W203 Soittimen vaihto ja rattinamiskat
Wrathchild
No niin, kovasti täältä olen koittanut onkia tietoja miten saisin oman audio20 vaihdettua omiin tarpeisiin sopivammaksi.
Luettuani kovasti ko. manuaalia ja kokeiltua useita levyjä, totesin että mp3 levyt ei siinä toimi vaikka ohjekirjassa näin lukee.
No eipä siinä, usb:n kautta olen muutenkin tottunut musiikkia toistamaan ja halu olis myös saada BT handsfree. Joten ei muuta kuin shoppailemaan! Autoni on muuten 05 syksyllä tehty w203 C200, vaikkain sitä myytiin 06 mallina.. Tiedä häntä..
Ebaystä tilasin ensi töikseni siihen sopivan sovittimen: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0959836399
Seuraavaksi oli itse soitin valittavana, kovan pohdinnan jälkeen sivutin kalliit Alpinet ja Pioneeritkaan ei oikein loppuun asti päässeet, kun puntaroin omia mieltymyksiä. Soittimeksi valikoitui Kenwood DDX4021BT: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 831wt_1159
Sitten tulikin kinkkinen homma vastaan, rattiohjaimelle adapteri.. Esim tässä: http://viewitem.eim.ebay.fi/CTSMC003-ME ... 92984/item
Tuossa lukee että käy seuraaviin malleihin: Mercedes C - Class W203 <2005. Mistä tiedän käykö tuo nyt minun autoon, ja mikä on se toinen vaihtoehto?
Itse asennus ei käsittääkseni ole iso homma. Jos ymmärsin oikein, niin mersesteristä nokkapelti auki, virrat pois avaimet pois, ovet kiinni, odottelua 10min, akunkenkä irti, soittimen irroitus ja asennus, akku kiinni, ja hikoillen virtoja takas päälle? Onko homma yksinkertaisuudessaan tuollainen? Heräte tarvittaessa tupakansytyttimestä? Voiko tuota edes ryssiä tehden isompaa vahinkoa?
Toivottavasti joku kommentoi, ja opastaa! Kiitos jo etukäteen!
Re: W203 Soittimen vaihto ja rattinamiskat
Oikean valmistusmallivuoden löytää huoltokirjan välissä olevasta kantakortista tai rungonnumeron perusteella noista netin hakukoneista. Sulla on siellä joko 805 =2005 tai 806 = 2006.
Se onkin hyvä kysymys mistä tietää - erona on joko liittimet tai yhteensopivuus auton CAN-väylän kanssa. 2005 ja 2006 pitäisi olla kyllä 1:1 toistensa kanssa jos siellä on jo Audio 20 ja sitä varten uusi isompi liitin, isompi harppaus oli faceliftin yhteydessä ja se on vuotta vanhempi juttu.
Voisiko olla peräti että myyjä tarkoittaa "2005 alkaen" koska noissa W169:ssä ja W245:ssäkään ei ole välillä mitään muutoksia tullut?
- CDI203
- Asiantuntija
Yleensä noissa jälkiasenus systeemeissä saatta saada toimimaan ratinnappulat mutta ei monitoimi näyttöä
(linkkiä en tutkinut)
valmistus mallivuoden koodi(smoin muut varuste koodit) löyttyy edellä mainitun lisäksi autossa olevasta tarrasta yleensä oven pielessä, takakontin verhoilujen alla,
konee pellissä
konee pellissä
Ohjekirjan mukaan tuon ikäinen Audio 20 soittaa mp3:t vain cd-vaihtajan kautta?
Tälläistä olen haaveillut Audio 20 kaveriksi tuota:
http://www.ebay.de/itm/FREISPRECHEINRIC ... 1e74aea0f9" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä pitäisi olla valmiit sovittimetkin mukana.
Handsfreen lisäksi monipuoliset musiikkiominaisuudet:
Kuuntele musiikkia autossasi.
Parrot MKi9200 on etevä myös musiikissa.Myyntipakkauksessa mukana tulevan erikoiskaapelin ansiosta se on yhteensopiva kaikkienmusiikkilähteiden kuten iPodin, iPhonen, USB muistitikkujen, Bluetooth stereo (A2DP)puhelimien, MP3 soittimien ja minkä tahansa vastaavan soittimen kanssa. Parrot MKi9200:ssa on myös muistikortinlukija SDHC-yhteensopivalle SD muistikortille näytön reunassa. MKi9200 näyttää soittolistat, kappaleen- ja artistin nimellä varustettuna sekä albumikuvakkeet, mikäli ne ovat saatavilla musiikkilähteestä.
230 C 1978
Wrathchild
Pitääpä tutkailla noita merkintöjä, jahka pääsen töistä.
Mielestäni olin lukevinani, että ohjekirjassa luki että MYÖS cd-vaihtaja lukee mp3, mutta saattoi se olla noinkin. Cd vaihtajakin on jo vähän vanhaa tekniikkaa, eli se ei olis innostanut. Sama sitten vähän tuon Parrotin kanssa, joka olisi ollut kylläkin halvempi ratkaisu ja varmasti toimiva systeemi. Ylimääräiset mokkulat kojelautaan ei itseä houkuta, ja erillisen mp3 soittimen käyttö ajon aikana on hankalaa. Nykyään on käytössä fm-lähetin ja siinä on juuri tuo huono puoli.
Jos monitoimi näytöllä tarkoitetaan sitä mittaristo näyttöä, niin sitä ei tule ikävä. Se ei näytä nytkään kappaleiden nimiä saatika muutakaan oleellista. Rattinapit olis tosin kiva jos toimisivat, mutta ei nekään pakolliset. Nyt olis vaan hyvä samalla säätämisellä ne sinne saada!
