W203, C320 V6, letkulämmitin?
Viesti Kirjoittaja 955 »
Omistan tuonti-Mesen, jossa ei tietenkään ja valitettavasti ole seisontalämmitystä. Kuulemma lohkolämmitintä näihin 6-bensakoneisiin ei saa asennettua, siispä letkulämmitin? Onko kellään tietoa mistä ja mikä lämmitin kannattaa ostaa, ja missä hinnoissa ovat? Ja onko asennus työläs homma?
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
Mese Mies
Re: W203, C320 V6, letkulämmitin?
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Hei itselläni oli myös jokunen talvi sitten sama operaatio. Auto on C280 V6, hommasin auton tiedoilla oikean letku lämmittimen. Kl- varaosissa ei ollut varastossa, yhdestä tarvikeliikkeestä löytyi samanlainen. Eli kl;Ällästä saat auton tiedoilla oikeanlaisen lämmittimen tietoon. Mulla oli Defa merkkinen ja maksoi n;60€, Se tuli tässä minun autossani syylärin ala letkuun vastus puoli vesipumpulle päin. Helppo homma oli asentaa, nesteet laskee eka ulos ja sitten irottaa sen alavesi letkun mittoo vähän,letku poikki ja vastus väliin. Ps; Tietenki siihen joutuu ostaan vielä sen johto sarjan mikä nostaa vähän hintaa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Täällä foorumilla joku oli laittanut tuolaisen http://xtrading.noxshop.se/?category_id=49&item_id=2132" onclick="window.open(this.href);return false;, siinä on kertopumppu samassa ja tehoja enemmän kun Defassa (huom. tolpan sulakkeen kesto!). Ebayssakin noita on myynissä monenlaisia...
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Juu, Defa alavesiletkuun, itselle asennettu useisiin mersuihin...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Mese Mies
Mihin letkuihin tuo pumpulla varustettu lämmitin tulee? sisä kennolle menevät letkut taitaa olla ainoastaan nuin ohkaiset. Ja miten tuo kierto sitten pelaa kun moottorissa on thermostaattikin. Olis kiva tietää vastaisuuden varalle jos joskus tuollaisen laittaa. Kuitenki halvin ja helpoin on tuo defa kyllä silläkin moottori on tähän asti lämmennyt.
MiHe
Mese Mies kirjoitti:Mihin letkuihin tuo pumpulla varustettu lämmitin tulee? sisä kennolle menevät letkut taitaa olla ainoastaan nuin ohkaiset. Ja miten tuo kierto sitten pelaa kun moottorissa on thermostaattikin. Olis kiva tietää vastaisuuden varalle jos joskus tuollaisen laittaa. Kuitenki halvin ja helpoin on tuo defa kyllä silläkin moottori on tähän asti lämmennyt.
Tuolla alkuperäinen threadi missä juttu oli, SprinterW903 tuon oli asentanut...
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 1&p=867227" onclick="window.open(this.href);return false;
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
Laitoin vitoon tämän 1000w lämmittimen pumpulla ja toimii.
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... et/1724085" onclick="window.open(this.href);return false;
Saa välillä lämmittää tolpassa ja välillä eberillä niin ei ole akku tyhjä ...
Mese Mies
Joo kyllä alkaa lämmetä..
