OM603 VNT x 2 (ääninäytettä)
multiviri
Re: OM603 VNT x 2 (ääninäytettä)
Ruisleze kirjoitti:Ongelmia ollu tän katastamisen kans jo jonkun aika eli mistä löytyy semmonen penkki joka tallentaa ahtopaineen käyränä lapulle sekä sais kierrosluvun tuosta rutkusta esille vaikka ei mitään mittareita olekkaan. Oulun lähistöltä mieluiten. Kaikki paitsi tekun penkki on oulusta soiteltu läpi. Tekun väki kun ei vastaa. Turhaa ruostuu tuo auto tossa pihalla kun sillä saa vain ajaa penkkiin/katsastusasemalle.. :x
Ootko Dynotestcenteriltä kysyny? Muistaakseni Sieltä on ainakin yhet laput tullu missä on tehty ahtopainekartta, ei muistaakseni ollut koneella tehty vaan penkittäjä hahmotteli käsin. Pitääpä kaverilta kysästä huomenna
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
jos ei muuten niin kajaanissa saa paineet paperille ihan mitattuna eikä käsipelissä
w201 om605
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ei täälläpäin kyllä vaadita ahtopaineesta mitään käyrää. Riittää kun penkittäjä kirjoittaa käsin paperiin käytetyn maksimi ahtopaineen ja that's it. Eli konttorin vaihtokin vois auttaa hommassa :roll:
Käyttis: W210 E55 AMG -00
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Sultzi kirjoitti:Ei täälläpäin kyllä vaadita ahtopaineesta mitään käyrää. Riittää kun penkittäjä kirjoittaa käsin paperiin käytetyn maksimi ahtopaineen ja that's it. Eli konttorin vaihtokin vois auttaa hommassa :roll:
Ei oo tääläkään muuta vaajittu.
Ruisleze
Viesti Kirjoittaja Ruisleze »
multiviri kirjoitti:Ootko Dynotestcenteriltä kysyny? Muistaakseni Sieltä on ainakin yhet laput tullu missä on tehty ahtopainekartta, ei muistaakseni ollut koneella tehty vaan penkittäjä hahmotteli käsin. Pitääpä kaverilta kysästä huomenna
On soitettu, vastaus kuului tuttuun ja turvalliseen tapaan niinkuin muistakin pakoista "Ei saa, mutta ei sitä tarvita". Tämän asian tiimoilta on erääseen valtion firmaan otettu yhteyttä ja valtion firman ukko tuumasi että ne teholaput joissa ei ole ahtopainetta käyränä ovat vahingossa päässeet läpi.
Viimeksi muokannut Ruisleze, La 16.02.2013 18:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ruisleze
Tätäkin on koitettu, mutta tämä nimeltä mainitsematon katsastusfirma on ketkuillut asian niin että ihan eri nimellä olevassa katsastusfirmassa näkivät jostain perkeleen tietokannasta teholapun "puutteet" eli he eivät ruenneet katsastamaan, koska eräs valtion firma tulee puhelinlankoja pitkin kyläilemään jos toisen katsastusfirman merkintöjä ei oteta huomioon yms.
yypee
Viesti Kirjoittaja yypee »
Johan ny myrkyn lykkäsivät.. :shock:
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Ruisleze kirjoitti:
MIkäs ongelma tuo on?
Ei muuta kuin vaikka paineilmakompressorista painerajasäätimen kautta 0,3bar mittariin ja penkissä mittaustulos niin varmasti menee läpi.
MIks tehdä noista mittauksista niin vaikeita.
Holset siellä lukee..
jukkis.
Niin kun ne haluaa käyrän paperille siitä ahtopaineesta.
Ruisleze
Autostahan löytyis vaikka minkälaista liitintä johon sais letkuja kiinni, mutta ei oo vielä löytyny läheltä penkkipaikkaa missä sais ahtopaineen käyränä lapulle. Katsastusmiehillä on suhtautuminen tähän tuplaturpo viritelmään kohdillaan, siinä ei voi olla tuon verran tehua mitä lapulla lukee ahtopainekkin on ilmeisesti väärä kun se on siihen lappuun kirjoitettu jälkeen päin. Kierroslukua kun ei saatu penkissä esille niin sitä myös meinattiin että tahallaan nostettu hitaasti kierroksia että tehoa ei tule. Täytyy vielä koittaa saada tuota tekun henkilökuntaa kiinni siellähän kyllä olis tarpeelliset värkit. Semmonen asia tuli vielä ilmi että teholappu pitäs tuoda suoraan penkin tulostimesta puhtain silkkihansikkain katsastusasemalle hyvä jos siihen penkittäjä saa allekirjotuksensa laittaa :clap:
jekku90
voe jie mitä inssejä :shock: :wtf:
w201 om605
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
just viime kesänä muutoskatsastin omaani ahtimen ja välijäähyn. ei tarvinnu penkki lapussa olla mitään ahtokäyrää. lapussa vaan luki ahtopaine 1,2 bar. vaihda ihmeessä konttoria jos toiminta on tollasta.
