 2007 ja auto ensirekisteröity 2007 kesällä. Niillä ei nyt oikeastaan vetele, mutta nuo talvirenkaina toimivat Michelinit on aivan kauheat. Eikä ne pidäkään yhtään. Ensi talveksi laitan varmasti uutta kumia.
Alkuperäsen kokoisina renkaiden koot on 225/45 ja 245/40, jolloin halkaisijaeroksi tulee 7mm eturenkaan ollessa suurempi.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
Naku
moro,
nythän alkoi homma selviämään, kiitos kaikille vastaajille. Miten alkuperäisten vanteiden ET ?
-Naku-
Naku
Vesa T kirjoitti:
- vanteen koko ?
-Naku-
Niin notta tuota eräs "hyvämaineinen ja asioista hyvin perillä oleva" MB korjaamo muistutti minua huollon yhteydessä, että olenhan tietoinen ja huomannut, että etu- ja takavanteet (alkuperäiset) ovat eri levyiset ja niitä ei saa missään tapauksessa laittaa ristiin (siis väärinpäin etu<->taka) koska ne ottavat johonkin kiinni ! Sanoivat että olivat huomanneet vanteista, että ovat josku olleet väärin, ilmeisesti vanteessa oli joku hankausjälki. Ja tämä oli itse asiassa se homma mikä jäi vaivaamaan mieltä ja ajattelin koittaa selvittää totuuden, että miten on ?
-Naku-
