Mistä T 10 canbus ledejä suomesta.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Jotka kirkkaan valkoisia, ei sinisiä, ja toimii varmuudella ilman vikailmotusta. Saako jostain suomesta, jos niin mistä ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
T0MP3
Re: Mistä T 10 canbus ledejä suomesta.
Viesti Kirjoittaja T0MP3 »
Olen koittanut 2 eri "canbus" ledejä mitkä muilla kuulemma toimineet. Itsellä välkkyy ja herjaa koko ajan. Tiedä sitten onko tuo mun auto joku maanantaimalli :D
tony
T0MP3 kirjoitti:Olen koittanut 2 eri "canbus" ledejä mitkä muilla kuulemma toimineet. Itsellä välkkyy ja herjaa koko ajan. Tiedä sitten onko tuo mun auto joku maanantaimalli :D
Oletko kokeillut kääntää lappuja, jostain olin lukennu, et jossai tapaukessa on auttanut :thumbup:
Tuota just pelkäänkin että vilkkuu jne... :thumbdown: ei jaksais juosta kaupasta kaupaan, ja kokeilla kaikkia myynnissä olevia, siksi kysyin jos joku tietäis jolla jo kokemusta ko tuotteesta. Motonetissa joku T10 canbus onko jollain kiinni sellaiset ? :wtf:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
rolls2
Viesti Kirjoittaja rolls2 »
tony kirjoitti:
Välkynnästä pääsee eroon vaikka laittamalla kondesaattorin rinnalle tai kertomalla valojen ohjausyksikölle ettei ole halogeenit vaan jotkut muut.. näin ainakin ksenoneilla.. itse laitoin 4700 uf kondensaattorin jolloin välyntä loppui :ugeek:
2010 S204 250 CGI BE A
2017 CLA 180 Shooting brake
ttuppu`
Viesti Kirjoittaja ttuppu` »
itsellä motonetistä ostetut lediparkit, eikä varoitusvalot herjaa.. toimii tosin vain toisinpäin asennettuna.. ja valkoinen on väriltään, niinkuin ledit yleensäkki, jos ei ole mainintaa väristä.. mutta auttaisko tälläinen asiaa?
http://www.epdtuning.com/hairion-poista ... -1335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tässäki jotain mainintaa, että toimii, jos ei normaali led pelitä
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/t1 ... 050210012/" onclick="window.open(this.href);return false;
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Motonetin autolinet toimii 211, eikä ole kalliit. Aika lähellä xenon polttimona kanssa saman värinen :)
tony
thenq kirjoitti:Motonetin autolinet toimii 211, eikä ole kalliit. Aika lähellä xenon polttimona kanssa saman värinen :)
Eipä löytynyt motonetin sivuilta :?: Täytynee poiketa myymälässä :wtf:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
rolls2 kirjoitti:
tony kirjoitti:
Mihin laitoit Ledit ? Minkälaiset ja mistä ostit ? Mahdollisesti kuvaa ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
rolls2
tony kirjoitti:
rolls2 kirjoitti:
tony kirjoitti:
siis mulla oli sama ongelma ksenoneilla eli tuo välkyntä... ledejä en oo laittanu.. mut veikkaan että se jännitteen pulssitus on siinä se ongelma joka saa ne vilkkumaan, jonka sain itse ksenoneja asentaessa hoidettua tuolla kondensaattorilla... Eli kun pulssi on "päällä" se lataa kondensaattorin ja kun pulssi on taas "pois" kondesaattori purkautuu luovuttaen jännitteensä polttimolle ja sama toistuu koko ajan näin polttimo saa jännitteen tasaisesti ja ei tunne/saa tuota haitallista pulssia..