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
olli103
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Eipä taida enää konttorin vaihtokaan tässä tilanteessa auttaa :(
Leze
Viesti Kirjoittaja Leze »
oltzi kirjoitti:just viime kesänä muutoskatsastin omaani ahtimen ja välijäähyn. ei tarvinnu penkki lapussa olla mitään ahtokäyrää. lapussa vaan luki ahtopaine 1,2 bar. vaihda ihmeessä konttoria jos toiminta on tollasta.
Sehän tässä onkin, kun katsastus on "kesken" tuolla nykyisellä asemalla, niin ei pysty muilla asemilla katsastaan.
Itse käytin samaisella asemalla vuosi sitten turbomesen ja oli todella mukava muutoskatsastus. Ei nipotettu turhista ja leima kerralla, nyt on vähän toinen ääni kellossa...
Mihin lie asiantuntevat ja asiakaspalveluhenkiset penkittäjät kadonneet Oulunseudulta??
Ennen ei ollut mikään ongelma saada ahtopainetta mitattua suoraan paperille ja kierroslukua korjauskertoimella x-akselille. Nyt samaisella laitteistolla mutta eri miehellä kuulemma tekemätön paikka...
MB W123 300D 2.0
multiviri
miten jos itte tekasee excelillä... Kattelee ajossa paineita ja tekee käppyrän excelillä?
www.mbosa.fi
laineracing
jos se on konttorin puolelta vittuilua pyydellä käyräää niiin vittuilee takasin ja piirtelee käyrän ite. tosin siihen ei auta laittaa tehojamittaavan tahon nimeä.
Leze
laineracing kirjoitti:jos se on konttorin puolelta vittuilua pyydellä käyräää niiin vittuilee takasin ja piirtelee käyrän ite. tosin siihen ei auta laittaa tehojamittaavan tahon nimeä.
Tässähän oli vielä se että teholappu kaikkine tietoineen pitää olla tulostettu tehonmittauslaitteistosta, ei saa lisätä tietoja esim paintilla yms...
MB W123 300D 2.0
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Mitä hittoa ne oikeen touhuaa,onko turbo katsastusta koskevat pykälät muuttunu vai mikä oikein on.
Mikä katsastuskioski on kysymyksessä että tietäis kiertää kaukaa tollasen paikan
MB W-210 200cdi vm 99
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Kuulostaa kyl melko oudolta. Konttorin nimi julki!
E350CDI&A180CDI
jytky
Viesti Kirjoittaja jytky »
kuulostaapa erikoiselta :shock:
mullakin oli joskus ongelmia muutoskatsastaa omaa st kampetta 300d:tä turbodieseliksi.eräällä asemalla alkoivat vaatimaan jotain maahantuojan todistusta eroavaisuuksista ja että jossain maahantuojan edustajalla käytävä tarkastuttaan että osat on vaihdettu ennen kuin muutoskatsastus onnistuu.samalla vuosikatsastusta suoritin ja sekin jäi kiinni kuluneista renkaista :D
no kävelin tämän aseman paperit kädessä toiselle konttorille jossa vuosikatsastus ja muutoskatsastus oli täysin läpihuuto juttu.eivät edes kattoneet että olenko vaihtanut tarvittavia osia :lol:
Ruisleze
Vielä en uskalla paljastaa mitään :shh: Mutta tämän auton katsastushan on mennyt kutakuinkin näin: viime vuoden lopulla hirveellä kiireellä penkistä katsastusasemalle ei mitään hätää vaihda jarruletku ja parit lamput. Noh siitä pari päivää niin koitti kytkimestä keskiö irrota sen kans tappelin ja ihimettelin kytkintä vaihtelevalla menestyksellä töiden jälkeen kelien mukaan(pakkasen mukaan säätyvä "talli") ja viimein suivaannuin ja otin vaihdelaatikon irti. No sieltähän se vika löytyi!
Noh nyt elettiinkin jo jälkitarkastuksen viimeistä päivää, mulle tuumataan että tää teholappu ei kelpaa(lupas katsastusmies soittaa jos tulee jotain ongelmaa teholappujen yms. kans. Melkein soittikin :evil: ) ja ahtimien säätötangoista uupuu sinetöinti. Noh siitä lähdin käymään vielä penkissä ja siihen merkittiin ahtopaineet 3 eri kierrosalueelta sekä maksimipaineet. Eiku takaisin asemalle, muttakun siitä teholapusta uupuu ahtopaine käyränä :wtf: Ois senki voinu suoraan sanua :roll: Eräästä penkkipaikasta sanottiin että trafilta on saatu tälläinen ohjeistus että 3 kierrosalueelta ahtopaine ja max.ahtopaine jos ei ole käyrää mahdollista saada. Tämän jälkeen kävin eräänä päivänä vielä katsastusasemalla mutkan ja sieltä soitettiin trafille ja sieltä tuli taas nämä nykyiset säännöt vastaan. Siellä herra oli suorastaan räjähtänyt puhelimeen että vahinkolaukauksia sellaiset että on läpi mennyt ilman käyrää.. P***ELE mitä touhua :evil:
Viimeksi muokannut Ruisleze, Ti 19.02.2013 22:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tomant
Maltti voisi olla valttia
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ettei vain olisi näistä kirjoitteluista enemmän haittaa kuin hyötyä tulevia muutoskatsastuksia ajatellen? Asiaa voisi lähestyä silläkin tavalla, että esittelisi onnistuneita ratkaisuja täällä foorumilla ja pitäisi vähemmän mölyä hankalista tapauksista, etteivät pääse yleistymään.
