w210 kasettiradio muokkaus apua mp3 sopivaksi?
Bordi
Viesti Kirjoittaja Bordi »
Autossa siis tuo alkuperäinen kasettimankka + 6cd vaihtaja, bosen äänentoistolla, niin olen koettanut etsiä haulla apuja MP3 ongelmaan. Eli nyky vaihtajahan ei soita mp3 musiikkia ja ymmärsin et sais noita suoraan käypäsiä cd vaihtajia jotka soittaa myös mp3:set. VAI onko viisaampi/halvempi vaihtoehto etsiä alkuperäisen näköinen mp3 cd-soitin suoraan. Tusina mankkaa en halua laittaa :shifty: ja tosiaan tuo Bosen järjestelmäkin vissiin/kait "hylkii" yleistarvike mankkoja??? Onhan toi kasettimankka vanhanaikaista mutta kun kerran toimii kaikki ja kuuluukin mulle ihan riittävästi niin enää tarviis vain mp3 käypästä vaihtajaa vai miten tää nyt olis viisasta. Haulla menee muuten pirun erikoiseks kun kaikki tuntuu vaihtavan Alpine tahi vastaavia vaihtoja :crazy:
Hiljaa hyvää tulee
putukiffeli
Re: w210 kasettiradio muokkaus apua mp3 sopivaksi?
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Tolla pääset halvimmalla
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... tin-autoon" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ei joku tuon tapainen ole vaihtoehto?
http://www.serwell.fi/Koenig-mp3-soitin ... i-kuoressa" onclick="window.open(this.href);return false;
Noitahan on myös sellaisia, että tuosta "kasetista" menee adapterijohto mp3:een..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Tarjoustalosta ostin sellasen adapterin, joka maksoi vissiin 3 eksua. Adapteri toimii, mutta ainakin ässän mankka sylkee kasetin aika pian ulos... Vika voi olla myös mankassa.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Bordi kirjoitti:Autossa siis tuo alkuperäinen kasettimankka + 6cd vaihtaja, bosen äänentoistolla, niin olen koettanut etsiä haulla apuja MP3 ongelmaan. Eli nyky vaihtajahan ei soita mp3 musiikkia ja ymmärsin et sais noita suoraan käypäsiä cd vaihtajia jotka soittaa myös mp3:set. VAI onko viisaampi/halvempi vaihtoehto etsiä alkuperäisen näköinen mp3 cd-soitin suoraan. Tusina mankkaa en halua laittaa :shifty: ja tosiaan tuo Bosen järjestelmäkin vissiin/kait "hylkii" yleistarvike mankkoja??? Onhan toi kasettimankka vanhanaikaista mutta kun kerran toimii kaikki ja kuuluukin mulle ihan riittävästi niin enää tarviis vain mp3 käypästä vaihtajaa vai miten tää nyt olis viisasta. Haulla menee muuten pirun erikoiseks kun kaikki tuntuu vaihtavan Alpine tahi vastaavia vaihtoja :crazy:
Tästä on ollut aiemminkin juttua, haulla löytynee.
Voit tehdä oman mp3-sisäänmenon soittimeen:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... 002-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mersujen soittimien vaihdoista:
http://www.mercupgrades.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikö väykyn bose systeemi toimi ihan suoraan iso liittimen perästä? Kaikkea sitä ehdotellaankin, että oiken bluetooth kaiutin kojelaudalla mölyämään, voi luoja :lol: :lol: Jos ihan aivan pakko säilyttää se vakiomankka niin käsistään kätevä tekee sinne tollasen modin. Mutta on se puhelimesta/mp3 soittimesta musiikin räplääminen kans vähän sellaista :roll: Ja mitä tulee tohon kasettiadapteriin, niin onhan se ihan näppärä systeemi mutta äänenlaadussa ei oo kehumista.
EQV 300
putukiffeli
S202 kirjoitti: Kaikkea sitä ehdotellaankin, että oiken bluetooth kaiutin kojelaudalla mölyämään, voi luoja :lol: :lol:
Kannattaa pyytää kaveri lukemaan laitteen speksit läpi jos ei itse osaa.
RAM
FM-lähetintä tulee itsekin tosiaan käytettyä, kun sellainen on puhelimessa sisään rakennettuna. Siihen kun on tottunut, on uuden puhelimen valinta aika helppoa. Huonontaako tuo bluetooth äänenlaatua?
Itselläni kun ei ole oikein käsitystä tuon siirtotavan kapasiteetista käytännössä. Joitakin bluetooth kuulokkeita olen joskus kokeillut (erittäin halpoja) ja niissä oli ääni aika huono (halpa).
