w124 soittimen virta onglema
Elikkäs piti päivittää vanha Panasonicin soitin uuteen Pioneeriin.
Ongelma on siinä kun johdot kytkee soitin pelaa muuten mutta virta on koko ajan päällä. Pitäisi saada niin että kun käännät avaimesta virrat soitin menee silloin päälle.
Tulee punainen virtajohto joka on haaroitettu kahteen johtoon jotka kytketään soittimeen.
Kuinka pitäisi tehdä että saa soittimeen virran vain silloin kun avaimesta kääntää?
Hifi ja sähkölaitetteet ei ole mitään vahvinta alaa.
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
Re: w124 soittimen virta onglema
Jätät toisen punaisen soittimen "jatkuva" sisäänmenoon. Jos et tiedä kumpi se on, ota toinen johto 10 sekunniksi irti ja katso häipyykö radiokanavat muistista. Jos häipyy, jatä tämä johto kiinni ja ota toinen irti, jos ei tee päinvastoin. Toiseen sisäänmenoon haet sähkön sellaisesta johdosta jossa sähköä on vain silloin kun virrat on päällä.
Tässä auton alkuperäiset johtojen värit etsimisen avuksi: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 05#p857405" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahaa kiitos tämä selvensi jo asioita. Onko vinkkiä mihin johtoinin ''soittimen takana'' tulee virtaa vain virrat päällä?
Maailmalla on kaikenlaista pioneeria joten tällä tiedon määrällä ei voi varmaa vinkkiä antaa.
Jos kaivaa soittimesta tyypin, tai laittaa vaikka Google-kuvahaun aiheesta "iso car radio connector" ja jos se sattuu näyttämään tutulta niin sitten jo on.
Tarkoitin mistä auton johdosta ryöstän virran soittimelle.
Musta/keltainen raita = virtalukon ohjaama +
"demo"asetus päällä mankassa, jos jää päälle ku virrat katkasee? itsellä ollut kaks pioneerin mankkaa, ja molemmissa ollut sama "onglema"..
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
ex W124 230e
exW211 220cdi
Onko heräte ja päävirtajohdot väärinpäin?ttuppu` kirjoitti:"demo"asetus päällä mankassa, jos jää päälle ku virrat katkasee? itsellä ollut kaks pioneerin mankkaa, ja molemmissa ollut sama "onglema"..
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
ei kaiketi,, ja nämä mankat ovat olleet kolmessa eri Autossa.. w201,w124 ja w202...
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
ex W124 230e
exW211 220cdi
