Uinut Viano (HUOM. paljon kuvia, lataus saattaa kestää...)
Onkohan tämä oikea alue tälle viestille? Tuli mahdollisuus ostaa 2007 mallin Viano, joka on ollut makeassa kuravedessä 2 vrk:ta ja kuivunut sen jälkeen vakuutusyhtiön miehiä odotellen 1,5 kk:ta. Vesi ulottui avaimen reikään asti. Onko kenelläkään kokemusta tämmöisen korjailusta? Varmaankin kaikki sisällä olevat, veden kanssa tekemisissä olleet sähkölaitteet ovat vaihtokunnossa. Konehuoneen puolella ilmeisesti vesisuojaus on vähän parempi, vaikkakin taitaa boxit olla uineet sielläkin. En vielä ole päässyt katsomaan autoa, muuta kuin kuvista.
Sikäli kiinnostaa, kun omistan samanlaisen, mutta vain vanhemman. Lisäksi auto on ollut tutullani uudesta asti ja ajettu karvan alta 200 tkm. Saisikohan tuosta enää kalua?
23.3.2018 Korjattu linkit ja lisätty lyhyt tiedote ketjun loppuun.
Viimeksi muokannut timodeus, La 23.03.2019 02:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Uinut Viano
No hyvällä tuurilla voit selvitä todella pienillä vaivoilla mutta pahimmassa tapauksessa joka tosin on todennäköisempää joudut vaihtamaan kaikki sähköt jotka ovat olleet veden alla.
Kova työ tulee varmasti olemaan mutta eihän se mahdoton ole onhan ihminen sen auton rakentanutkin mutta kallista tulee olemaan jos ohjainlaitteita yms joudutaan uusimaan. Eli varmaankin olisi vielä halvempaa ostaa tuon lisäksi toinen kolaroitu josta saisi sähköt.
S213 E63 AMG 2018
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Re: Uinut Viano
Tuskinpa moottori, vaihteisto ja muu voimansiirto sekä ohjaus ja jarrutkaan ovat priimakunnossa, jos niihin on päässyt kuravettä? Voi olla aikamoinen purku-, puhdistus- ja kasausurakka edessä. Jos auton ilmaiseksi saa ja aikaa ja puhtia riittää, voi puuhan mieltää harrastukseksi.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
Re: Uinut Viano
Terve
Aikoinaan uineen BMW728 korjanneena,
Jos moottori,vaihdelaatikko ja perä on saatu huuhtelemella toimiviksi,niin Vianossakin tuota sähköä.
Niin varaudu vaihtamaan kaikki sähköllä toimivat komponentit,ne voi aluksi toimia,mutta ei välttämättä kovin kauvan.
Ympäri pyöritetty samanmoinen auto ja siitä koko sähköjärjestelmän vaihto ,helpoin ja halvin vaihtoehto.
Terveisin Jamppa
Terveisin Jamppa
Re: Uinut Viano
Tosiaan joskus -90 luvun puolivälissä korjasin yhden silloin uuden, perämeren aaltojen alle jääneen Corollan ja siitä ei kyllä oikein hyvää saanut. Tai siis omistajan rahat loppuivat kesken, kun piti alkaa johtosarjoja ym. tilaamaan, koska kaikki liittimet olivat hapettuneet. Mutta suolavesi varmastikin on vielä pahempi, kuin "makea" kuravesi. No, lähipäivinä pitäisi selvitä mitä joudun tuosta maksamaan, jos se tälle tontille tulee.
Hyvä harrastus ainakin, jos ei muuta...
Re: Uinut Viano
Nostetaanpas tätä aihetta pienen päivityksen merkeissä.
Hommasin siis kyseisen pirssin, ihan harraste ja kokeilumielessä....
Olen sitten joutilaina hetkinä sitä purkanut ja pessyt, laitan tähän kuvia, sillä ne puhuvat enemmän kuin sanat joita ei jaksa kirjoittaa.
Tiesikö joku muuten, että kun auto alkaa täyttymään vedellä, niin kuskinpuolen ikkunat avautuvat automaattisesti? Katkaiseekohan se samalla sähköt CAN-väylästä? Säästäisi komponentteja... Onneksi kaikki eivät sentään ole kastuneet, esim CPU ei ollut ottanut vettä sisäänsä, eikä liittimiinsä.
