W208 clk camberit pielessä.
jat
Viesti Kirjoittaja jat »
Tuli tänään käytettyä tuota uusinta hankintaa w208 clk 320 2001 ylätukivarsi ja alapallonivel remontissa,vaihtui molemmille puolille eteen.
No nehän vaihtu nättiin ja 4-pyörä suuntausta tehdessä huomasivat että heittoa on ja säätämään ei pysty, koska säätöpultit totaalisen jumissa.
Ei ollut auennut millään,ei edes lämmittämällä joten vaihtoehdoksi jäisi ostaa uudet alatukivarret ja säätöpultit sitten ilmeisesti.
Nuohan nyt näyttäs olevan aika hurjastikkin negatiivisella??
Ohessa kuva.
Mutta mitä tuossa haulla selailin ja tutkailin, niin onko noita edes mahollista saada paljoa paremmaksi,noilla renkailla 225/45/17 kesäksi tulee sitten 235/35/18
ilmeisesti joku puoli astetta onnistuu korjata säätöpultilla?
Tässä on joku amg alusta sarja ja kyllä näyttää tuo rengas olevan aika liki lokasuojan reunaa.
Auto ei kyllä vetele mihinkään suuntaan, ainakaan näin talvikeleillä ja kulkee muutenkin tasaisesti.
Vähän toista tuhatta tuolla ajanu ja pakka uudet renkaat oli ostaessa alla eikä kulumaa kyllä näy...
Sitten jos joutuu vaihtamaan nuo alatukivarret niin saa vinkata edullista osto paikkaa, motonetin varret kun ei kuulemma käy??
Alkuperäiset n 500e/kpl
Tuolta 272e/kpl, http://www.evospeed.de" onclick="window.open(this.href);return false;
*W208*
*W203*
*W202*
Re: W208 clk camberit pielessä.
Eikö voi tehdä niin että sahaa pultin puslan ja korikiinnikkeen välistä pois ja sitten yrittää jotenkin prässillä painaltamalla tai lyömällä liottamalla ottaa loppu pultti pois..jopa poraamalla.
Tai tyrkkää puslan pois ja uutta sisään.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Jos ne uudet ylätukivarret oli samanlaiset kun vanhat, niin anna olla noin. Jouset on vähän painunut kasaan tai matalampi alusta laitettu, niin tekee ton. Itse en tekis mitään, kovaa ajoa. :)
jat
atlas kirjoitti:Eikö voi tehdä niin että sahaa pultin puslan ja korikiinnikkeen välistä pois ja sitten yrittää jotenkin prässillä painaltamalla tai lyömällä liottamalla ottaa loppu pultti pois..jopa poraamalla.
Kuulosti vähä ettei onnistu puslia vaihdella.
*W208*
*W203*
*W202*
jat
Jani426 kirjoitti:Jos ne uudet ylätukivarret oli samanlaiset kun vanhat, niin anna olla noin. Jouset on vähän painunut kasaan tai matalampi alusta laitettu, niin tekee ton. Itse en tekis mitään, kovaa ajoa. :)
Joo kyllä tuolla liikkeessä ihan samanlaiset palikat laitetaan mitä siellä kuuluukin olla.
Matalampi alusta on ollut jo tehtaalta lähtien " 488 sport chassis tuning"
Jotenki alkoi tuntumaan että alan olemaan samaa mieltä..
*W208*
*W203*
*W202*
jat
Pääsi eilen koittamaan vajaa 100 km kuivalla asfaltilla, eipä tuon kans mitää heikkoa ole, menee ku unelma, ei niin mitään ongelmia.
Olkoot jos ei kerta renkaatkaan kulu, mutta seuraillaan...
Taitaa noissa mitta penkeissäkin olla eroja, ja tuokin malli pitäis tankki täynnä autodatan mukaan mittailla.
*W208*
*W203*
*W202*
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Hyviltä nuo arvot näyttää. Kovaa ajoa vaan.
Jos keväällä kesärenkaiden kanssa tulee ongelmia ajettavuuden kanssa niin sitten johonkin korjaamolle jossa saadaa ne "totaalisen jumissa olevat pultit" auki. Mulla ei ole koskaan ollut niin jumissa nuo pultit ettei ole auki saanut. Lämmittämällä kyllä varmasti lähtee...
Minusta olisi myöskin järjetöntä vaihtaa koko alatukivarret siksi että pultit ovat jumissa :D Jos alatukivarrren puslissa on vikaa niin ne voi vaihtaa erikseen.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jat
Näinpä sieltä annettiin mulle ymmärtää, että arvot tosi pahasti punasella, pultit jumissa vaikka lämmitetty, säätö ei onnistu.
Puslia ei onnistu vaihdella joka rikkoontuu pulttia irrottaessa väkisin, parempi tilata vaan kokonaan se uus tukivarsi 500e/kpl. ja se motonetin malli ei toimi, mutta voi kuulema kokeilla.
Ja tuon halvemman tukivarren linkin sain sieltä, että voi koittaa omineen tilailla.
*W208*
*W203*
*W202*
Jolle
Siis autossahan ei ole alunperin säätöpultteja ollenkaan että sais camberia tai casteria säädettyä. Ne pitäis joka tapauksessa sinne lisätä jos haluaa korjata camberia.
Jos auto on oikeasti matala niin noilla alkuperäisillä säätöpulteilla saisi parannettua etupään camberia hyvin vähän, siltikin jäätäisiin vielä reippaasti punaisella jos niitä tuijotetaan.