- CDI203
- Asiantuntija
Jos kerran kelpaa semoinen puoli toimiva ratkisu että monitoimi näyttö ei toimi niin suurin osa noista jälkiasenus töteröistä kykenee siihenWrathchild kirjoitti:Pitääpä tutkailla noita merkintöjä, jahka pääsen töistä.
kitta valkilla semoisen mikä toimii suomen sää olissa
Wrathchild
Hmm, niin ei kait tuo koko mittaristo mene pimeäksi, vaan pelkästään radion osalta?CDI203 kirjoitti:Jos kerran kelpaa semoinen puoli toimiva ratkisu että monitoimi näyttö ei toimi niin suurin osa noista jälkiasenus töteröistä kykenee siihen kitta valkilla semoisen mikä toimii suomen sää olissa
ps. Kitta valk?
- CDI203
- Asiantuntija
Joo vain se radion kohta lakkaa näytämästä mitäänWrathchild kirjoitti:Hmm, niin ei kait tuo koko mittaristo mene pimeäksi, vaan pelkästään radion osalta?CDI203 kirjoitti:Jos kerran kelpaa semoinen puoli toimiva ratkisu että monitoimi näyttö ei toimi niin suurin osa noista jälkiasenus töteröistä kykenee siihen kitta valkilla semoisen mikä toimii suomen sää olissa
ps. Kitta valk?
Wrathchild
Joo, no sit ei mitään hätää.. Vielä jäi epäselväksi tuo ratti adapteri homma?
EDIT: Adapteri tilattu, nyt löytyi oikea! http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0515713023
Wrathchild
No niin, H-Hetki lähestyy! Kehykset tuli jo alku viikosta, samoin rattiohjain namiska piuhat. Itse soitin tulee huomenna!
Mites nyt sit tuo asennus? Työkaveri kyseli joltain Vehon metulta tosta mankan vaihdosta, ja se oli pelotellut että pahimmassa tapauksessa koko auto menee sekaisin, jos vaihtaa soittimen?
Mitä tuossa nyt pitää ottaa huomioon, ja onko nämä "pelottelut" aiheellisia? Voiko pelkän soittimen vaihto aiheuttaa auton sekaisin menon = ei käynnisty koko auto tms? Kuulostaisi aika erikoiselta..
- Heimonen
Mitään oikeaa vastausta en osaa antaa, mutta rohkaisua kylläkin: ihan normihommaa tuo soittimen vaihto on, ei se mopo siitä vaihdosta pahaa tykkää. Joululomalla päivitin oman 2004 W209 CLK:n (sehän on melkein kuin 203) soitinsysteemit uusiksi. Autossa oli se kivikautinen Comand 2.0 CD-naveineen ja optisen kuidun perässä kuuden levyn CD-vaihtaja. Kaikki nämä ja vanhat kaiuttimet ulos ja tilalle Alpinen 2DIN CDE-W235BT Bluetooth soitin (jossa siis handsfree BT yhteys puhelimeen omine mikkeineen), navigaattoriksi ja jukeboxiksi Googlen Nexus7 Android tabletti kojelautaan ja Pioneerin 17 cm TS-G1722i kaiuttimet oviin vanhojen tilalle. Asennuksessa ei ollut mitään varsinaista ongelmaa, joskin askaretta toviksi jos toiseksikin. Kaiutinjohdotukset jätin alkuperäisiksi, vanhoista kaiuttimista käytin jonkinlaisena adapterina sen kuori-osan, "podin", jossa liittimet ja spaceri - tuli hyvä ja nyt rokkaa. Johtoadapterisarjan ohi/lisäksi joutui vetämään ainoastaan "switched"-virtapiuhan - itse otin sen normitapaan tupakinsytkältä.
Menetin navigoinnin opastenuolinäkymän mittaristossa ja kojelaudan kellon säädön Comandin kautta, mutta muuten pääsin nykyaikaan ja äänenlaatukin parani ihan pornoboxi lukemiin. Nexuksella voi nyt musiikin soittamisen ja navigoinnin lisäksi hoitaa sähköpostit ja katsella vaikka videoita ruuhkassa istuessaan ja mikseipä tsekata OBD2:n kautta vikakoodit, jos täyspata niitä joku päivä kertoo.
Asiaan täysin liittymätön bonuskuva muista kolvauksista:
Vito Mixto Select Long 114 CDI :: 7G-tronic plus :: Obsidian musta
Wrathchild
No perkeles, ei voi muuta taas sanoa kuin että kylläpä taas suotta "peloteltiin" asian tiimoilta.. Ihan ongelmitta hoitu hommat, ja uusi soitin pistää kuskin naaman hymyyn!
Seuraavan kerran soitinta vaihtaessa ei olekaan tuollainen show edessä. Löysin todella hyvän opaste videon tuohon konsolin purkamiseen, joten sekin oli aika easy homma! Rattinamiskoista lähtien kaikki toimii!
Pystyykö sitä kellon aikaa vaihtamaan enään mistää. Vai joutuuko comandia käyttään paikollaan että saa mittaristoon muutettua sen... "nimimerkillä odottelen uutta 2 din soitinta
Mercedes-Benz E 320 CDI S211 Avantgarde -04 "Tuikutettu"
Ex: Mercedes-Benz C 180 W202 Classic -96
Ex: Mercedes-Benz C 220 CDI W203 Avantgarde -01
Ex: Mercedes-Benz C 270 CDI W203 Avantgarde -02
Pystyykö sitä *:lla koodaamaan comandia pois käytöstä.
Tottakai voi
Käyty *:in nokassa ja homma hoidettu
Pystyykö tuon aiemmin mainitun parrot mki9200 laittaa toimimaan audio 10 kanssa? Kenelläkään kokemuksia?