Tässä tullaan kotiin: Kuvia klikkaamalla ne saa isommiksi.
Ovessa oleva jakolaatikko ja virtalukon piirilevy. Katsotaan mitä ultraäänipesuri näille tekee.
CD-soitin oli uinut vain takaosastaan, moottori oli jumissa, mutta pienen herkistelyn jälkeen alkoi pyörimään.
Samalla sai pestyä kaiken pinttyneen lian pois, penkeistä ainakin tuli kuin uudet. Onneksi sattui hyvät kelit, että tavarat kuivuivat nopeasti. Ainoastaan lattiamaton kuivuminen kesti..., toista viikkoa.
Lopuksi sisältä paineen kanssa. Lopputuloksesta ei nyt ole vielä kuvaa, mutta ei se paljoa puhtaasta eroa.
Viimeksi muokannut timodeus, La 23.03.2019 00:35. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Re: Uinut Viano
Tosiaan on tarkoitus ultraäänipesurilla ja erinäisillä kemikaaleilla kokeilla noiden sähköosien puhdistusta, olen löytänyt ihan kannustavia tarinoita onnistumisista. Mutta aika näyttää, pesuri on toistaiseksi vasta matkalla tänne...
Re: Uinut Viano
hola hola! ei näytä suomen maisemilta
mulla oli tällänen rojekti viime kesänä http://hooniverse.com/2012/06/05/meanwh ... d-scubaru/" onclick="window.open(this.href);return false;
kyllähän sen sai toimimaan. mielestäni nopeus oli valttia. ei ehtiny oikee mikään hapettua kunnolla ku samoin tein alko hommii ku nous vedestä ylös.
ruostuminenkin alko vasta kun auto sai happea. saatto olla pikkasen yksinkertaisempi purkaa ym. kuin tollanen uus mese
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
vw kupla -72
Scubaru
Re: Uinut Viano
Ei sulta ainakaan urheiluhenkeä puutu
Tällaista projektia pitää rueta seuraamaan.
E350CDI&A180CDI
Re: Uinut Viano
Terve
Saisiko nuo johtosarjan liittimet pestyä siellä ultra pesukoneessa.
Koska noissa mersunkin liittimissä on niin pienet kytkentä pinnat,ettei sielläkään mitään mujuja tarvis olla.
Mielenkiintoinen rojekti
Terveisin jamppa
Terveisin jamppa
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Uinut Viano
Suurimpaan osaan tosiaan toimiitimodeus kirjoitti:Tosiaan on tarkoitus ultraäänipesurilla ja erinäisillä kemikaaleilla kokeilla noiden sähköosien puhdistusta, olen löytänyt ihan kannustavia tarinoita onnistumisista. Mutta aika näyttää, pesuri on toistaiseksi vasta matkalla tänne...
kiteitä sisältävät voi tykätä kyttyrää
Re: Uinut Viano
Kyllä, ne ovat niin pieniä ja pientä hapettumaa on osaan tarttunut, tarkoitus on pestä niitä siellä pesurissa. Luulen, (yksinkertainen kun olen) että kun kunnolla puhdistaa kaikki paikat, niin edessä saattaa olla vähän paremmin toimiva tulevaisuus.jamppa kirjoitti:Terve
Terveisin jamppa
Re: Uinut Viano
Ultraäänipesuri saapui ja vähän sitä on tullut jo kuritettua. Aika tehokas yhdistelmä, ultris ja sitruunahappo. Kyllä hapettumat lähtee. Itseasiassa piirilevyjen kanssa pitää olla tosi varovainen tuon aineen ja myös koneen kanssa, jos on syöpymää toisiaan lähellä olevissa esim. piirien jaloissa. Lähtee helposti yksi jalka välistä kävelemään, syntyykö siihen pari, mene ja tiedä. Vai onko mustasukkaisuutta, koska transistoreista lähtee keskimmäinen jalka
Tässä muutama kuva, virtalukon sai aika nätiksi, varsinkin kun vertaa hieman ylempänä olevaan kuvaan lähtötilanteesta. Testailin ja mittailin sillä vähällä tietämyksellä, mitä minulla noista piirilevyistä on ja tuntui toimivan. Voisi tietenkin laittaa toiseen autoon kiinni ja kokeilla, mutta vaatii niin paljon purkamista, ettei jaksa/ehdi. Würthin kontakti suojalakka päälle, niin eiköhän hetken pysy hapettumatta.