Oikeastaan kaikissa madalletuissa mersuissa camberit ovat reippaasti punaisella, sillä ei tosin minusta ole mitään merkitystä jos ja kun renkaat kuluvat normaalisti ja ajettavuus on kunnossa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jat
Niinkai minä käsitin niitten puheista että näitä säätöpultteja siellä on koitettu aukoa ja säätää.
Mutta hyvähän tuo jos tuolla lukemalla ei niin väliä, ku tosiaan ajettavuus on tosi hyvä.
*W208*
*W203*
*W202*
jat
En oo ostamassa niitä alatukivarsia mutta ihan mielenkiinnosta aihetta kohtaan voisko joku kertoa miksei nämä käy?
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 30135/1090
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 30136/1090
tai
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=17-7024
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=17-7025
Alkuperäiset osa numerot:
A 202 330 51 07
A 202 330 52 07
Tuolla numerolla ebaysta:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-CLK-C20 ... 43b1e7b1a6
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-CLK-C20 ... 484c80b064
Näyttää kylläkin cabriolet malliin, mutta eikai niissä coupeen eroa ole?
*W208*
*W203*
*W202*
A 202 330 51 07
A 202 330 52 07
KL:ssä ei käänny nuo numerot eli ei ole tarjolla.
jat
En kyllä huomaa, mutta mistä tuolla kl sivuilla pystyy tuolla alkuperäsellä numerolla hakeman osia?
Eikö tuo näkyvä numero oo niitten joku oma numero?
*W208*
*W203*
*W202*
jat
Kenttä löytyi kun rekisteröity sinne, joo eipä käänny ei, mutta mitä tutki niin ei mikään muukaan osa tästä ko. autosta käänny tuon mukaan.
Siis oon tuolta veli venäläisen auto-parts.spb.ru sivulta kattonu nuo osa numerot vin koodilla.Mikähän tässä nyt tökkää??
*W208*
*W203*
*W202*
jat
Eipä muuten käänny tuon toisen autonkaan"w202" numeroilla mikään osa, oisko se tuo venäläis sivuston osa numerot virheellisiä sitten?
Tai no joo kyllähän noilla numeroilla ebaysta löytää..
*W208*
*W203*
*W202*
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
jos kyse on noista etu cambereista niin ite en tekis kyllä mitään koska 2astetta sisään päin ei ole juuri mitään ja molemmat puolet ovat aikalailla samat.. jollei sitten renkaita kuluta, eipäilen.. joskus on tullu huomattua että kun säätääkin jossain toisessa liikkeessä niin kappas kulmat onki niiku pitääkin :D
jat kirjoitti:En kyllä huomaa, mutta mistä tuolla kl sivuilla pystyy tuolla alkuperäsellä numerolla hakeman osia?
Minä pystyn hakemaan orkkis numeroilla ja katsoin niiden perusteella tuossa aiemmin.
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Mielestäni ei kannata noita värejä kattella ikinä sullakin näyttäs olevan kumminki molemmat puolet aika lähelle toisiaan, jos ei renkaat kulu ni kovaa ajoa vaan. Myös mahdollista että suuntaus laite kalibroitu päin peetä!
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
jat
anamankeli kirjoitti:jos kyse on noista etu cambereista niin ite en tekis kyllä mitään koska 2astetta sisään päin ei ole juuri mitään ja molemmat puolet ovat aikalailla samat.. jollei sitten renkaita kuluta, eipäilen.. joskus on tullu huomattua että kun säätääkin jossain toisessa liikkeessä niin kappas kulmat onki niiku pitääkin :D
Joo siis nyt ihan periaatteen vuoksi ihmettelen tuon oman mersun osien saatavuutta.
En oo niitä vaihtamassa :)
*W208*
*W203*
*W202*
jat
dealer kirjoitti:
Joo tuo ei jostain syystä näytä mulla kummankaan w208 w202 tiedoilla löytävän kl:osasta yhtään mitään.
*W208*
*W203*
*W202*
jat
Tähellinen kirjoitti:Mielestäni ei kannata noita värejä kattella ikinä sullakin näyttäs olevan kumminki molemmat puolet aika lähelle toisiaan, jos ei renkaat kulu ni kovaa ajoa vaan. Myös mahdollista että suuntaus laite kalibroitu päin peetä!
Joo aika tasasesti ne kyllä näyttää kummatki puolet ja niinku tuossa aiemminkin totesin tääkin malli pitäs tankki täynnä mitata yms.
Toki laitteissakin on heittoja, en epäile yhtään, samoiten ku käyttäjissä.
Liikkeessä tästä vaan tehtiin mielestäni niin he#vetin haloo että tää on tosi pahasti nyt punasella.+1200e niin saat kuntoon.
No enhän mä ku koskaa pahemmin oo tollasista välittäny,olin ihan ihmeissäni että no nyt on kele ku ei mikään mee tän kans putkeen.
Nyt tullu tästäkin aiheesta lueskeltua opiskeltu ja täältä neuvoja saanut,kiitos niistä, niin kyllähän tuo saa olla jos ei renkaita syö.
Mut auttakaa joku tuon osa selvitys ihmeellisyyden kanssa :) sanahirviö
tulipa aikamonta joota kans :D
*W208*
*W203*
*W202*
jat
Vikaa onkin tuolla kl päässä, eli sain s-postilla selville tuon miksei näytä tuolla osa numerolla mitään.
*W208*
*W203*
*W202*
