älylaturi sisäpistokkeeseen
Sole
Viesti Kirjoittaja Sole »
Ajattelin laittaa älylaturin sisäpistokkeeseen, että saisi samalla ladattua akkua kun lämmittää lohkoa. Onko tuosta mitään haittaa auton sähköjärjestelmälle, että laturi on koko ajan kiinni akussa? Auto W210 laturi ctek.
Re: älylaturi sisäpistokkeeseen
Mielestäni ei ole haittaa.Jäähän siihen palamaan yksi ledi mutta kokeile tai mittaa sen viemä virta.
Yhdessä mallissa piti aina laittaa lataus tilaan jos oli pistoke irti kun pidimme sitä vaunu käytössä...varmaan riippuu laturista mutta hyvä idea kyllä laittaa se näin.
LopenUupunut
Ideana hyvä mutta, älylaturi taitaa syöttää niin pientä virtaa että tunnissa tai kahdessa ei kylmään akkuun lataudu mitään oikeastaan....muistaakseni ctek syöttää jotain amppeerin kahden luokkaa...joten esim. mersun 110ah akkuun ei kahdessa tunnissa lataudu kuin 0,5%. :D
Itse tekisin suoran virtasyötön laturille auton sisään ja aina yöksi latautumaan....
E: mulla on tossa kaksi laturia, normi ja optimate (vastaava kuin ctek)
vasemmanpuoleisen syöttö 6A ja optimate 0,2A !
E2: näköjään ctekistä löytyy malleja joissa lataus on 5A ja 7A....eli vähintään tuommoinen kannattaa laittaa, nuo pienemmät lataa 0,8A josta ei ole hyötyä.
Sole
Cteki:n laturi MSX3.6 on tuo meikäläisen laturi. Lataus jää siihen asetukseen mihin se on asetettu eli ei tarvitse käydä asetuksia aina muuttamassa kun laittaa lämmitykseen. Lähinnä arveluttaa tuo sähköjärjestelmä onko mitenkä herkkä, jos esimerkiksi unohtaa ottaa johdon irti ja laittaa virrat päälle tuleeko vaurioita?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Sole kirjoitti:Cteki:n laturi MSX3.6 on tuo meikäläisen laturi. Lataus jää siihen asetukseen mihin se on asetettu eli ei tarvitse käydä asetuksia aina muuttamassa kun laittaa lämmitykseen. Lähinnä arveluttaa tuo sähköjärjestelmä onko mitenkä herkkä, jos esimerkiksi unohtaa ottaa johdon irti ja laittaa virrat päälle tuleeko vaurioita?
Ctec 3,6 on hyvä valinta. Ei tee vaurioita noilla virroilla ja tekniikalla. Tää laturi riittää virransyöttöön myös kun on Staari kiinni ja virrat täytyy olla autossa päällä, ei akku tyhjene. Itse käytän tota... :thumbup:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
LopenUupunut kirjoitti:Ideana hyvä mutta, älylaturi taitaa syöttää niin pientä virtaa että tunnissa tai kahdessa ei kylmään akkuun lataudu mitään oikeastaan....muistaakseni ctek syöttää jotain amppeerin kahden luokkaa...joten esim. mersun 110ah akkuun ei kahdessa tunnissa lataudu kuin 0,5%. :D
[ [url=http://i4.aijaa.com/t/00217/11491050.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i7.aijaa.com/t/00062/11491162.t.jpg] ][/url]
Ja jos ei riitä, niin omassa käytössä pienemmän ctek:n lisäksi tuo MXS25 ctek, joka tyrkkää sen 25A. Mikään ei kiellä tuota asentamasta kiinteästi ja monesti näin näkee tehdynkin.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