Toisessa kuvassa on rattilukon moottorin piirilevy, siitäkin tuli tosi nätti. Itse moottorisysteemi oli aika hankala purkaa, mutta nyt on kunnossa.
Turbokin tuli nätiksi, eikä ollut mitään erityistä kulumaa laakereissakaan. Imupuolelle ei ollut vettä päässyt, pakopuolella säätösysteemi oli ottanut vähän pintaruostetta, mutta happo+pesuri teki siitäkin selvää.
Mikähän tuo viimeinen purkkikin on? Alumiinikuori ja sijainti keskikonsolin alla lattialla.
Viimeksi muokannut timodeus, La 23.03.2019 00:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- petri
Re: Uinut Viano
Niistähän tuliulkonäkönsä puolesta kuin uusia. Toivotaan että toimivat
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
Re: Uinut Viano
Mielenkiintoinen projekti
Oisko tuo viiminen loota turvatyynyjen ohjainlaite?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: Uinut Viano
Väri viittaisi kyllä turvalaitteisiin, en pääse tarkistamaan, kun EPC ei jostain syystä toimi kummallakaan koneella. Ei *:lla eikä toisessa, grrrr.multiviri kirjoitti:Mielenkiintoinen projektiOisko tuo viiminen loota turvatyynyjen ohjainlaite?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Uinut Viano
Srs boxsilta näytäätimodeus kirjoitti:Väri viittaisi kyllä turvalaitteisiin, en pääse tarkistamaan, kun EPC ei jostain syystä toimi kummallakaan koneella. Ei *:lla eikä toisessa, grrrr.multiviri kirjoitti:Mielenkiintoinen projektiOisko tuo viiminen loota turvatyynyjen ohjainlaite?
Lukikos siinä mitä?
Re: Uinut Viano (HUOM. paljon kuvia, lataus saattaa kestää..
Sepä se oli, SRS-boxi.
Projekti jatkuu, kun vaan löytyis aikaa jatkaa. Tänään kuitenkin vähän taas irroittelin osia, kun niitä tuntuu aina vaan riittävän irroitettavaksi.
Seuraava arvoitus koskee tätä kuvaa, mikä tämä jumittunut laite on:
JA TODELLISILLE TIETÄJILLE: Tämän auton releboxin alla riippuvasta "electrical basic modulesta" ei kalua enää tullut. Sen numero on 6395450301, EPC antaa A6395450601, mutta mistä saisin tietää että käykö myös helpommin löytyvä A6395450201??
Viimeksi muokannut timodeus, La 23.03.2019 00:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu, kiva seurata tätäkin projektia. Hieman pisti hymyilyttämään tuo milkan sitruunahappo, koska milkan tuotteethan on tarkoitettu kotieläimille.
Mutta maistuu näköjään mersullekin..
Olikos tää viimeinen joku visailukysymys projektia seuraaville vai mistä tuon osan löysit? Tiedät varmaan, mistä olet sen purkanut?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Joo, pikku tietovisa. Näkee vähän, että kiinnostaako porukkaa kun räppäilen kuvia ja käytän olemattoman vapaa-aikani lisäämällä niitä tänne foorumille.aziz kirjoitti:Juu, kiva seurata tätäkin projektia. Hieman pisti hymyilyttämään tuo milkan sitruunahappo, koska milkan tuotteethan on tarkoitettu kotieläimille.Mutta maistuu näköjään mersullekin..
Tottakai kiinnostaa ja kuvat on kivoja...ja sulla ne on sitäpaitsi laadukkaita.
Itse seuraan aika paljonkin eri projekteja ja vaikka harvemmin tulee kommentoitua suhteessa seurannan määrään, ei tarkoita etteikö kiinnostaisi kyseinen touhu. Luulen että aika moni tällä foorumilla käyttäytyy samoin, joten jatka vain samaan malliin.
Mua jäi mietityttää tuo ultraäänipesuri, että missä kaikkialla sitä voisi hyödyntää. Ei olis edes mikään hinnan kirous. Tuolle akselille en keksi paikkaa, joku muu saa ratkaista sen.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
"to chassis 3546237, to date: 22/10/2009", -XM0. Mitäs kantakortissa lukee, ei taida käydä.timodeus kirjoitti:... käykö myös helpommin löytyvä A6395450201??
