Öljynsuodattimen avain
Mänty
Viesti Kirjoittaja Mänty »
W210 200 cdi -99 öljynsuodattimen avaajaa tarvis hakea, mutta ajattelin varmistaa oikean koon.
Minkä kokoinen kuppimallinen öljynsuodattimen avain on käypä(siis se millä avataan se muovikotelo/kansi)? Jostain luin et useimpiin sopii 74mm. Helpottais tietysti kun mittais sen mutta auto ei ole nyt pihassa.
"Tavallisilla" suodattimen avaimilla ei saanu auki..sen verran piukkaan joku oli vetäny.
Edit: siis tuon kannen halkaisijaa kyselen http://www.merteil.fi/verkkokauppa/eng/ ... 25927/7/19" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikö kukaan tiedä?
Risto113
Re: Öljynsuodattimen avain
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kyllä se pikkukoneisiin on juuri tuo 74mm, itse ostin motonetista peltisen avaimen, ja toimii.
Olisiko 6-syl ollut sitten vasta isompi tai jotain...
Mänty
Kiitos tästä.
SL666
Viesti Kirjoittaja SL666 »
joo, 74 mm suodattimen kannan aukaisuun sopii hyvin Bilteman työkalu, nro: 20-321. Maksaa 5-7 EUR (muistaakseni) ja on 3/8" kiinnityksellä.
ex 600SL (R129), SL500 (R230), SL55 AMG (R230)
ex 250SE (W108), 300SEL (W126)
ex 200E (W124), 230E (W124), E240 A (W210), E320CDI 4matic (W211), E200T (W210), 200E (W124)
ex SLK 230 (R170), SLK 350 (R172)
ex CLK 200 (W208), GLK 280 (X204), C200T 4Matic (S205), GLC 300e (X253), C180 (W203)
ex B180CDI (W245), A180BE A (W176), GLA180A (X156)
260E (W124)
A150 (W169)
S350 (W221)
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Motonet myy 73 milistä :shock: sopiikohan tuo mersuun nimim. 'kyllä tiukka hyvä on'...
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Kävimpä mittaamassa omasta 320 TE vm. 1993 rivi 6:n öljysuodattimen korkin koon 74 mm 14 nurkkainen avain käy Biltema numero 20 -321 5,49 € syys / talvi kuvaston 2012/13 mukaan. :thumbup:
Meseillään
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Itse käytän ketju mallia ja aina on lähtenyt =)
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Mänty
MiHe kirjoitti:Motonet myy 73 milistä :shock: sopiikohan tuo mersuun nimim. 'kyllä tiukka hyvä on'...
ei käyny ainakaan mun kärryyn. sain ensin sellasen ja ennen kokeilua tampereella käydessäni hain varmuudeksi biltemasta tuon 74mm ja sillä sai mutta oli silti aika pirun kiree avata :D
MiHe
Mänty kirjoitti:
.... eli "ei väljän voittanutta", kiitos tiedosta :D (jenkkifoorumilla olivat käyttäneet 76 milistä, ei pure kuulemma niin lujaan kiinni korkkiin). Täytyy ostaa ennen seuraavaa vaihtoa uus avaaja, oon käyttänyt sellasta pantamallista tähän asti mutta ei tuossa kutoskoneessa meinannut saada millään auki.
Miksikähän niitä kansia väännetään lujaan ? Tiivistettähän kovalla momentilla ei saa yhtään tiukemmalle.
MiHe
dealer kirjoitti:Miksikähän niitä kansia väännetään lujaan ? Tiivistettähän kovalla momentilla ei saa yhtään tiukemmalle.
Ja 25Nm taitaa lukee korkissa... mä katon vaan että se rako menee kiinni korkin ja rungon välillä (tuntuu ranteessa että momenttia tuohon tarvitaan kyllä enemmän kuin käsketty)
Mese 320 TE
MiHe kirjoitti:
Niin lukee kiristys momentti kannessa tilaa ei ole paljon tulipellin ja koneen välissä. :thumbup:
Meseillään
Mänty
Ei mitään tietoa...eka vaihto mulla ollessa..eikös ton pitäs melkein käsin ilman avaimia saada väännettyä auki?
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Ei nyt ihan käsin, mutta sopivat vittupihdit ja aukee. :D
