W208 mankan virtajohdot yms
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Soittimessa on siis kiinni ISO-standardin piuha, eli tälläiset:
Tuolla soittimen takana on joku ylimääräinen virtajohto (eli tollainen musta), jota ei ole kytketty mihinkään? Onkohan jollain tietoa, mistä se tulee ja mihin pitäisi mennä? :eh:
miksalo
Re: W208 mankan virtajohdot yms
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Riippuu soittimesta.. Jos joku jälki asennus rammari niin musta piuha saattaa olla esim. bluetoothille.
ja nuo kuvassa olevat liittimet ovat siis ilmeisesti auton päässä kiinni ja mankassa noiden vastakappale?
MB S211
Kawasaki Z1000
egyptian
Ei vaan nuo johdot tulevat nipussa jostain tuolta syövereistä ja nuo liitimet on mankassa kiinni (ruskeat=kaijuttimet ja musta=virta) ja noiden lisäksi siis toinen samanlainen musta, joka ei mene mihinkään...
Ja ongelma oli?
EQV 300
egyptian
Ei ole mitään ongelmaa. Eikö täällä saa kysellä tekniikasta ilman, että on ongelmia?