Eli ilmeisesti eka bluetoothilla tuohon ja siitä sitten fm lähettimellä soittimeen. Saako tuota enää yhtään hankalemmaksi?
EQV 300
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Esa H. kirjoitti:Ei joku tuon tapainen ole vaihtoehto?
Kaverilla oli vuosikaudet tuollainen käytössä. Hyvin kesti, eikä äänenlaadussa huomannut mitään eroa. Se oli sellainen ruma malli, mistä piti vetää johto itse musiikkisoittimeen, oli se sitten puhelin tai mp3.
E350CDI&A180CDI
putukiffeli
S202 kirjoitti:Eli ilmeisesti eka bluetoothilla tuohon ja siitä sitten fm lähettimellä soittimeen. Saako tuota enää yhtään hankalemmaksi?
Voit tehdä sen modin sinne kun oot kätevä.
Jos bluetoothin päällekytkeminen ja oikean radiokanavan valinta aiheuttaa ongelmia, kannattaa palauttaa ajokortti laitokselle.
Bordi
Ilmeisesti ei siis
A: löydy suoraan käypästä mp3 Mercedes cd:tä
B: mp3 vaihtajaa nykysysteemille :shock:
Miten tällänen kikotin sit toimii ton Bosen systeemin kanssa? http://www.car-radio.de/product_info.ph ... ucts_id=20&" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiljaa hyvää tulee
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
A: MP3-soittimia löytyy esimerkiksi W169/245/639/906 ollut Audio 5, mutta se ei todennäköisesti toimi rattisäätimien ja mittariston kanssa yhteen (en ole kokeillut) koska Mersun oma CAN-kommunikaatio muuttui 2003-2005 välillä. Vaikka noita ei tarvitsisikaan, voi jäädä puuttumaan virta päälle/pois kytkentä.
B: Ei levyjä soittavia, mutta CD-boksin tilalle valokuituun asennettavia bokseja kahdeltakin eri valmistajalta (Dension ja joku toinen). Ne osaa soittaa MP3:sia tikulta tai USB-levyltä. Hinta 200-300+ EUR ostopaikasta riippuen.
W210:ssa on ollut pykälää uudempi Audio 10, sen tyyppikoodi on MF2910. Se toimii, tämä vanhempi ei - ongelma ei ole Bose vaan cd-boksi, mittaristo ja rattinappulat. Se ei soita MP3:sia mutta oikea CD kuulostaa todennäköisesti muutenkin paremmalle kun MP3 (+ Bluetooth + FM-modulointi / demodulointi).
Bordi
Okei, kiitos :thumbup:
Hiljaa hyvää tulee
Bordi
Lisätään nyt vielä et kokeilin mielenkiinnosta kuinka soittais poltettuja wma levyjä niin eipä soittanut RW levyjäkään. Sit uusinta kokeilu pelkällä R levyllä ja kas alkoi musa kuulumaan. sit sama efekti muuten mp3 muodossa mutta R levylle poltettuna melkoista "tietokone" musaa eli datamusiikkia :D mutta soitti silti :mrgreen:
Hiljaa hyvää tulee
5 vuotta sitten räpläsin cd levyjen kanssa. Jos se metsolan erkin aikainen kasettisoitin on niin tärkeä osa sitä väyrystä, niin sitten ei auta kuin vatuloida noiden kanssa. Vähän toistasataa euroa ja varttitunnin kytkentä niin sulla on sielä soitin jossa on usb:t ja mitä ikinä niissä nykyään onkaan eikä tarvi kikkailla puhelinten sun muiden kanssa. Vaarallistakin se on. Uudemmissa autoissa ymmärrän sen että soitinta ei helposti lähdetä vaihtamaan kun se auto on suunnilleen rakennettu sen ympärille, mutta näissä vanhemmissa missä kaikki on ihan perinteisellä tekniikalla niin en ymmärrä. Ja jos vastauksena on että rattinappulat ei toimi, ei ne toimi sillä kännykälläkään. Muutaku radio sitte.
EQV 300
Bordi
Onneks meitä on monenlaista asentajaa ja tykkääjää mutta vaihtoehtoja riittää vakio laitteisiin asennettaviksi ja toimiihan toi sitten eräällälailla handsfree systeeminäkin :clap:
http://www.youtube.com/watch?v=wwuTP8Fw ... =endscreen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://blitzsafe.com/catalog/mercedez-b ... od_77.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiljaa hyvää tulee
jysi
Tuo toimii jos sulla on ennen faceliftiä oleva W210, faceliftin jälkeen tehdyissä on se D2B-valokuituliityntä CD-boxiin ja siihen tuo ei käy.
