W210 Laatikko luistaa?
LJM-200
Viesti Kirjoittaja LJM-200 »
MIkä avuksi, kun 3->4 vaihteelle vaihtaessa heittää itsestään vapaalle (HUOM! VÄLILLÄ).
Vain 4 ja D-asennossa tekee äskeistä. Kun vaihde kytkeytyy niin se pysyy.
Laatikon öljyt + suodatin vaihdettu. Välillä laatikko toimii moitteetta
Teemup
Re: W210 Laatikko luistaa?
Viesti Kirjoittaja Teemup »
LJM-200 kirjoitti:MIkä avuksi, kun 3->4 vaihteelle vaihtaessa heittää itsestään vapaalle (HUOM! VÄLILLÄ).
Samat oireet oli ja venttiilikoneiston rempalla tuli kuntoon.
Nykyään taitaa olla joka kulmalla korjaajia mutta itse lähetin koneiston:
Konehuolto J.Siekkinen
Hintaa tuli 300e
W163, S124
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Minun korvaani tuo kuulostaa siltä kuin 3-4 vaihdon solenoidi jumittais.
Starilla voi testata missä vika tarkalleen on. (solenoidissa vai itse venttiilissä)
Eli laatikko taas kerran pohjasta auki, uudet öljyt, öljynsuodatin, töpselin läpivienti, 3-4 solenoidi ja Küb-venttiilikin kannattaa vaihtaa samalla. (näin, siis jos vika solenoidissa)
3-4 vaihdon solenoidi on muistaakseni samalla sivulla töpselin kanssa, kauimpana töpselistä oleva solenoidi.
Muistaakseni se solenoidi maksaa alle satasen mersuun.
(Ssangyongissa on täsmälleen samat solenoidit, siihen ne maksaa yli 300€/kpl) :lol:
Omat:
Huolehdittava:
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
3-4 solenoidi vaihtoon.
Pitäisi alkaa vaihtamaan KUB:n kanssa samaan aikaan.
Perustelut:
3-4 solkku tekee enemmän työtä, kuin muut solkut, koska se toimii liikennevaloissa (jarulla paikoillaan) resonoiden vapauttaen B2 kytkimen vapaalle.
On halpa.
3-4 solkun O-renkaat kannattaa tarkastaa aluksi... sen ohivuoto haittaa enemmän, kuin muiden käskysolkkujen, koska sen pitää täyttää suurempi kammio öljyllä.
Omassa rauhoittui, kun vaihtoi 3-4 solkun, mutta tuli täysin kuntoon vasta, kun kairasi uuden 3-4 Overlap-luistin.
http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... parts/3344" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos 203CDI
Toimii edelleen :D
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Teemup
tapahtuuko luistoa lämpimällä laatikkolla silloin kun vaihto 3-4 ei heitä vapaalle. kierrokset nousee hetkellisesti ennen kun vaihe kytkeytyy 4:lle?
voihan nuita vaihto solenoideja vaihella ristiin ja sillä todeta siirtyykö vika sitten eri vaihteelle.
W163, S124
JeremyH
Teemup kirjoitti:voihan nuita vaihto solenoideja vaihella ristiin ja sillä todeta siirtyykö vika sitten eri vaihteelle.
Vaihtelee parin kympin solenoideja edes takas ja samalla hukkaa satasen öljyt. Mitäköhän järkeä siinä on? :shock:
Mielummin vaihtaa kaikki solenoidit kerralla. :eh:
Tekisi mieli vinkata tämä ehdotus tuonne http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4&t=131183 Tämä ei ole v*ttuilua, ehkä.
Omat:
Huolehdittava:
Teemup
JeremyH kirjoitti:
:thumbup:
W163, S124
