vaihdelaatikko
vaihdelaatikko
Mikäs on kun S500 laatikko jämähti jumiin? Normi ajosta 10min. pysähdys ja auto käymään. Eipä mennyt vaihde päälle. Jarrua kun painoi, niin vaatimaton naksaus kuului, mutta ei vapauta laatikkoa..
Re: vaihdelaatikko
No jarru valokatkaisin voisi olla numero yksi listalla ,sitten että jotain on tippunut kulissin reiästä sisään.
Vuosimalli voisi helpottaa neuvojen antamisessa.
Re: vaihdelaatikko
-99, Siis mistä reijästä tippunut?
Re: vaihdelaatikko
Miten lie sinulla se suojattu siis vaihdevalitsimen välistä(kepin välistä)
Itsellä aikoinaan tippui jotain ja ja olihan vänkäämien että pääsi tallille jossa sitten purin aikapaljon että sain tunkeilijan pois.
Re: vaihdelaatikko
Jaajoo, siinä on kyllä aika hyvä muovisuoja joka on ehjä. Olisko kuitenkin johonkin kytkimeen, koska aikaisemmin herjas, että takavaloja palanut. Nyt ei vikoja ilmoitus näkyy..
Re: vaihdelaatikko
Sieltä shifteristä hajos nyt varmaan toi muovikynsi, ihan tyyppivika. Alla lisää juttua jenkkilästä.
Jos sulla on auto kotona niin ei muuta kun purkamaan, ei kovin paha homma w220 korisessa.
Tai jos auto esim kaupan pihassa, niin voimaa kehiin.
http://mbworld.org/forums/s-class-w220/ ... oblem.html
Re: vaihdelaatikko
Ei, nyt on videoliikkeen pihassa..
Re: vaihdelaatikko
Jarruvalo kytkin tuli siis mieleen mutta älyäisikö että jarruvalot ei oisi toimineet.Aalto63 kirjoitti:Jaajoo, siinä on kyllä aika hyvä muovisuoja joka on ehjä. Olisko kuitenkin johonkin kytkimeen, koska aikaisemmin herjas, että takavaloja palanut. Nyt ei vikoja ilmoitus näkyy..
Katsopa syttyykö muuten jarru valot?
Re: vaihdelaatikko
No kyllä ne toimi, aika nopeesti piti liikkua kun jarrua paino, että ehti katsomaan palaako..
Yritin sulakkeetkin kurkkia ja ehjiltä näyttivät.
Re: vaihdelaatikko
Kävin tänää uudestaan ihmettelemässä. Otin jarruvalopolttimon pois, mutta ei herjannut vikakoodia? Takavalo pahasti hapettunut ja huonosti toimi. Kaikki sulakkeet läpikäyty eikä sieltäkään mitään löytynyt. Vaihdekepin takana kuulemma joku reikä mistä kepin saa vapautettua, no ei löytynyt..
Re: vaihdelaatikko
No heps,
Onko hajua kellään miten joku EWM high line(olisko estomagneettikytkin) voisi vaihtaa tai ohittaa?
Diagnostiikka kertoili, että ilmeisesti se EWM ei toimi kunnolla ja ei vapauta laatikkoa. Toinen juttu.. Olisko hajua miten joku "vaijeri" virtalukosta voisi vaikuttaa tähän, koska välillä avain jää jumiin, eikä tule pois lukosta.
Joku helppokikka olisi tarpeen, tai vaikka vaikeempikin kunhan saisi auton kuntoon..
