W211 automaatin kytkin ei pidä kylmänä.
j@ntzu
Viesti Kirjoittaja j@ntzu »
Eli auto on W211 200CDI tomaatti. -10 asteen pakkasella on ruvennut ilmenemään liikkeelle lähdön jälkeen, että vehjettä ei tahdo saada pysähtymään. Kun saa runnottua jarrulla pysähdyksiin, niin tietenkin sammuu.Eli siis ihan, kuin manuaaliaskilla hidastais ilman kytkintä pysähdyksiin. Oire loppuu, kun ajelee muutamat kilometrit. Onko laatikosta joku pahastikkin rikki,vai jäätyykö jotain pakkasella? Vähän hiton kylmäävä tunne näillä liukkailla,kun auto vaan puskee eteenpäin :o
petri
Re: W211 automaatin kytkin ei pidä kylmänä.
Viesti Kirjoittaja petri »
Onkos laatikon öljyjä vaihdettu?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
j@ntzu
petri kirjoitti:Onkos laatikon öljyjä vaihdettu?
On siitä kyllä jo muistaakseni aikaa.On se tuol huoltovihkosessa ylhäällä,mut en just muista milloin oli tehty. Huollon mukaan ei kuitenkaan tarvitsis vielä vaihdella,kun syksyllä kyselin.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Vaihtaisin itse öljyt ja suodattimen varsin nopeasti.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
tuomkiti81
Paljoko autolla on ajettu? Ja 2010 saanu vielä w211 korista....?vai onkos farmaria ollu vielä sillon saatavilla?
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
kyb- venttiili tukossa
S211.216
j@ntzu
tuomkiti81 kirjoitti:Paljoko autolla on ajettu? Ja 2010 saanu vielä w211 korista....?vai onkos farmaria ollu vielä sillon saatavilla?
ei oo 2010. 2004 vuosimallia on. 487tkm on ajettu elikkäs aika paljon on rullattu jo?
jartuo
Vaihdoin joskus kyb venttiilin omasta pelistä, enkä laittanut riittävästi öljyä laatikkoon kun kävin koeajolla, mulla teki ihan saman. Persreikä soikeana takaisin tallille ja vannottin etten enää ikinä aja liian pienellä öljymäärällä jos tästä selviää ilman tuhat lappusia. Öljyn lisäämisen jälkeen auto alkoi toimimaan normaalisti. Ei tuo kilometri määrä mikään päätä puistattava ole, mikäli autoa on huollettu ja viat korjattu. Omassa oli 490tkm kun myin sen pois, eikä siinä ollut yhtään vikaa, ei edes sitä pienintä.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
j@ntzu
mkos kirjoitti:kyb- venttiili tukossa
Mutta tekee oiretta vain kylmänä. Jos olisi joku tukossa,niin eikö vika olisi päällä jatkuvasti?
be39
Viesti Kirjoittaja be39 »
Pikaisesti öljymäärän tarkistukseen/lisäykseen.
mkos
j@ntzu kirjoitti:
kyb tykkää oireilla kulmänä
S211.216
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
"kymppi" tarkotti asteita -10 c...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
kari v
j@ntzu kirjoitti:
Kai huoltokirjassa on vaihteistoöljyn vaihto merkitty, jos ei niin äkkiä öljyt vaihtoon... :shock:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
j@ntzu kirjoitti:Eli auto on W211 200CDI tomaatti. -10 asteen pakkasella on ruvennut ilmenemään liikkeelle lähdön jälkeen, että vehjettä ei tahdo saada pysähtymään. Kun saa runnottua jarrulla pysähdyksiin, niin tietenkin sammuu.Eli siis ihan, kuin manuaaliaskilla hidastais ilman kytkintä pysähdyksiin. Oire loppuu, kun ajelee muutamat kilometrit. Onko laatikosta joku pahastikkin rikki,vai jäätyykö jotain pakkasella? Vähän hiton kylmäävä tunne näillä liukkailla,kun auto vaan puskee eteenpäin :o
Turbin lukon solenoidi "KUB" rikki, huonot öljyt, turbin lukon ventiili jumittaa, turbinlukko rikki
yleisimmät syyt yleisimmäss järjestyksessä
tuomkiti81
kari v kirjoitti:
:D Joo nyt kans huomasin...ei varmaan eilen olisi kannattanu kaljapäissään tänne kirjoitella :lol:
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
j@ntzu
CDI203 kirjoitti:
Pitäisikö näissä vaihteistovioissa suosia automaatilaatikkospesialisteja vai osaavatko merkkikorjaamoilla hoitaa kuntoon?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Automaattispesialistin puoleen itse kääntyisin, merkkiliikkeen puoleen siinä tapauksessa että siellä on joku joka tajuaa noista laatikoista enempi kuin sika tuulimyllystä. Usein merkkiliikkeissä vaihdellaan vaan osia summissa ja tälläisessä tapauksessa varmaan alotetaan venttiilikoneiston vaihtamisella. ..