Mielenkiintoinen projekti, katsoin juuri missä päin majailet et olisin ajellut vaikka katsomaan projektia, mut näyttää tuota välimatkaa olevan kumminkin lähemmäksi 500km..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Tervetuloa vaan, kahvit keitän kyllä kiinnostuneille. Onhan tuo aika pitkä matka piipahtaa, mutta jos muuten olet ajelemassa niin poikkea.joskami kirjoitti:Mielenkiintoinen projekti, katsoin juuri missä päin majailet et olisin ajellut vaikka katsomaan projektia, mut näyttää tuota välimatkaa olevan kumminkin lähemmäksi 500km..
Tämä on niissä samoissa sateissa kastunut, mitkä kasteli aika joukon autoja ja taloja sielläkin päin viime syksynä.
Mistä saan tuon kantakortin esiin? En ole kovin pitkälle vielä perehtynyt näihin hienoihin ohjelmiin, varaosat löydän ja starilla viat, mutta vielä on paaaljon opittavaa.DBFI kirjoitti:"to chassis 3546237, to date: 22/10/2009", -XM0. Mitäs kantakortissa lukee, ei taida käydä.timodeus kirjoitti:... käykö myös helpommin löytyvä A6395450201??
Tää on WDF63981313356872, 12.7.2007 otettu käyttöön.
Kantakortti tulee siitä nappulasta jossa sininen auto ja paperilappu sen takana.timodeus kirjoitti:
EPC antaa tälle autolle osat A6395450301 joka on korvattu uudemmalla osalla A6395450601 (nämähän jo mainitsit). Vanhempi korvattu osa voi käydä autoon vaikka EPC ei sitä listaisi (jos sitä ei ole koskaan käytetty tehtaalla kyseiseen malliin) mutta nyt näyttäisi olevan kyse uudemmasta osasta, siis se jota olisit halunnut käyttää ja näyttää siltä että se ei autoon sovi.
- CDI203
- Asiantuntija
Yksi konsti varmistella osan sopivuutaa on koittaa vertailla auton missä se on kytkentä kuvia kohde autoon,
toinen jos se ei ole kovin kallis osa niin koitta toimiiko/saako jollain konstilla toimimaan
= Kiitos tiedoista =DBFI kirjoitti:Kantakortti tulee siitä nappulasta jossa sininen auto ja paperilappu sen takana.timodeus kirjoitti:
Tuota nappulaa vähän epäilin, mutta sitä painaessa sanoo näin: Mitähän siinä pitäisi tehdä. T30:ssä ei toimi taas EPC ollenkaan, herjaa javaa käynnistettäessä ettei löydy polun takaa oikeaa tiedostoa tms.
Viimeksi muokannut timodeus, Ma 18.02.2013 01:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No ei se nyt kauhean hintainen ole, mutta tuo "väärä" osa on puolet halvempi kuin oikealla numerolla varustettu. Näyttäis saavan niitä oikeita aika hyvin suomen romiksilta myös, hintahajonta on vaan aika kova. Tähän mennessä saksasta on tullut halvimmaksi tilata, kun hinnat on karkeasti puolet pienemmät. Auttaa aika lailla, kun yksi kaveri asuu siellä ja lähettelee mulle sitten paketit. Monet saksalaiset kun eivät mielellään ulkomaille lähettele. Lisäksi saattavat ottaa kovan korvauksen.CDI203 kirjoitti:Yksi konsti varmistella osan sopivuutaa on koittaa vertailla auton missä se on kytkentä kuvia kohde autoon,
Katsotaan, jos nuo paikalliset romikset vastaisivat posteihini, niin näkisi mitä se pyytävät, vai ostanko suomesta.
Sellainen kyssäri vielä, että onko rattilukko ja virtalukko jotenkin samaa sarjaa? Kokeilin tuohon mun vähän vanhempaan vianoon tuota kunnostettua rattilukkoa, muttei se sanonut mitään, ei antanut edes avainta kääntää.
Tai jos osoittautuu että virtalukko on sökö myös, niin mitä muuta pitää siinä yhteydessä vaihtaa? Ymmärtääkö se virtalukko mikä avain on sen kaveri, vai ECU?
