Taitaapas kuulua tämä ilmoitus kaupattavan tavaran iän vuoksi tännekin. Eli siis:
Nyt näyttää siltä, että tässä talven aikana puretaan tuosta klassikosta vanha tekniikka pois ja pannaan tuoreempaa tilalle.
Joutilaaksi jää siis alkuperäinen 300d OM617 moottori. Myydään kaikkine apulaitteineen, poislukien öljynjäähdytin (no niin niin, eihän se varsinaisesti ole edes apulaite, mutta siitä huolimatta en sitä myy...). Tällä hetkellä mittarissa reilut 500tkm, oikeasta ajomäärästä en anna minkäänlaista takuuta. Ei se varmaan kuitenkaan kauaksi todellisuudesta heitä, sillä käynnistyy hyvin (myös pakkasilla, venttiilit säädetty vajaa vuosi sitten) ja käy nätisti, ei kuluta öljyä, ei savuta sinistä ja tehotkin tuntuis olevan kutakuinkin tallella. Katsastuksessakin on menny savutestistä kertapolkasulla läpi, hyvillä arvoilla. Hyvä kone muuten, ainoastaan kärsii mystisestä lämpöongelmasta, kesähelteillä lämmöt nousee lähelle satasta moottoritieajossa. Vaihdettu syyläri, visko ja termari. Jäähdytysjärjestelmää huuhdeltu sitruunahapolla, ei apua. Vesipumpulle ei olla tehty mitään, vika voi olla siellä tai sitten ei, en tiedä. Puurot ja vellit ei kuitenkaan mene sekaisin, että sielläkään ei pitäis vikaa olla. Öljynpaineet tippuu kesällä motariajon jälkeen mittarin mukaan tuonne hieman alle 1,5 baria, mutta lähtee nousemaan välittömästi kierroksia lisätessä, silläkään osastolla ei siis mitään hälyttävää.
Vaihteisto on nelilovinen manuaali. Kytkinremppa tehty vajaa vuosi sitten. Samalla korjailtu vaihteensiirtäjän niveliä, joten vaihteet naksahtelee sisään niinkuin uudessa. Laatikossa ei mitään moitittavaa.
Peräkin tuosta joutaa pois. Taitaa olla 3.47 välityksellä. Huutaa jonkun verran, pystyy kuitenkin matkavauhdissakin sisällä keskustelemaan ihan normaalilla äänellä, ei tarvii käyttää intin äänenpainoa.
Nämä roippeet on sillainsa ennakkomyynnissä, en tiedä tarkalleen koska nousevat pois paikaltaan. Aattelin nyt kuitenkin laittaa ajoissa kaupan, jotta ehtii koekäyttämään / -ajamaan.
Olisko niin, että koko läjä 400€. Erikseen kone 250€, laatikko 150€ ja perä 50€.
YV, tai tähän.
M: OM617 + laatikko + perä
- Pakardinen
- Pakardinen
Re: M: OM617 + laatikko + perä
Hep hep!
Klassikko poistuu tilapäisesti liikennekäytöstä tässä muutaman viikon sisällä, nyt ehtis vielä koeajulle...
- Pakardinen
Kiire eikun lisääntyy koeajajalla. Ehkäpä jo tällä viikolla rupeaa 617 irtoamaan.