Asiasta ymmärtävä taas osaa tutkia esim. venttiilikoneistosta paikat jotka voivat vioittuessaan aiheuttaa tuollaisia oireita.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
CDI203
j@ntzu kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
jos vika on ventiili koneistossa niin sen voi korjat(somerolle) jos vika on turbinissa niin repcon
j@ntzu
Suositelkaapa Hyvinkään läheltä jotain paikkaa automaatin huollolle,kun ei haulla oikein löydy. Googlettamallakin uudella maalla on jotain,mut sitten kun luet asiakkaiden kokemuksia, niin ei kiitos.
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
j@ntzu kirjoitti:Eli auto on W211 200CDI tomaatti. -10 asteen pakkasella on ruvennut ilmenemään liikkeelle lähdön jälkeen, että vehjettä ei tahdo saada pysähtymään. Kun saa runnottua jarrulla pysähdyksiin, niin tietenkin sammuu.Eli siis ihan, kuin manuaaliaskilla hidastais ilman kytkintä pysähdyksiin. Oire loppuu, kun ajelee muutamat kilometrit. Onko laatikosta joku pahastikkin rikki,vai jäätyykö jotain pakkasella? Vähän hiton kylmäävä tunna näillä liukkailla,kun auto vaan puskee eteenpäin :o
w210 270 cdi -oo mulla puskee kuumana kun pysähtyy risteykseen ja rupee savuttaan. öljy ja suodatin vaihdettu mikä toi kyb venttiili on ja missä tätä vikaa ei kylmänä
Viimeksi muokannut jenkkuli, La 02.11.2013 11:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyb venttiili on vaihdelaatikon sisällä johdin levyssä oleva mangneetti ventiili
jenkkuli
voiko liika öljy tehdä ton puskemisen kun tekee ton kun ajaa pitempään eli öljy kuumana
arska10
En tiedä voiko kuuma öljy tehdä tuon, mutta öljy rupeaa vaahtontumaan ja voi tehdä ettei vaihteet toimi oikein
jenkkuli
arska10 kirjoitti:En tiedä voiko kuuma öljy tehdä tuon, mutta öljy rupeaa vaahtontumaan ja voi tehdä ettei vaihteet toimi oikein
vaihteet toimii niinkuin pitääkin paitsi kun pitää pysähtyä valoihin silloin pitää painaa jarrua kuin mies aivan kuin ei päästäis vapaalle ollekkaan ja rupee jarruttamaan konetta kävin vaasassa ja oli aika tuskallista touhua valoissa. tekee kyllä aina ei oo lämpötilalla väliä
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tämähän on niitä öljyboxi malleja, se on hyvällä tuurilla se halvempi vaihtoehto.
Kalliimpi on, että öljyt ja nesteet on sekasin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jenkkuli
w210 270cdi 2000 onko tässä mallissa turbiinissa öljy troppu
CDI203
jenkkuli kirjoitti:
w210 270 cdi -oo mulla puskee kuumana kun pysähtyy risteykseen ja rupee savuttaan öljy ja suodatin vaihdettu mikä toi kyb venttiili on ja missä tätä vikaa ei kylmänä
Siis rupeaa savutamaan öljyä?
jenkkuli
CDI203 kirjoitti:
jenkkuli kirjoitti:
joo tommosta valkosta savua pakoputkesta kun on paikalla vähän aikaa D päällä sama tunne kun manuaalissa nostaa kytkintä ja jarru pohjas 2vko sitten vaihdettu öljyt,läpivientiholkki,poxi tarkastettu ei öljyä ja kaikki pelas hyvin kunnes tuli 2pv sitten toi vika öljy tarkastettu ja pilkulleen oikein en tiedä rikastuuko käyttöauto taas......niin ja öljynvaihtoa ei tehty huuhtelemalla haiskahtaako KYB venttili vialta kun pääsis johonki testeriin närpiö-vaasa linjalla
