W203 CDI ei hehkuta
Johakon
W203 CDI ei hehkuta
Viesti Kirjoittaja Johakon »
W203 200 CDI 05, hehkuvalo ei pala, ei käynnisty ja jäähdyttimen tuuletin huutaa kylmänäkin täysillä
Missähän boksissa mahtaisi vika olla oikeasti, testeri ei näytä vikoja olevan yhtään
arska10
Re: W203 CDI ei hehkuta
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mikä testeri on kysessä
En sen niinkään väliä tässä vaiheessa mikä testeri, mutta pääsiköhän se kaikkiin järjestelmiin ? :roll:
Yleensä huohottimen lämmitin oikosulussa ja polttanut moottorinohjauksen sulakkeen kun flekti käyttäytyy noin, mutta käynnistymättömyys samassa yhteydessä hieman mietityttää...
Johakon
Tämä on aika outo vika
Kun avaimesta kääntää, syttyy srs ja kasksi muuta valoa. hehkujen merkkivalo ei syty, eikä lähde käyntiin
samanaikaisesti jäähdyttimen tuuletin käy täydellä teholla, voiko olla joku anturi, joka mittaa moottorin lämpöätilaa
olisi nyt virheellissä moodissa, ja ei sen takia hehkuta ollenkaan,
Testerin nimeä en tiedä, mutta oulunsalon biiliapu kävi viat lukemassa
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Johakon kirjoitti:Tämä on aika outo vika
Tuo on hyvä arvaus. Voisit kokeilla testata anturia tai vaihtaa sen. Johto tai liitinkin voi olla hajalla.
Testaamiseen on montakin tapaa:
-lukee OBD2-portista moottorin lämpötilan esim. Torque-ohjelmalla, Android-puhelimella ja Bluetooth-sovittimella (sovitin 20 euroa)
-lukee Starilla vikakoodin ja katsoo moottorin lämpötilan mittausarvon (noin 20 euroa vapaalla korjaamolla)
-ottaa anturin irti ja mittaa ohmilukeman yleismittarilla ja vertaa tehtaan ohjearvoon, jonka saa WIS:sta
-vaihtaa kokeeksi toisen anturin (maksanee noin 20 euroa) tai testauksen ajaksi sopivan kokoisen vastuksen, jolla huijaa autoa
Anturin sijainti näkyy varmaankin varaosaluettelossa (EPC)
multiviri
otappa yhteyttä tapio89 nimimerkkiin, stari ja osaamista loytyy. Flektin ohjainboksi, yhteys ecuun poikki? Tuommosia vikakuvauksia lueskellu vastaavien ongelmien yhteydessä..
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Johakon
Moottorin ohjausyksikön päivityksen jälkeen vika poistui, ainakin toistaiseksi
Ensin meinattiin vaihtaa koko yksikkö,
Kun sitä ei alkanut kuulumaan, kaverin päivitettyä ohjaimen, alettiin testaileen, nyt onnellisesti viikko lyhyttä ajelua takana
seurataan tilannetta
jouppari
Viesti Kirjoittaja jouppari »
Nostelen täältä 10-vuotta vanhaa hommaa esiin, meinaan täysin samanlainen vika vaivaa 220CDI W203 mercedestä. Onkohan tuohon ecun uudelleen ohjelmointiin mahdollisuuksia täältä kenenkään kautta? Kokeilin lukea vikaakoodeja vanhalla volkkarin lukijalla millä pitäis kumminkin perus moottorin koodit saada, ei yhteyttä. Haitannee myös tässä kova pakkanen mikä alunperin ehkä tuon ecun olisi rikkonut. Kumminkaan ecun merkkivalo ei näytä mitään.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
jouppari kirjoitti: Ke 03.01.2024 01:06 Nostelen täältä 10-vuotta vanhaa hommaa esiin, meinaan täysin samanlainen vika vaivaa 220CDI W203 mercedestä. Onkohan tuohon ecun uudelleen ohjelmointiin mahdollisuuksia täältä kenenkään kautta? Kokeilin lukea vikaakoodeja vanhalla volkkarin lukijalla millä pitäis kumminkin perus moottorin koodit saada, ei yhteyttä. Haitannee myös tässä kova pakkanen mikä alunperin ehkä tuon ecun olisi rikkonut. Kumminkaan ecun merkkivalo ei näytä mitään.
Missäpäin suomea vaikutat? Onko auton vuosimalli mikä?
Minkähän ikäinen se auto on
jo tarkistanut sulakeet etu samissa on sulake mikä vaikutta testerin yhteyteyteen
