Eeberi ei toimi jos polttoainetta tankissa alle 1/4 osa.
Voiko jostain asetuksista muuttaa että toimii vähemmälläkin polttoaine määrällä
w906 sprinter eeberi
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: w906 sprinter eeberi
Eikös tuo liene sama homma vanhemmissakin. Alkaa temppuilemaan siinä varttitankin ja alle.
En ole paremmin perehtynyt, mutta viittaisi imuputken korkeuteen. Sitä syvemmälle
Onkohan tuolla haettu sitä ettei eberillä saa imutettua tankkia saharaksi ja matkanteon varmistamista.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Lukee auton ohjekirjassa ettei toimi jos alle neljännes polttoainetta.
Varmaan ajateltu ettei käytetä loppuja dieseleitä lämmittimellä mutta neljännes tankki on kuitenkin lähes 20l
Pystyyköhän starilla muuttamaan
Kuulin samaa tosta toisesta takavetoisesta saksalaisesta, että pitää olla polttoainetta 15L, että webasto toimii... Tässä luulisin ainakin että on ohjelmallinen, Sprintteristä ei voi varmaksi tietenkään sanoa.
Mutta epäilisin että pystyisi imemään tankin kuivaksi, eikös kuitenkin kylmästä käynnistettäessä vaikka tyhjähköllä tankilla, lähde eberi kuitenkin päälle?
Että softaa vaan puukottamaan, luulis että onnistuu.
Sinänsä ihan ok ratkaisu, mutta keljuttaa se silti pitää tankki "varmasti tarpeeksi täynnä", että saa lämmittimen toimimaan.
Itellä ei niin väliä kun oma Webasto on ilman korttia kauppakassissa jossain päin huushollia.
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Esto on sähköinen ja raja lienee aika lähelllä tuota 15 litraa, eikä sitä ainakaan virallisella staarilla normi korjaamolisenssillä saa poistettua. Ja vaikka saisikin niin lisäksi imuputkikaan ei mene pohjalle asti joten sitäkin joutuisi jatkamaan.Vensku_ kirjoitti:Kuulin samaa tosta toisesta takavetoisesta saksalaisesta, että pitää olla polttoainetta 15L, että webasto toimii... Tässä luulisin ainakin että on ohjelmallinen, Sprintteristä ei voi varmaksi tietenkään sanoa.
Että softaa vaan puukottamaan, luulis että onnistuu.![]()
Sinänsä ihan ok ratkaisu, mutta keljuttaa se silti pitää tankki "varmasti tarpeeksi täynnä", että saa lämmittimen toimimaan.![]()
Eli ei toimi myöskään lämmitystehostus jos ei ainetta ole tarpeeksi.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
OK.
Täytyy muistaa tankata riittävän useasti, että on aamulla tankissa ainetta.