tomant
Sultzi
Tuossa vaiheessa itse vaatisin asiasta esitettäväksi sen lakipykälän/säädöksen jonka mukaan tuollaista käyrää vaaditaan, jollei löydy voisi insinööriltä kysyä mistä keksii asian? Ja jollei osaa kertoa, pyytäisin soittamaan suoraan trafille tai jollei suostu soittaisin itse :)
Koska eivät voi päästä noitakaan heittää, trafi päättää ja niistä löytyy aina jonkinlaiset ohjeet miten käyttäydytään.
Ruisleze
tomant kirjoitti:Ettei vain olisi näistä kirjoitteluista enemmän haittaa kuin hyötyä tulevia muutoskatsastuksia ajatellen? Asiaa voisi lähestyä silläkin tavalla, että esittelisi onnistuneita ratkaisuja täällä foorumilla ja pitäisi vähemmän mölyä hankalista tapauksista, etteivät pääse yleistymään.
tomant
Vaan eikös tässä rivien välistä voi lukea millainen teholappu olisi omiaan eli siis sellainen jossa on kaikki mahdolliset käyrät jotta kaikki on tyytyväisiä ja auto menee heittämällä läpi vaikka olisi kymmenen ahdinta. Luulisi kelpaavan tuollaisen teholapun kaikkialla. Tässähän on vain se ongelma että näillä lakeuksilla sitä ahtopainekäyrää ei joka paikassa saadakkaan. Asemmallakin kävin kyselemässä ennenkuin aloin autoa rakentamaan että millaisen tehonlapun haluavat niin siellä ei sanottu ahtopainekäyrästä mitään kunhan vain on max. ahtopaine merkitty lappuun :think:
Viimeksi muokannut Ruisleze, Ti 19.02.2013 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tomant
Re:
Ruisleze kirjoitti:...Vaan eikös tässä rivien välistä voi lukea millainen lappu olisi omiaan eli siis sellainen jossa on vaikka minkälaista käyrää että kaikki on tyytyväisiä ja auto menee heittämällä läpi vaikka olisi kymmenen ahdinta. Tässähän on vain se ongelma että näillä lakeuksilla sitä ahtopainekäyrää ei joka paikassa saadakkaan. Asemmallakin kävin kyselemässä ennenkuin aloin autoa rakentamaan että millaisen tehonlapun haluavat niin siellä ei sanottu ahtopainekäyrästä mitään kunhan vain on max. ahtopaine merkitty lappuun :think:
Tuntuu, että asemallasi on haluttu pompotella harrastajaa tai sitten osaaminen on loppunut kesken, kun ohjeet ovat olleet sitä sun tätä. Minulla on ollut hyviä kokemuksia pienten itsenäisten katsastusasemien asiantuntemuksen suhteen.
tomant
JTY
Viesti Kirjoittaja JTY »
Ehkä olis parempi vaan palauttaa vakioksi ja hurutella sillä 200D tekniikalla :crazy:
Ei vaan, voimia taistoo ja älä anna koskaan periksi!
On se joskus perkelettä autoharrastajalle suomessa kun kokoajan Trafi muuttelee sääntöjä ja vaikeuttaa harrastamista. Tarvis Trafin ottaa mallia muualta maailmasta jossa turbottaminen lasketaan moottorin optimoinniksi ja päästöjen vähentämiseksi joten siitä saa vaan kehuja jos turbottaa vanhan auton.
Tässä olis taas pisnes paikka firmalle joka taikois kaiken kattaviaturbo lappuja harrastajille et sais autot leimaa (vertaa tuontiautojen lappufirmat) :clap:
w123 200D Taxi Power - w123 230E Manne supra - r129 SL500 avokki
ssuvik
JTY kirjoitti:
Sitte kun ne laput olis vielä just sellaisia kun asiakas pyytää :wink:
E350CDI&A180CDI
multiviri
Tekun penkissä pitäis onnistua tuo ahtopainekäyrän piirto.
www.mbosa.fi
Ruisleze
multiviri kirjoitti:Tekun penkissä pitäis onnistua tuo ahtopainekäyrän piirto.
En oo saanu niitä herroja kiinni en sitte mitenkään. Näillä näkymin lähden kattomaan vaskikelloja pyhäjärvelle, mutta aattelin mersunkin käyttää samalla penkissä. Saapahan soitella vaskikelloja sekä mersuakin vähä siinä sivussa :lol:
multiviri
Voin ettiä sen numeron/spostin jos tarttet. Siinähä se vaskikellojen vieressä on penkki :D
www.mbosa.fi
